problemi autoradio passat 2011 e Parrot mki9200
Buongiorno a tutti.
Ho preso la mia passat 2.0 TDI HL SW nuova a inizio 2011 con radio originale di serie.
A inizio giugno di quest'anno ho installato il parrot mki9200.
Dopo 1 settimana di utilizzo, ho cominciato a senrie solo sulle casse poste sul lato sinistro dell'auto.
Ho provato a regolare Fader e Balance, ma niente da fare.
Sento solo a siniztra.
Se messo su un mp3 sul parrot allora sento su tutte le casse.
Mi è capitato anche che per 5 - 20 secondi si sentire anche sulla destra...ma quasi diciamo fosse un contatto.
Poi il tutto, dopo aver spento al radio e riaccesa, ritornava solo sulla sinistra.
Dicicamo che riuscivvo a senitre sulla destra a volte per quei pochi secondi o fino a quando chiudevo la radio, quando cambiavo da radio a cd....ma diciamo capitava il 10% delle volte.
Come ho detto onel 90% dei casi si sente solo sulla sinistra.
Sapete cos posso fare?
Il parrot è stato acquistato da me e montato da una concessionarea VW.
Ora, mi hanno detto che se è il parrot, devo sostenere spede per smontare la radio...
Siccome il montaggio gia' è costato parecchio...non vorrei spenderne ancora il dopppio per togliere la radio e mi dicono che è il parrot...e giù di spesa.
Poi dovrei farmi cambiare il parrot...quindi rismonta il tutto....
E rifarmi rimontre di nuovo il nuovo parrrot...sempre che sia questo naturalmente....e giù di spese un'altra volta...
Praticamente tra montaggio e smontaggio mi ci perdo 250 euro...
Mi chiedevo...qualcuno sa come smontre l'autoradio originale?
Cosi potrei verificare se tutti i cavi sono collegati al parrot...e se è colpa del parrot o dell'autoradio...cosi almeno mi evito una spesa...e un bel po' di km dal concessionario.
Ho provato a guardare su youtube, ma non ho trovato niente.
Un grazie di cuore a tutti.
S.
  • 8 months later...
Smontare la radio e di una semplicità ridicola , su you tube ci sono molti filmati, basta smontare la cornice intorno alla radio a me per esempio
E di colore alluminio, sono ad incastro 4 fermi per l'esattezza
Io mi sono costruito una specie di tagliacarte in legno , per non rischiare, una volta tolta la cornice ci sono le 4 viti torx ta svitare , e poi l'autoradio viane fuori, occhio al cavo in basso del airbag.
