Lorenzo_riv 0 Inserito: 4 marzo 2011 Share Inserito: 4 marzo 2011 Ciao a tutti, volevo sottoporvi un problema che mi é capitato l'altro ieri. Premetto che ho sempre il clima in "AUTOMATICO", non duale e sempre attorno ai 20 °C. Sono partito da casa e dopo circa 20 Km di viaggio sentivo ancora l'aria fredda che usciva nella zona "scarpe e gambe....." della mia parte Boh, non ho dato molta importanza al problema. Dopo circa una mezz'ora di freddo polare sulle scarpe mi sono fermato e ho fatto alcune prove. 1) Alla posizione "HI" esce aria calda da entrambe le zone in tutti i punti 2) Ho impostato l'uscita dell'aria "solo frontale": in posizione "HI" l'aria é calda e non si percepisce una differenza di temperatura alle bocchette di aerazione; 3) mettendo 23° lato passeggero, per avere la stessa temperatura lato guidatore devo mettere 29°!!!!! Sono andato dal meccanico di fiducia e ho fatto constatare anche a lui il problema. Ha collegato la diagnostica ma mi ha detto che non ci sono errori. Qualcuno ha già avuto delle differenze di temperatura a parità di impostazioni sulle due zone del climatronic??? In attesa di riscontri Grazie Lorenzo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 4 marzo 2011 Share Inserita: 4 marzo 2011 (modificato) ciao, forse sara il sensore della temperatura andato? o forse bisogna resettarlo.:unsure: Modificato: 4 marzo 2011 da Franzpassat Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 marzo 2011 Share Inserita: 4 marzo 2011 curioso.. prima di tutto, bisognerebbe capire cosa ha usato come diagnostica... poi, capire dov'è l'errore in tutto ciò.... perché, sicuramente, un errore c'è..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lorenzo_riv 0 Inserita: 5 marzo 2011 Autore Share Inserita: 5 marzo 2011 ciao, forse sara il sensore della temperatura andato? o forse bisogna resettarlo.:unsure: Ma... il sensore di temperatura dove si trova? E cosa intendi per "resettarlo"? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 5 marzo 2011 Share Inserita: 5 marzo 2011 prima di dire cosa potrebbe essere, fai un reset manuale da climatronic. Schiaccia a quadro acceso ( ma a macchina spenta ) tasto econ contemporaneamente al tasto freccia aria frontale passeggeri per 3-4 secondi dovresti avere sul display del climatronic dei geroglifici e subito dopo pochi secondi avvertire i motoposizionatori resettarsi. A fine operazione prova il clima e vedi se si comporta ugualmente. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lorenzo_riv 0 Inserita: 5 marzo 2011 Autore Share Inserita: 5 marzo 2011 prima di dire cosa potrebbe essere, fai un reset manuale da climatronic. Schiaccia a quadro acceso ( ma a macchina spenta ) tasto econ contemporaneamente al tasto freccia aria frontale passeggeri per 3-4 secondi dovresti avere sul display del climatronic dei geroglifici e subito dopo pochi secondi avvertire i motoposizionatori resettarsi. A fine operazione prova il clima e vedi se si comporta ugualmente. Ecco appunto.... Io non sapevo di questo reset... Appena rientro provo. Grazie per i consigli! Lorenzo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 5 marzo 2011 Share Inserita: 5 marzo 2011 prima di dire cosa potrebbe essere, fai un reset manuale da climatronic. Schiaccia a quadro acceso ( ma a macchina spenta ) tasto econ contemporaneamente al tasto freccia aria frontale passeggeri per 3-4 secondi dovresti avere sul display del climatronic dei geroglifici e subito dopo pochi secondi avvertire i motoposizionatori resettarsi. A fine operazione prova il clima e vedi se si comporta ugualmente. che tu sappia funziona solamente per la 3c o anche per la 3bg? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 6 marzo 2011 Share Inserita: 6 marzo 2011 Ma... il sensore di temperatura dove si trova? E cosa intendi per "resettarlo"? Intendevo resettare il clima come il buon Lonza ti ha detto! :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 6 marzo 2011 Share Inserita: 6 marzo 2011 che tu sappia funziona solamente per la 3c o anche per la 3bg? dovrebbe funzionare anche con le 3bg Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 6 marzo 2011 Share Inserita: 6 marzo 2011 dovrebbe funzionare anche con le 3bg thanks...ci provo appena ho un attimo :ok: Se senti un botto da casa tua...bè...sai il perchè :rotfl: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 6 marzo 2011 Share Inserita: 6 marzo 2011 dovrebbe funzionare anche con le 3bg nella 3bg funziona ma non esce nessun "geroglifico" semplicemente lampeggia il simbolo della ventola...fa qualche regolazione e poi si ferma tutto ma,stranamente,spariscono le indicazioni della velocità della ventola. Premi un tasto qualsiasi e ritorna tutto normale :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 7 marzo 2011 Share Inserita: 7 marzo 2011 nella 3bg funziona ma non esce nessun "geroglifico" semplicemente lampeggia il simbolo della ventola...fa qualche regolazione e poi si ferma tutto ma,stranamente,spariscono le indicazioni della velocità della ventola. Premi un tasto qualsiasi e ritorna tutto normale :ok: bene, han cambiato quello che esce sul disply, ma alla fine il succo è lo stesso ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lorenzo_riv 0 Inserita: 29 marzo 2011 Autore Share Inserita: 29 marzo 2011 prima di dire cosa potrebbe essere, fai un reset manuale da climatronic. Schiaccia a quadro acceso ( ma a macchina spenta ) tasto econ contemporaneamente al tasto freccia aria frontale passeggeri per 3-4 secondi dovresti avere sul display del climatronic dei geroglifici e subito dopo pochi secondi avvertire i motoposizionatori resettarsi. A fine operazione prova il clima e vedi se si comporta ugualmente. Eccomi, finalmente sono rientrato e ho fatto il "reset" del climatronic. Punto positivo: il reset ha fatto bene perché adesso non sento più un fastidioso "TAC TAC TAC TAC..." quando accendo la macchina. Punto negativo: non ho risolto il problema della diversa temperatura tra le due zone... ho preso appuntamento in concessionaria. Mi hanno detto che devono "aggiornare" una centralina. Sarà vero? Vi tengo aggiornati. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 29 marzo 2011 Share Inserita: 29 marzo 2011 Mi hanno detto che devono "aggiornare" una centralina. Sarà vero? vero Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Lorenzo_riv 0 Inserita: 29 marzo 2011 Autore Share Inserita: 29 marzo 2011 vero Spero di non spendere un capitale..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
