pippoar 0 Inserito: 20 giugno 2011 Share Inserito: 20 giugno 2011 ciao a tutti, ho una passat del 1997, e da stamani le luci degli stop hanno smesso di funzionare tutte e tre. ho pensato che probabilmente si tratta dell'interruttore bloccato ma e' difficilissimo arrivarci anche solo per spruzzarci lo svitol. qualcuno sa dirmi come si smonta la plancetta inferiore oppure se c'e' un altro modo di arrivarci ? grazie in anticipo. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 20 giugno 2011 Share Inserita: 20 giugno 2011 ciao a tutti, ho una passat del 1997, e da stamani le luci degli stop hanno smesso di funzionare tutte e tre. ho pensato che probabilmente si tratta dell'interruttore bloccato ma e' difficilissimo arrivarci anche solo per spruzzarci lo svitol. qualcuno sa dirmi come si smonta la plancetta inferiore oppure se c'e' un altro modo di arrivarci ? grazie in anticipo. Devi per forza smontare la plancetta inferiore, ci sono 3 viti lateralmente e sotto come da figura: tolto la plancetta vedrai l'interruttore sopra il pedale del freno, devi ruotarlo in senso antiorario e si sgancia :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 20 giugno 2011 Share Inserita: 20 giugno 2011 esatto...prima levi il coperchio 1 che è dentro a pressione con delle mollette ad espansione in ferro..per farlo devi infilare un cacciavite nella fessura che vedi tra il coperchio e la plancia...poi fai leva e tiri. Per il resto devi svitare le viti indicate dalle freccie nell'immagine che ti ha messo muttley. Per levare del tutto la plancia 2 devi poi tirare verso il sedile (con attenzione) perchè di fianco al volante,nei punti in cui si innesta nella parte superiore è ad incastro. Gli interruttori 3 e 4 restano attaccati... Link al messaggio Condividi su altri siti
pippoar 0 Inserita: 22 giugno 2011 Autore Share Inserita: 22 giugno 2011 grazie mille davvero. purtroppo ho scoperto che il guasto non e' nell'interruttore. cosa puo' essere ? non arriva corrente nemmeno all'interruttore. potete aiutarmi ? se mi avvicino ad un elettrauto mi spenna. Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 22 giugno 2011 Share Inserita: 22 giugno 2011 prova a guardare qui https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/62735-luci-stop-passat/page__st__105 forse hai un fusibile saltato Link al messaggio Condividi su altri siti
pippoar 0 Inserita: 22 giugno 2011 Autore Share Inserita: 22 giugno 2011 :ok: :ok: :ok: se tu fossi una bella donna ti bacerei :lol: :lol: allora, ieri sera sono stato da un amico meccanico, abbiamo smontato la plancia, l'interruttore, ..di tutto e di piu'...e invece ho letto il link che mi hai mandato ed era il maledetto fusibile 13 che nessuno (nemmeno io ) guarda..... sono uscito adesso dall'ufficio, l'ho cambiato e funziona tutto. ti ringrazio infinitamente. ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 22 giugno 2011 Share Inserita: 22 giugno 2011 (modificato) :ok: PS:per il bacio non ti offendi vero se rifiuto? :sad: Modificato: 22 giugno 2011 da michy72 Link al messaggio Condividi su altri siti
pippoar 0 Inserita: 22 giugno 2011 Autore Share Inserita: 22 giugno 2011 allora se passi da Arezzo me lo fai sapere qui ed hai una pizzza e birra pagata :lol: Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 22 giugno 2011 Share Inserita: 22 giugno 2011 grazie,se passo volentieri :lol: Scherzi a parte i forum sono belli per questo. Il merito è di tutti quelli che scrivono e che danno il loro contributo GRATIS. Io ti ho solamente indicato una possibile causa e messo un link di una discussione che ho letto 2 minuti prima...niente di più :lol: Più che altro ti consiglio di tenere d'occhio le luci degli stop. Un fusibile,di solito,non si brucia se non c'è un motivo. Se non si presenta più allora è stato un problema sporadico..ma se si brucia di nuovo allora devi cercare la causa (e potrebbe pure essere l'interruttore che ogni tanto va in corto). Link al messaggio Condividi su altri siti
