renzo 0 Inserito: 11 luglio 2011 Share Inserito: 11 luglio 2011 Ciao a tutti si è rotto ancora il cavo dell'acceleratore (passat tdi 110 cv 1998)il meccanico mi ha messo un cavetto d'acciaio come quello dei freni delle bici,ora se si è spezzato ancora credo che lo abbia montato non correttamente,vi è capitato e se vi è successo mi dite come procedere ?Credo bisogna smontare il sotto cruscotto ,pero' una dritta serve sempre . Grazie , Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 12 luglio 2011 Share Inserita: 12 luglio 2011 cambia meccanico perchè quello che hai è uno scarparo... le nostre passat tdi hanno TUTTE il potenziometro... digli di metterselo dove sa lui il cavetto d'acciaio ;) p.s. prova a chiamare a pietro gallo(demolizione) a taranto per il potenziometro...se è quello il problema.. l'ultima volta che ci andai(circa un mesetto fa) c'erano due passat tutte e due tdi ;) una variant e una berlina highline! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
dac58 3 Inserita: 12 luglio 2011 Share Inserita: 12 luglio 2011 cambia meccanico perchè quello che hai è uno scarparo... :rotfl: :rotfl: :rotfl: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
renzo 0 Inserita: 12 luglio 2011 Autore Share Inserita: 12 luglio 2011 cambia meccanico perchè quello che hai è uno scarparo... le nostre passat tdi hanno TUTTE il potenziometro... digli di metterselo dove sa lui il cavetto d'acciaio ;) p.s. prova a chiamare a pietro gallo(demolizione) a taranto per il potenziometro...se è quello il problema.. l'ultima volta che ci andai(circa un mesetto fa) c'erano due passat tutte e due tdi ;) una variant e una berlina highline! E per questo che lo sto facendo io ,volevo solo sapere se qualcuno lo avesse cambiato e come arrivare al potenziometro. Ho smontato tutto il cruscotto e l'ho visto . Qundi si mi dici la procedura di mointaggio se l'hai gia fatta? GRAZIE Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 13 luglio 2011 Share Inserita: 13 luglio 2011 no renzo,sorry... la mia è sulla strada dei 440.000 km,ma ancora non mi si è rotto :D prova a chiedere a lonza70 ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 13 luglio 2011 Share Inserita: 13 luglio 2011 comunque, a differenza delle BMW, che hanno il potenziometro integrato nel pedale del gas, le Passat dovrebbero avere un cavetto, che collega il pedale al potenziometro situato nel vano motore.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 13 luglio 2011 Share Inserita: 13 luglio 2011 comunque, a differenza delle BMW, che hanno il potenziometro integrato nel pedale del gas, le Passat dovrebbero avere un cavetto, che collega il pedale al potenziometro situato nel vano motore.... Esatto :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
renzo 0 Inserita: 15 luglio 2011 Autore Share Inserita: 15 luglio 2011 Finalmente riesco a scrivervi .Allora il cavetto della passat 1997/98 va dal pedale al potenziometro situato sotto al pededale cio' vuol dire che non si vede,non ho avuto la fortuna di vedere quello rotto oppure di trovarne uno allo sfacio come mi suggeriva l'amico MISTOMARE allora ho smontato tutto dico proprio tutto la parte inferiore del cruscotto e del tunnel.Dalla mia esperienza fatta vi dico che per cambiare il cavetto non originale naturalmente dovete fare: 1 smontare il sedile del guidatore per lavorare comodi 2 smontare il pedale dell'acceleratore per arrivare ad intravedere il potenziometro e poterlo toccare 3 infilare un cavetto d'acciaio uso moto nel comando potenziometro con molta pazienza infilando l'altra mano per piegae il capo e recuperarlo. 4 rimontare il pedale (ha una sorta di incastro a due meta' fare attenzione se ne leva solo una per smontare mentre per montare bisogna sfilare un po anche l'altra meta) 5 prendere la misura con il cavo in tensione ed il pedale tutto su(io ho usato smalto per unghie bianco). 6 montare un morsetto sulla misura ed infilarlo sul pedale ,yagliare il cavo in eccesso. P.s. se avete la foto del cavetto originale o come si monta mi farebbe picere vederlo. GRAZIUE A TUTTI Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
dac58 3 Inserita: 15 luglio 2011 Share Inserita: 15 luglio 2011 :rotfl: :rotfl: :rotfl: vorrei precisare che la risata era riferita alla battuta di mitis e non voleva essere offensiva o irriverente nei confronti di renzo. comunque chiedo scusa se posso essere stato mal interpretato. ottimo lavoro renzo, in particolare perchè è un evento molto molto raro come avrai notato e quindi non ci sono riferimenti. ernesto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
renzo 0 Inserita: 16 luglio 2011 Autore Share Inserita: 16 luglio 2011 vorrei precisare che la risata era riferita alla battuta di mitis e non voleva essere offensiva o irriverente nei confronti di renzo. comunque chiedo scusa se posso essere stato mal interpretato. ottimo lavoro renzo, in particolare perchè è un evento molto molto raro come avrai notato e quindi non ci sono riferimenti. ernesto Scusa se è sembrato offensivo ma volevo solo dare il mio contributo poichè so come ci si sente quado nessuno ti aiuta allora come so qualcosa sono e saro sempre uno dei primi a condividere il sapere . Un abbraccio a tutti Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
dac58 3 Inserita: 16 luglio 2011 Share Inserita: 16 luglio 2011 Scusa se è sembrato offensivo ma volevo solo dare il mio contributo poichè so come ci si sente quado nessuno ti aiuta allora come so qualcosa sono e saro sempre uno dei primi a condividere il sapere . Un abbraccio a tutti io chiedo scusa a te, a giusta ragione :frust: :frust: . tu chiedi scusa per averci fornito info interessanti :thk: :thk: no, così non va!!!!! non farlo mai più!!!! :lol: :lol: :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 18 luglio 2011 Share Inserita: 18 luglio 2011 Questo è quello che mi piace di questo Forum..... Siamo tutti dei veri professionisti.... Bravi a tutti.....:gci :gci :gci Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
