Cerchi da 16 per passat
Ciao a tutti sono nuovo, mi sono già presentato nell'apposita sezione, senza spendere una fortuna vorrei acquistare dei cerchi in lega per Passat 3C del 2010 tipo questi:
http://www.ebay.it/i...=item4606248a37
Che opinione avete di questi prodotti low cost non originali venduti su internet?
Cosa ne pensate in quanto a robustezza?
Grazie
Ciao
considerando che:
- UN cerchio originale, costa più di 500€..
- quello lì, ne costa meno di 85, dato che i copriforo col marchio costano sui 7 € l'uno...
- il punto 4 delle raccomandazioni, è preoccupante... in tutta la mia vita, è la prima volta che sento qualcuno consigliare di equilibrare il cerchio da solo , PRIMA di montare il pneumatico...
lascia intendere che la fusione sia fatta "un tanto al chilo" con materiale non omogeneo....
cercherei dei cerchi originali usati, e li farei eventualmente raddrizzare da aziende apposite.... o andrei su marchi di rinomata qualità....
considerando che:
:lol: ...io non riesco a visualizzare l'annuncio....ma già solo a vedere le osservazioni di art. suppungo si tratti di fesserie davvero dell'atro mondo :lol: ....anche solo perché appunto, quello che si bilancia non è il cerchio(che deve essere sempre perfettamente PERFETTO) ma è il pneumatico...;) ....poi, che i pesetti si mettano sul cerchio OK, ma è una conseguenza, sbilanciando il cerchio in modo uguale e contrario allo sbilanciamento del pneumatico, il risulatato è la compensazione dei due nonché l'equilibratura della ruota presa nel complesso.....non a caso si dice "equilibratura"...è appunto l'equilibrio tra cerchio e pneumatico ;)
per dovere di cronaca, questo è quanto raccomandano..
TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO COPERTI DA GARANZIA DI 24 MESI.I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA .FORNIAMO SEMPRE UN SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA.INSTALLAZIONE/STEP PER IL MONTAGGIO DI CERCHI IN LEGA:
  • PRIMA DI MONTARE I PNEUMATICI
  • VERIFICARE CHE IL PCD SIA CORRETTO E CHE COMBACIA PERFETTAMENTE SUL MOZZO DELLA VETTURA
  • INSERIRE I BULLONI/DADI E FISSARE IL CERCHIO SULLA VETTURA
  • FAR RUOTARE DI QUALCHE GIRO E VERIFICARE SE CI SONO EVENTUALI COLLISIONI CON L'IMPIANTO FRENANTE
  • (DAL GOMMISTA) FAR EQUILIBRARE SOLO IL CERCHIO SULLA BILANCIATRICE PER VERIFICARE EVENTUALI SQUILIBRI STATICO/DINAMICO
  • PROCEDERE AL MONTAGGIO DEL PNEUMATICO E NUOVA BILANCIATURA CERCHIO/PNEUMATICO
le prime tre note, fan parte del buon senso.. la quinta, è quel che si fa normalmente..
la quarta, è la prima volta che la sento...specie su un cerchio NUOVO.... unsure.gif
di tener d'occhio gli annunci in rete, di provare presso qualche gommista, presso ricambisti, e di portar pazienza... vedrai che prima o poi saltan fuori dei cerchi che ti van bene... wink.gif
ah beh...scritta così....allora la si potrebbe anche intendere come "verificare che il cerchio sia dritto e perfettamente bilanciato"....:rolleyes: ...ci può stare, ma NON che se fosse stosto o sbilanciato lo si bilancia...NO! lo si cambia in garanzia....;)
Capito ma di usati carini non ne girano molti in zona Milano
Che mi consigliate?
prenditi dei MAK...vai dai 100 ai 200 euro a cerchio per dei cerchi modesti, carini, ma soprattutto di qualità paragonabile all'originale....però almeno sai che sono nuovi e che non hanno preso storte, buche, marciapiedi e chi più ne ha ne metta!dry.gif
io avevo preferito prenderli nuovi...;)
avevo preso questi:
con interasse: 112mm
diametro: 16"
canale: J7
ET: 35mm
prezzo....erano dei fineserie.....presi tramite il mio gommista-amico...100 euro a cerchio NUOVI!
io fossi in te passerei definitivamente ai 17 .
Ragazzi mi spieghereste la storia del canale?
A che serve? Dove leggo il canale corretto per il modello/anno della macchina?
La mia è una 3C del 2010.
Monto già un 17 ma i pneumatici 235 costano e non sono catenabili, con un 205/55/16 risparmio sul prezzo del pneumatico e considerando che la Passat ha 110CV sicuramente ci sarà anche il risparmio di carburante
la larghezza del canale, è correlata alla larghezza del battistrada... non al diametro del cerchione... quindi non dipende dall'auto, ma dalla misura della gomma...
scendendo di misura, per mantenere il diametro di rotolamento, si alza la spalla, col tipico effetto "budino a 4 ruote"..e la Passat pesa, accentuandolo...
per cui, con la tua, prenderei delle 205/55 16" termiche, montate su dei comunissimi "lattoni neri" per la stagione invernale, e tanti saluti....
P.S. sicuro dei 110 CV?... è una motorizzazione che non sapevo disponibile sulla 3C, nel 2010..... unsure.gif
Modificato: da art.142/9
il canale è la larghezza del cerchio.....ad esempio " 7 "...la "J " invece indica il tipo di flangia, ovvero quello che tutti chiamano volgarmente "bordino" o "battuta"....quello dove si appoggia la gomma sul cerchio....la forma è normata da lettere....VW usa ogni dove le flange J....;)
così a bruciapelo ti posso dire che, con un canale da 6,5 ci stanno comode delle 195 e delle 205 di larghezza.....con un canale da 7 ci stanno comode delle 205 e delle 225....con un canale 7,5 ci stanno a pennello le 225 e comode le 235.....:rolleyes:
e così via....devi orientarti tra larghezza del cerchio e larghezza del pneumatico...se no, o non si gonfia se il cerchio è troppo largo...oppure ti ritrovi con delle salsicce al posto delle gomme se il cerchio è troppo stretto....:ok:
te l'ho già detto, fidati, prenditi dei 16" con canale J6,5, interasse fori 112mm e con ET 45 che sulla 3C ci va' a pennello e montaci delle termiche 205/55/R16......
prendili in lega o prendili di latta, ma l'importante è rispettare queste misure ....mi sembri un po' duro a capire...:sad:
ET 42 sulle 3C con r 16 e non 45 :)
non dipende dal raggio, ma dal canale....ok facciamo pure 42....ho detto 45 perché quando cercavo i miei, roba originale 3BG aveva prezzi inaccessibili...roba per 3B aveva l'ET45 che non va' assolutamente bene per 3BG....mentre "mi tiravano dietro" quelli delle 3C uguali a quelli di mitistomane, che però sulle inserzioni era dichiarato ET45....:blink: ....boh, non ho mai controllato sui cerchi di persona, quello che so per certo è che i montereal per 3B hanno ET45, mentre TUTTI i cerchi per 3BG hanno ET37...per via del differente avantreno(sembra uguale, ma è molto differente, motivo per cui chi scambia bracci e braccetti tra 3B e 3BG ne consuma a bizzeffe :patpat: )
io comunque, ho preferito "allargarmi un pochino" utilizzando un ET35....:ph34r: ....e, tra canale ed offset, ho ottenuto il risultato che volevo...;)
sparviero76
3c, 16" canale 7j per intenderci i miei che sono anche quelli del Miti....Sono ET 45
Modificato: da sparviero76
