Golf16 9 Inserito: 3 ottobre 2011 Share Inserito: 3 ottobre 2011 (modificato) bella rigà tempo fa mi è sorto un dubbio sulla compatibilità di questo volante che sto vendendo nel mercatino. Dato che voi siete esperti sapete darmi lumi così da dare info dettagliate agli eventuali acquirenti? In pratica vorrei capire se sta solo sulle 3B o anche sulle 3bG.E se il cavetto airbarg è compatibile. questo è il link https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/86048-vendo-raro-volante-in-noce-originale-vw-completo-di-airbag/ se volete posto le foto anche qui ma non vorrei appesantire Grazie anticipatamente dell'aiuto Modificato: 3 ottobre 2011 da Golf16 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1974 Inserita: 3 ottobre 2011 Share Inserita: 3 ottobre 2011 Che sappia io 3B e 3BG sono identiche come volante e attacchi, quindi 100% compatibili :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Walter KJ 4 Inserita: 3 ottobre 2011 Share Inserita: 3 ottobre 2011 ...interessantissimo ....uaaa e pensare che giovedì e venerdì ero a Firenze!! ....porca zozza!!! ...mo ci penso un pochetto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 3 ottobre 2011 Share Inserita: 3 ottobre 2011 l'attacco meccanico del volante, è compatibilissimo con 3BG e sono sicuro al 100%...il problema è l'airbag....quel volante è obbligato a rimanere insieme al rispetivo airbag...:rolleyes: i nostri comuni airbag non sono compatibili con quel volante e viceversa...:rolleyes: per quanto riguarda invece il cablaggio, è diverso, ma adattabile in modo semplice.... io ho adattato quello di una leon per montarlo sulla mia....;) ....ho poi dovuto adattare anche il bilancere interno al volante, ma tutto è possibile...:D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Golf16 9 Inserita: 5 ottobre 2011 Autore Share Inserita: 5 ottobre 2011 (modificato) @pasquale90 beh pasquale sei stato molto d'aiuto. Dimmi se ho capito se desumo questo: 1-la corona del volante è compatibile con tutte le 3B/3BG 2-questo volante vuole solo il suo airbag dedicato più che altro per entrare nella forma della corona 3-il cablaggio è molto probabilmente plug and play su una 3B ma non su una 3BG dove però si potrebbe comunque adattare 4-rimane da capire come adattare il cablaggio(e qui pasquale ssaresti fondamentale) e se l'airbag è attivato allo stesso modo su una 3B come su un 3BG penso di aver scritto tutto. ecco il link alla galleria di foto per avere immagini più dettagliate dei cablaggi esistentin e di tutto il volante in generale. https://picasaweb.google.com/114923995930199891148/VOLANTERADICAGOLFPASSAT @walter il volante è in vendita nel mercatino quindi se lo vuoi vedereo vuoi altre info sarò più che lieto di aiutarti ecco qua il link alla vendita https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/86048-vendo-raro-volante-in-noce-originale-vw-completo-di-airbag/ Modificato: 5 ottobre 2011 da Golf16 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 5 ottobre 2011 Share Inserita: 5 ottobre 2011 @pasquale90 beh pasquale sei stato molto d'aiuto. Dimmi se ho capito se desumo questo: 1-la corona del volante è compatibile con tutte le 3B/3BG 2-questo volante vuole solo il suo airbag dedicato più che altro per entrare nella forma della corona 3-il cablaggio è molto probabilmente plug and play su una 3B ma non su una 3BG dove però si potrebbe comunque adattare 4-rimane da capire come adattare il cablaggio(e qui pasquale ssaresti fondamentale) e se l'airbag è attivato allo stesso modo su una 3B come su un 3BG penso di aver scritto tutto. ecco il link alla galleria di foto per avere immagini più dettagliate dei cablaggi esistentin e di tutto il volante in generale. https://picasaweb.go...ADICAGOLFPASSAT @walter il volante è in vendita nel mercatino quindi se lo vuoi vedereo vuoi altre info sarò più che lieto di aiutarti ecco qua il link alla vendita http://www.vwgolfclu...leto-di-airbag/ beh....io non ho mai avuto a che fare con volanti di 3B...io posso dire che quel volante è compatibilissimo con 3BG(suppongo anche 3B, ma non posso affermarlo).... per il cablaggio, semplicemente ho notato che lo spinotto dell'airbag è diverso da quelli comuni...la cosa è molto semplice, bisogna tagliare il cablaggio e ricablarlo con uno spinotto "dei nostri"...cosa molto delicata in quanto, è un AIRBAG=BOMBA!!...quindi occhio!! in definiiva, si smonta il cablaggio dal volande da sostituire, si modifica, lo si monta sul volante in questione, e si monta il tutto sull'auto...:ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 5 ottobre 2011 Share Inserita: 5 ottobre 2011 io confermo che i volanti 3b vanno anche su 3bg e viceversa ;) ho montato l'airbag del mio ex volante a 4 razze sulla 3bg di mio cugino... ha tutto uguale ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Golf16 9 Inserita: 5 ottobre 2011 Autore Share Inserita: 5 ottobre 2011 capisco alla fine quindi dei giochi mi rimane l'ultima domanda... codici dei vari spinotti? ce ne sono solo due?ovvero uno per 3B e uno per 3BG o ci sono anche delle varianti a seconda della motorizzazione? Grazie mille già per adesso!:) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 5 ottobre 2011 Share Inserita: 5 ottobre 2011 ...la