scrick17 1 Inserito: 11 ottobre 2012 Share Inserito: 11 ottobre 2012 (modificato) Buona sera a tutti, di recente nuovi problemi affliggono le mie notti,a causa di sta cippa di passat 2.0 tdi... Centralina in recovery e macchina a non piu' di 80 kmh spengo e riaccendo tutto ritorna normale.. controllo errori ed appare l'errore 1592 segnale trasduttore altimetrico sensore pressione sovralimentazione!!! Faccio una premessa e' gia' da due mesi che viaggio con motorino valvola egr staccato per rottura ingranaggio che non intendevo cambiare,con spia motore senpre accesa. il problem si era presentato anche 1 anno fa poi piu' niente fino ad oggi. potrebbe centrare qualcosa questo problema con la egr?? ora il problemA N°2 : spia freno stazionamento lampeggiante... errore motori dx e sx elasticita' non raggiunta! qualche gentile anima potrebbe aiutarmi brancolo nel buio!! grazie in anticipo Scrick17 Modificato: 11 ottobre 2012 da scrick17 Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) riesci a leggere gli errori ma bisogna interpretarli, spesso l'errore è una conseguenza di vari fattori, se non vuoi andare in conc cerca un bravo meccanico smanettone anche molto più preparato di quelli che trovi in VW, li trovi anche in questo forum ho trovato questa discussione a proposito butta un occhio http://www.vwgolfclu...e-errore-p1592/ per il freno di stazionamento spendi 30 euro ca. se non ricordo male in conc, e puoi cambiartelo tu stesso trovi i dettagli sempre sul forum con il tasto cerca errore motori dx e sx elasticita' non raggiunta! mentre per questo non saranno i motoposizionatori del climatronic so che in conc aggiornavano il firmware :unsure: Modificato: 12 ottobre 2012 da stebea Link al messaggio Condividi su altri siti
scrick17 1 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 12 ottobre 2012 riesci a leggere gli errori ma bisogna interpretarli, spesso l'errore è una conseguenza di vari fattori, se non vuoi andare in conc cerca un bravo meccanico smanettone anche molto più preparato di quelli che trovi in VW, li trovi anche in questo forum ho trovato questa discussione a proposito butta un occhio http://www.vwgolfclu...e-errore-p1592/ per il freno di stazionamento spendi 30 euro ca. se non ricordo male in conc, e puoi cambiartelo tu stesso trovi i dettagli sempre sul forum con il tasto cerca errore motori dx e sx elasticita' non raggiunta! mentre per questo non saranno i motoposizionatori del climatronic so che in conc aggiornavano il firmware :unsure: grazie dellìintervento... Ma per i motori dx e sx li ho trovati proprio nella sezione freno di stazionamento,e penso indichino i motorini a cinghia che muovono il pistone per la chiusura delle pinze. onestamente sono stanco di tutti sti errori non ne posso piu'. Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 queste auto moderne sono un groviglio di sensori e centraline, e sarà sempre peggio per creare linfa alle concessionarie, non esiste un punto e a capo purtroppo, <_< Link al messaggio Condividi su altri siti
donatoa83 6 Inserita: 18 ottobre 2012 Share Inserita: 18 ottobre 2012 per il primo problema sulla mia era causato dall egr zozza, sono andato dal mio meccanico di fiducia e mi sono fatto pulire tutto l'impianto di alimentazione, poi ho resettato la gateway e non ho avuto più problemi. Link al messaggio Condividi su altri siti
scrick17 1 Inserita: 1 novembre 2012 Autore Share Inserita: 1 novembre 2012 per il primo problema sulla mia era causato dall egr zozza, sono andato dal mio meccanico di fiducia e mi sono fatto pulire tutto l'impianto di alimentazione, poi ho resettato la gateway e non ho avuto più problemi. Grazie e' quello che oramai mi ero convinto di fare (egr)ma in relazione al gateway da resettare mi spiegheresti meglio in cosa consiste?? grazie ancora e scusate il ritardo nella risposta Link al messaggio Condividi su altri siti
