SiNi 0 Inserito: 30 giugno 2012 Share Inserito: 30 giugno 2012 Buongiorno a tutti. Ho preso la mia passat 2.0 TDI HL SW nuova a inizio 2011 con radio originale di serie. A inizio giugno di quest'anno ho installato il parrot mki9200. Dopo 1 settimana di utilizzo, ho cominciato a senrie solo sulle casse poste sul lato sinistro dell'auto. Ho provato a regolare Fader e Balance, ma niente da fare. Sento solo a siniztra. Se messo su un mp3 sul parrot allora sento su tutte le casse. Mi è capitato anche che per 5 - 20 secondi si sentire anche sulla destra...ma quasi diciamo fosse un contatto. Poi il tutto, dopo aver spento al radio e riaccesa, ritornava solo sulla sinistra. Dicicamo che riuscivvo a senitre sulla destra a volte per quei pochi secondi o fino a quando chiudevo la radio, quando cambiavo da radio a cd....ma diciamo capitava il 10% delle volte. Come ho detto onel 90% dei casi si sente solo sulla sinistra. Sapete cos posso fare? Il parrot è stato acquistato da me e montato da una concessionarea VW. Ora, mi hanno detto che se è il parrot, devo sostenere spede per smontare la radio... Siccome il montaggio gia' è costato parecchio...non vorrei spenderne ancora il dopppio per togliere la radio e mi dicono che è il parrot...e giù di spesa. Poi dovrei farmi cambiare il parrot...quindi rismonta il tutto.... E rifarmi rimontre di nuovo il nuovo parrrot...sempre che sia questo naturalmente....e giù di spese un'altra volta... Praticamente tra montaggio e smontaggio mi ci perdo 250 euro... Mi chiedevo...qualcuno sa come smontre l'autoradio originale? Cosi potrei verificare se tutti i cavi sono collegati al parrot...e se è colpa del parrot o dell'autoradio...cosi almeno mi evito una spesa...e un bel po' di km dal concessionario. Ho provato a guardare su youtube, ma non ho trovato niente. Un grazie di cuore a tutti. S. Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauice 2 Inserita: 23 marzo 2013 Share Inserita: 23 marzo 2013 Smontare la radio e di una semplicità ridicola , su you tube ci sono molti filmati, basta smontare la cornice intorno alla radio a me per esempio E di colore alluminio, sono ad incastro 4 fermi per l'esattezza Io mi sono costruito una specie di tagliacarte in legno , per non rischiare, una volta tolta la cornice ci sono le 4 viti torx ta svitare , e poi l'autoradio viane fuori, occhio al cavo in basso del airbag. Link al messaggio Condividi su altri siti
