Massimo65 0 Inserito: 10 giugno 2011 Share Inserito: 10 giugno 2011 Buongiorno Qualcuno può fornirmi la procedura per la sostituzione dell'aggancio cintura di sicurezza lato guida. grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 10 giugno 2011 Share Inserita: 10 giugno 2011 di cosa stati parlando, del gancio posto tra i sedili? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Massimo65 0 Inserita: 10 giugno 2011 Autore Share Inserita: 10 giugno 2011 Esatto il problema che a volte suona anche se agganciato grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 10 giugno 2011 Share Inserita: 10 giugno 2011 Esatto il problema che a volte suona anche se agganciato grazie Per cambiare l'aggancio si deve togliere il sedile dalle guide, ma da quello che dici dubito che sia quello il problema, ma un falso contatto sui fili dello spinotto. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 10 giugno 2011 Share Inserita: 10 giugno 2011 Per cambiare l'aggancio si deve togliere il sedile dalle guide, ma da quello che dici dubito che sia quello il problema, ma un falso contatto sui fili dello spinotto. concordo... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 10 giugno 2011 Share Inserita: 10 giugno 2011 spruzzare un disossidante per contatti elettrici? credo che internamente ci sia un micro interruttore ci proverei prima di smontare :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Massimo65 0 Inserita: 13 giugno 2011 Autore Share Inserita: 13 giugno 2011 Grazie a tutti Avevo già provato con il disossidante, ma lo avevo spruzzato dall'alto, proverò dal basso visto che mi senbra che il contatto sia lì. Ho notato però delle cose strane. 1) Il problema si presenta se la temperatura atmosferica è superiore ai 20-21 gradi. 2) Sembra che lo faccia solo mentre cruvo a DX 3) Se tengo allacciata nell'allogiamento la cintura DX e non quella SX sembra non lo faccia mai Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 13 giugno 2011 Share Inserita: 13 giugno 2011 mmmmmm.......... puzza tanto di contatto "farlocco" sul sensore di seduta del sedile passeggero........ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 13 giugno 2011 Share Inserita: 13 giugno 2011 azz.. a me sembra tanto una memoria della centralina da eliminare, <_< provare a scansionare :unsure: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Massimo65 0 Inserita: 14 giugno 2011 Autore Share Inserita: 14 giugno 2011 Scusate ma forse mi sono spresso male l'aggancio in questione è quello del sedile dell'autista, utilizzando la sua cintura si presenta il problema. Ho provato ad agganciare la cintura lato passeggero nell'aggancio del sedile autista ed il problema scompare anche nei giorno caldi. Vi chiedo se è possibile avere uno schema di questo aggancio, se esiste una procedura per sostituirlo ed eventualmente se si puo sostituire solo il contatto. grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enzo67 0 Inserita: 12 luglio 2015 Share Inserita: 12 luglio 2015 Buongiorno Qualcuno può fornirmi la procedura per la sostituzione dell'aggancio cintura di sicurezza lato guida. grazie Mi potresti gentilmente dire come hai risolto? Grazie, Vincenzo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 12 luglio 2015 Share Inserita: 12 luglio 2015 presumibilmente, smontando il sedile e sostituendo l'attacco della cintura completo di switch... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Federico Guerra 0 Inserita: 22 ottobre 2015 Share Inserita: 22 ottobre 2015 A me mi si sono tagliati i due fili del contatto, niente di male se non aggancio le cinture non mi avvisa più, e il sistema dell'airbag è attivo. Ho riscontrato due problemi: - quando tiro la cintura per agganciarla sembra porre resistenza, ma visto che fatica un po a rientrare penso che il problema non sia dovuto a questo; - quando l'auto è spenta ha comunque un assorbimento che tende a far scaricare la batteria almeno in parte è quindi fa fatica ad avviarsi. Non so se i problemi derivano da questo ma vorrei sostituire l'attacco della cintura, l'unica cosa è che non so come si chiama questo pezzo e quindi non so cosa cercare. Qualcuno può darmi indicazione in merito a cosa cercare e magari anche dove poterlo trovare a prezzo conveniente? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 23 ottobre 2015 Share Inserita: 23 ottobre 2015 Hai misurato l'assorbimento ad auto chiusa? Che valore? La cosa più semplice da fare è togliere uno ad uno i fusibili e vedere se cambia l'assorbimento a vuoto. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Federico Guerra 0 Inserita: 23 ottobre 2015 Share Inserita: 23 ottobre 2015 I fusibili quelli interni sotto il volante a sinistra? So che ci sono degli altri fusibili anche nel vano motore vicino la batteria Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