foukh Passat170cv 0 Inserita: 3 novembre 2012 Share Inserita: 3 novembre 2012 per il primo problema sulla mia era causato dall egr zozza, sono andato dal mio meccanico di fiducia e mi sono fatto pulire tutto l'impianto di alimentazione, poi ho resettato la gateway e non ho avuto più problemi. quanto hai speso per far pulire la valvola egr?a me un pazzo mi ha chiesto 200euro solo per la valvola egr!ma sto cercando di capire se bisogna pulire solo quella o anche i tubi o condotti?? Link al messaggio Condividi su altri siti
scrick17 1 Inserita: 4 novembre 2012 Autore Share Inserita: 4 novembre 2012 A me quando si era rotto il corpo farfallato ma fortunatamente non inchiodato da restare a piedi, per la pulizia (ero a Trento in vacanza) mi hanno chiesto 70 euro con 2 ore di manodopera,ma solo la pulizia pero'!! Link al messaggio Condividi su altri siti
scrick17 1 Inserita: 15 novembre 2012 Autore Share Inserita: 15 novembre 2012 Nuovi aggiornamenti dopo pulizia egr...nulla e' cambiato continuo ad avere sobbalzi durante il moto e piu' evidenti con il freno motore oltre che al minimo.. Il mecc dice che prima di cambiare altro dovremmo prima sostituire il corpo farfallato motorizzato e poi cercare di valutare il misuratore di massa aria e il debimetro. che ne pensate?? Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 16 novembre 2012 Share Inserita: 16 novembre 2012 non far cambiare piu nulla, non si puo andare dal meccanico con un problema e farsi cambiare mezzo motore <_< a parer mio il tuo meccanico va a tentoni, puoi provare a cambiare consulenza , hai provato a fare una scansione via vag :unsure: Link al messaggio Condividi su altri siti
scrick17 1 Inserita: 16 novembre 2012 Autore Share Inserita: 16 novembre 2012 non far cambiare piu nulla, non si puo andare dal meccanico con un problema e farsi cambiare mezzo motore <_< a parer mio il tuo meccanico va a tentoni, puoi provare a cambiare consulenza , hai provato a fare una scansione via vag :unsure: Si non e' quello originale ma per cio' che riguarda il motore da come errore il nulla assoluto!! poi al primo recovery della centralina segnala massa aria e sensore sovralimentazione. Che p...e! Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 17 novembre 2012 Share Inserita: 17 novembre 2012 ma non sarà il volano bimassa :unsure: Link al messaggio Condividi su altri siti
scrick17 1 Inserita: 17 novembre 2012 Autore Share Inserita: 17 novembre 2012 ma non sarà il volano bimassa :unsure: Bene ci mancava un'altro componente !! Scusa l'ironia ma cos'e'? Come avrai notato sono zero con le auto! Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 17 novembre 2012 Share Inserita: 17 novembre 2012 Bene ci mancava un'altro componente !! Scusa l'ironia ma cos'e'? Come avrai notato sono zero con le auto! è un pezzo del gruppo volano/frizione.. serve a bilanciare ed ammortizzare la coppia dei turbodiesel... se le masse non si muovono libere, o le molle non le fanno tornare in posizione, peggiora la situazione... e va sostituito... siamo sull'ordine del millino montato... Link al messaggio Condividi su altri siti
scrick17 1 Inserita: 17 novembre 2012 Autore Share Inserita: 17 novembre 2012 è un pezzo del gruppo volano/frizione.. serve a bilanciare ed ammortizzare la coppia dei turbodiesel... se le masse non si muovono libere, o le molle non le fanno tornare in posizione, peggiora la situazione... e va sostituito... siamo sull'ordine del millino montato... E pensi potrebbe essere quello a causare i sobbalzi che ho anche da fermo intendo al minimo? e quelli durante il moto? oltre ai balzi a 2700 giri come se entrasse un'altro turbo? Link al messaggio Condividi su altri siti
