ilcapitano 2 Inserita: 30 dicembre 2011 Autore Share Inserita: 30 dicembre 2011 Giusto quella a sinistra :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
stig 26 Inserita: 30 dicembre 2011 Share Inserita: 30 dicembre 2011 Prova a staccare la batteria per una notte, così si dovrebbe resettare la centralina! Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 31 dicembre 2011 Autore Share Inserita: 31 dicembre 2011 Cavolo non ci avevo pensato dite che funziona?? BUON 2012 Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 31 dicembre 2011 Share Inserita: 31 dicembre 2011 Cavolo non ci avevo pensato dite che funziona?? BUON 2012 :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
el3kim 0 Inserita: 15 giugno 2013 Share Inserita: 15 giugno 2013 (modificato) Com'è finita? Io ho una Passat Syncro TDI 110cv del '99 con il problema della spia dei freni e dell'abs. Dopo averla portata dal meccanico più volte senza soluzione, ho proceduto io stesso alla ricerca della centralina abs. Ieri ho beccato una v6 credo 4motion ad uno scasso. Smonto la centrlina la monto sulla mia macchina ma resta tutto identico, all'accezione i tre lunghi bip la spia abs fissa e quella dei freni che lampeggia. Nel thread mi è parso di capire che è necessario un reset effettuato dall'elettrauto, con un vag o togliendo la batteria. C'è qualcuno con un vag a Terni? Mi confermate che la soluzione della batteria funziona? !!!Aggiornamento!!! Ho portato la macchina dal meccanico, mi ha datto una diagnostica della dentralina ABS che però non risponde. Che altro potrebbe essere? Ho letto dei fusibili, sono quelli a sinistra del cruscotto? Potrebbe essere lo spinotto del connettore abs? (Un meccanico contattato usò una zeppa tra spinotto e centralina per fare da spessore che risolse per qualche giorno il problema) Modificato: 18 giugno 2013 da el3kim Link al messaggio Condividi su altri siti