cosa è molto semplice, bisogna tagliare il cablaggio e ricablarlo con uno spinotto "dei nostri"...cosa molto delicata in quanto, è un AIRBAG=BOMBA!!...quindi occhio!! in definiiva, si smonta il cablaggio dal volande da sostituire, si modifica, lo si monta sul volante in questione, e si monta il tutto sull'auto...:ok: tutto perfetto, tranne che per un particolare.. non c'è nessun pericolo.. la tensione per innescare la carica, vien fornita dalla batteria del veicolo... per cui, se vuoi cambiare lo spinotto dell'auto per renderlo compatibile con quello dell'airbag, basta staccare il polo negativo dalla batteria... mentre, se vuoi sostituire quello dell'airbag, è ancora più semplice dato che non è un componente attivo... puoi unire i fili finché ti pare... sarebbe come collegare insieme i fili di un'elettroventola sconnessa dall'auto: lascerebbe il tempo che trova.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 6 ottobre 2011 Share Inserita: 6 ottobre 2011 ATTENZIONE: prima di TOCCARE i cavi dell'airbag vi suggerisco CALDAMENTE di SCARICARVI ELETTROSTATICAMENTE toccando PRIMA la carrozzeria dell'auto e dopo i fili. L'airbag e` pirotecnico. Poi quoto tutti per i consigli e le info postate. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Golf16 9 Inserita: 6 ottobre 2011 Autore Share Inserita: 6 ottobre 2011 (modificato) grazie a Art e enry per questi preziosissimi consigli sulla sicurezza che direi FONDAMENTALE. A proposito io per scaricarmi elettrostaticamente una volta messo a sedere in auto tocco il gancio della portiera che sta sul telaio. faccio bene o faccio male?? Infine pensavo a questo...nel caso si dovesse fare la sostituzione cercherei una specie di piano molto pesante di calcestruzzo o acciaio ancora meglio che ha un foro al centro. Ci farei passare i cavi e appoggerei l'airbag sotto su una sedia. Così se per qualsiasi caso fortuito si innesca qualcosa esplode sotto questa protezione.A parole comunque è un casino a dirsi ehehe. infine...rimane da capire il codice spinotto della 3BG;) Modificato: 6 ottobre 2011 da Golf16 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Golf16 9 Inserita: 6 ottobre 2011 Autore Share Inserita: 6 ottobre 2011 (modificato) edit post doppio Modificato: 6 ottobre 2011 da Golf16 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 6 ottobre 2011 Share Inserita: 6 ottobre 2011 io non so se questo sia un fake o meno...ma eviderei di fare quello che hai in mente :lol: http://www.youtube.com/watch?v=EClOYjnRMDo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 6 ottobre 2011 Share Inserita: 6 ottobre 2011 grazie a Art e enry per questi preziosissimi consigli sulla sicurezza che direi FONDAMENTALE. A proposito io per scaricarmi elettrostaticamente una volta messo a sedere in auto tocco il gancio della portiera che sta sul telaio. faccio bene o faccio male?? Infine pensavo a questo...nel caso si dovesse fare la sostituzione cercherei una specie di piano molto pesante di calcestruzzo o acciaio ancora meglio che ha un foro al centro. Ci farei passare i cavi e appoggerei l'airbag sotto su una sedia. Così se per qualsiasi caso fortuito si innesca qualcosa esplode sotto questa protezione.A parole comunque è un casino a dirsi ehehe. infine...rimane da capire il codice spinotto della 3BG;) L'airbag lo puoi appoggiare sul divanetto posteriore. Per scaricarti basta che tocchi il nottolino del bloccasterzo. (Ovviamente una volta salito in auto). Enry :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 6 ottobre 2011 Share Inserita: 6 ottobre 2011 grazie a Art e enry per questi preziosissimi consigli sulla sicurezza che direi FONDAMENTALE. A proposito io per scaricarmi elettrostaticamente una volta messo a sedere in auto tocco il gancio della portiera che sta sul telaio. faccio bene o faccio male?? Infine pensavo a questo...nel caso si dovesse fare la sostituzione cercherei una specie di piano molto pesante di calcestruzzo o acciaio ancora meglio che ha un foro al centro. Ci farei passare i cavi e appoggerei l'airbag sotto su una sedia. Così se per qualsiasi caso fortuito si innesca qualcosa esplode sotto questa protezione.A parole comunque è un casino a dirsi ehehe. infine...rimane da capire il codice spinotto della 3BG;) prego, non c'è di che.. per il gancio, ok.. in quel modo, ti metti al potenziale del negativo, qualunque esso sia (la macchina, in sè, è un sistema "flottante" essendo normalmente isolata dal suolo...) per l'dea del calcestruzzo o dell'acciaio come schermo, direi che il concetto di protezione può essere interessante, nonché lodevole.. ma la realizzazione è completamente fuori strada... il calcestruzzo potrebbe proiettare pezzi ovunque, e l'acciaio decollare in blocco trasformandosi nella lama rotante di Goldrake... se proprio proprio, ricopri l'airbag con due sacchi di sabbia ed in mezzo ti tiri fuori i fili.. persino le bombe inesplose venivan fatte brillare in questo modo (il mio babbo, in tempo di guerra faceva l'artificiere.. qualcosa mi raccontò...) la sabbia assorbe gli spostamenti d'aria e di materiale.. teniamo conto che, comunque, quella carica fa gonfiare un cuscino d'aria.. non ci demolisci certo un palazzo... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
