Leva cofano motore
KaiserFranz
Stamattina mi sono arrivate alcune nuove parti, tra i quali i tappetini invernali e l'appoggiapiede sinistro di colore nero, al posto dell'originale beige.
Mi si è posto però un problema: per poter riavvitare la vite che si trova a sinistra sotto il pannello sul quale è montata la leva per aprire il cofano motore, occorre levare la leva :patpat:
Io ho pure l'ETNA,(che però non funziona), avrei bisogno di una dritta per potere continuare l'opera di destrutturazione.
Allego qualche foto: Quello evidenziato è il pannellino...
Per prima cosa ho rimosso la vite che tiene detto pannello adeso alla "fiancata" e che si trova nella rientranza nella quale la mano tira la leva,
poi ho sollevato la parte plastica che corre lungo la porta in basso ma non sono riuscito a rimuovere la leva che mi avrebbe permesso di accedere liberamente, ma ho strappato l'occhiello in plastica che oltre ai ganci posteriori trattengono il poggiapiedi ancorato al suo posto. Ho rimosso in seguito a numerosi contorsionismi e a manovre azzardate vite e occhiello vecchi. Ho rimontato il tutto omettendo la vite che rimane coperta dal maledetto pannellino.
Modificato: da KaiserFranz
cl@udio tdi 130cv
Mi puoi passare il link o codice per i tappetini???:wub:
Sono interessato :rolleyes:
Grazie anticipatamente
Cl@udio68 :ok:
Cl@udio68 :ok:
sono perfettamente s misura...
però....non sono molto belli esteticamente...dry.gif ....con quei triangolini...dry.gif
sulla 3BG avevo dovuto eseguire esattamente le stesse operazioni che hai fatto tu....ma avevo dovuto smontare anche il sottoguida....parte del cruscotto che sta sotto al volante....:rolleyes:
dò un'occhiata se trovo qualcosa nella torre nord della biblioteca dell'abazia del sapere...:lol: ...e poi ti faccio sapere :ok:
KaiserFranz
KaiserFranz
Cl@udio68 :ok:
Io l'ho trovato a pagina 28 dell'allegato catalogo di accessori della Vw.
http://it.volkswagen.com/content/medialib/vwd4/it/cataloghi/download_acc/cat_acc_passat0/_jcr_content/renditions/rendition.file/cataloghi-2011-accessori-passat-5.pdf
Però,come diceva anche Pasquale, ritengo che siano specifici per la 3C (Variant s'intende ...)
Il consiglio che ti posso dare, è quello di fare un salto dal conce, oppure una ricerca sulla baia.de.
:) Kf
negativo....ho solo trovato dei documenti inutili...io te li posto qui....ma quel che mi chiedo è: "POSSIBILE CHE SULLA 3C NON ABBIANO PREVISTO LO SMONTAGGIO DEL POGGIAPIEDE???:angry: "
sulla 3BG è presente l'istruzione perché per accedere alla confort è indispensabile smontare anche il poggiapiede.....mentre sulla 3C probabilmente non hanno infilato niente sotto il pavimento...:rolleyes:
stacco A inferiore.pdf
stacco centrale.pdf
stacco leva cofano.pdf
KaiserFranz
stacco centrale.pdf
:ok: :ok: :ok: Grazie della dritta Pasquale :hand: :hand: :hand:
Con il terzo pdf mi si sono aperte tutte le possibilità
con le foto allegate probabilmente si capisce meglio come lavora il "seeger equivalente"plastico che blocca la maledetta leva...molto ben nascosto,tant'è che la testa, per vederlo bene,dovrebbe essere al posto dei pedali
Poi nel rimettere la vite Torx sul poggiapiedi, mi è rovinosamente caduta nei profondi anfratti dei lamierati Vw.
Ho dovuto rimediare con una volgare Philips di probabile provenza Fiat, recuperata dalla scatola "il piccolo elettrauto" contenente decenni di parti e residui, opera di upgrade di numerose precedenti autovetture.
Comunque alla fine, tutto rimontato OK, grazie ancora a Pasquale.:hand:
Kf
cl@udio tdi 130cv
http://it.volkswagen...ri-passat-5.pdf
:) Kf
Si grazie... non mi ricordavo che avevi una 3C...
Grazie lo stesso.....;)
KaiserFranz
Ecco come appare la zona poggiapiedi una volta rimossa la leva del cofano.
Non c'è traccia della confort... :blink:
Sarà altrove :patpat:
Sulla 3C la confort è montata nel cruscotto, precisamente dietro il cassetto porta oggetti lato passeggero....;)
probabilmente hanno voluto evitare rischi di allagamento come accade sulle 3BG....:lol:
ad ogni modo...basta chiedere "con modo" ed io sono sempre disponibile....:ok: ....certo, bisogna pregarmi un po' per farmi aprire la bibbia ed andare a cercare quel che serve....:fischio:
non ho mai voglia di sogliare quelle pagine perché ogni volta ci vogliono 2 ore per trovare quel che serve....:rolleyes:
claudio....ho fatto una foto schifosa ai miei tappetini invernali...ovvero quelli di tutto l'anno....:lol:
non sono su misura, ma hanno un design che me gusta assai...:D
cl@udio tdi 130cv
...mi piacciono di più con i triangolini.....:fischio:
anch'io uso i miei tappetini invernali... tutto l'anno :ok:
Cl@udio68 :lol:
