Infiltrazione acqua dal finestrino
Salve a tutti. Ieri sera ho notato una infiltrazione al finestrino posteriore sinistro. La parte interna tra finestrino e guarnizione (quella tipo velluto) era bagnata nell'angolo a sinistra in basso (guardando da fuori).
Sembrava condensa, ma andando a toccare con un dito era proprio bagnata.
A qualcuno è già capitato?
Soluzioni evitando di andare in conce?
Grazie in anticipo.
Mk5_GtSport
E' capitato ad un mio amico sul golf V pero....
Nel suo caso il freddo e il gelo avevano rovinato la guarnizione, prova a controllarla nella ripiegatura.
Solitamente quando apri una portiera che cominciava a ghiacciare la guarnizione va a lacerarsi nel ripiego, e di conseguenza poi iniziano infiltrazioni varie...
Niente di grave cmq in tal caso, te la cavi con la sostituzione della guarnizione (20€ se te la monti tu!!) ;)
Ti ringrazio, appena posso guardo per bene. Penso però che la guarnizione sia un pezzo unico per tutto il perimetro del vetro, o sbaglio?
E per montarla nuova non so se dovrò togliere solo il pannello interno della portiera....è un lavoro che non ho mai fatto !!
Mk5_GtSport
Per la golf posso dirti che è un pezzo unico, e che volendo lo si fa da soli come lavoro, è solo un grandissimo sbattone perchè bisogna essere moolto precisi e avere moooolta pazienza...
Sicuramente risparmi 30€ o più di manodopera rispetto a fartelo sost in conce!! B)
se con il passare degli anni le guarnizioni si fossero "ristrette" o lacerate in qualsivoglia maniera, se queste in considerazione di tutto ciò dessero vita a fastidiosi sibili all'interno dell'abitacolo quando la velocità inizia a salire, pensate sia cosa fattibile prenderne di nuove e sostituirle? qualcuno degli illuminati saprebbe per caso indicare codice e prezzo, almeno per quelle anteriori? (P.S. Passat Variant 130)
Grazie a tutti!!! :-)
Mk5_GtSport
Certo che è fattibile la sostituzione.. Le guarnizioni sono parti in gomma ripetutamente sollecitate che quindi non sono eterne e si usurano facilmente.. Semplicemente la maggior parte della gente non le cambia e se le tiene come sono!! :blea: Sta a te la cura del tuo mezzo......!!
Puoi rivolgerti direttamente alla conce più vicina per prendere i ricambi, loro i codici faticano molto meno a reperirli e se ti va bene magari ce li hanno direttamente in sede. Tanto sui ricambi in teoria non risparmi moltissimo a comprarli online (salvo che in conce lavorino solo ladri! ;) ) e per il montaggio se lo fai da te risparmi parecchio come ho detto prima con un po di pazienza..
