130Comfortline2004 0 Inserito: 23 novembre 2011 Share Inserito: 23 novembre 2011 Carissimi ho un problema abbastanza urgente... Da quando ha cominciato a fare freddo la vaschetta del liquido tergivetro mi si svuota quasi completamente in poco tempo. Da dire che verso la fine dell'inverno scorso l'aveva fatto per due o tre volte, poi non appena è diventato caldo il problema è scomparso per ripresentarsi puntuale questa settimana con l'arrivo del freddo. Se usati gli ugelli anteriori e posteriori funzionano perfettamente (finchè c'è acqua ovviamente). Il gocciolamento esce allo scoperto proprio davanti alla ruota anteriore sinistra dove si trova la vaschetta, e mi pare che peggiori di giorno in giorno. Noto che gli spazi di manovra sono un pò angusti per intervenire... Qualche consiglio, a nessuno è successo qualcosa di simile? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 se non ricordo male almeno il paraurti lo devi levare per vedere la vaschetta. Poi controlli la perdita...così senza vedere potrebbero essere tante cose (vaschetta crepata,innesto del sensore o del motorino che perde,qualche tubicino sfilato,ecc) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Share Inserita: 23 novembre 2011 Il paraurti? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 sì..quello che vedi aprendo il cofano è solamente il tubo dell'imbocco. La vaschetta è a livello della ruota (circa) ed è nascosta dal passaruota e dal paraurti. Forse anche levando il passaruota riesci a fare qualcosa ma non garantisco che poi si riesca a lavorarci Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 L'Etna :ph34r: mi dice che per aver accesso al serbatoio "impianto lavafari e lavacristalli" bisogna smontare paraurti, radiatore intercooler, avvisatori acustici, passaruota e sganciare la vaschetta del serbatotio sidroguida (senza togliere i tubi). Buon lavoro... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Share Inserita: 23 novembre 2011 L'Etna :ph34r: mi dice che per aver accesso al serbatoio "impianto lavafari e lavacristalli" bisogna smontare paraurti, radiatore intercooler, avvisatori acustici, passaruota e sganciare la vaschetta del serbatotio sidroguida (senza togliere i tubi). Buon lavoro... Vi ringrazio per le risposte... anche se speravo in qualcosa di meno complicato, credo che mi dovrò rivolgere a chi sa dove mettere le mani Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 (modificato) @salvo Correggo l'etna Per aver accesso (nel senso di ispezionarla e,avendo fortuna,trovare la perdita e ripararla se si può) non serve smontare tutta quella roba...è sufficiente il paraurti. Se invece devi smontare la vaschetta allora sì...altrimenti non passa. Modificato: 23 novembre 2011 da michy72 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 @salvo Correggo l'etna Per aver accesso (nel senso di ispezionarla e,avendo fortuna,trovare la perdita e ripararla se si può) non serve smontare tutta quella roba...è sufficiente il paraurti. Se invece devi smontare la vaschetta allora sì...altrimenti non passa. Yess ...quello scritto da me era per la rimozione della vaschetta :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 ecco...giusto oggi lo spruzzino posteriore si è messo a fare il pirla...si è ammosciato :sad: Fa uno spruzzo che sarà 5cm Dato che la vaschetta è piena mi sa che i casi sono 2: - o si è ostruito l'ugello (ma ci ho passato velocemente un ago e non sembra - o si è sfilato un tubicino da qualche parte. Mi era già successo con quelli anteriori...ma lì è più "semplice"....è quasi tutto a vista. Appena ho un attimo provo a levare la copertura della batteria e vedere se per caso si è sfilato lì. Acqua in giro non ne ho vista e all'interno sembra tutto asciutto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Share Inserita: 23 novembre 2011 Non è che qualche anima pia mi manda un esploso del cofano così mi oriento per la vaschetta? Thanks Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 cosa vuoi esplodere?? :lol: ti metto una foto della mia...l'ho fatta quando non andavano più gli ugelli anteriori e cercavo il punto in cui si poteva essere sfilato il tubicino. Uploaded with ImageShack.us Forse si riesce a fare anche senza levare il paraurti...non ricordavo bene ma sapendo di avere una foto da qualche parte l'ho cercata fino ad ora :lol: Qui,come vedi,avevo levato solamente il passaruota e la vaschetta riesci a vederla...ma se vuoi vedere anche la parte laterale e anteriore devi levare il paraurti. Magari l'eventuale perdita ce l'hai in un punto che si raggiunge pure da qui. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 Uploaded with ImageShack.us ...non ricordavo bene ma sapendo di avere una foto da qualche parte l'ho cercata fino ad ora :lol: Minkia sei l'enciclopedia della passat :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 23 novembre 2011 Autore Share Inserita: 23 novembre 2011 Grazie, provvederò quanto prima Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 (modificato) Minkia sei l'enciclopedia della passat :ok: mi conosci ormai...io sta macchina l'avrò smontata TUTTA almeno 2 o 3 volte :rotfl: Solo che non sempre ho fatto foto...il più delle volte no. Il problema è ricordarsi se in quel caso avevo fatto foto...e soprattutto,nel caso, DOVE sono :rotfl: Modificato: 23 novembre 2011 da michy72 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 23 novembre 2011 Share Inserita: 23 novembre 2011 mi conosci ormai...io sta macchina l'avrò smontata TUTTA almeno 2 o 3 volte :rotfl: Solo che non sempre ho fatto foto...il più delle volte no. Il problema è ricordarsi se in quel caso avevo fatto foto...e soprattutto,nel caso, DOVE sono :rotfl: Esatto, vado un'attimino OT, avevo provato a mettere tutte le mie in imageshack in modo da averle sempre a disposizione di tutti da qualsiasi posto scriva, ma non capisco il motivo per il quale non le trovo più, visualizzo nell'album solo le prime 3 che ho inserito :mad: fine OT Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
