doru0178 0 Inserito: 27 febbraio 2011 Share Inserito: 27 febbraio 2011 Salve ragazzi. Ho appena cambiato la mia amata golf v con la passat variant 140cv dsg dell 2008, 158000 km, motore con gli inietori bosch ,acquistata in Germania. Ho un paio di problemi che non mi lasciano dormire tranquillo e chiedo il vostro aiuto. Vi spiego: 1.-dopo l’acquisto mi sono accorto che il cambio fa uno strappo quando parto da fermo e solo a motore caldo (tipo partenza da fermo al semaforo) e non succede sempre. Portata in vari conce vw ma non riscontrano nulla aparte uno che mi voleva cambiare la meccatronica per 2000 euro senza farmi vedere la diagnosi??? Mi devo preoccupare? 2.-la macchina ha il riscaldamento autonomo elettrico scoperto da mia moglie (trovata la 2° batteria nel bagagliaio). Il problema e che questa batteria non viene caricata e quando si consuma no va più il climatronic. Fusibili già controllati. Praticamente se tolgo la batteria del risc. autonomo non parte più il climatronic. In conce non hanno mai visto questo sistema e per rimediare volevano cambiare tutto il risc. autonomo, tutto. io chiedo, visto che tutto va quando la batterie e carica, non possono cambiare solo la centralina che gestisce il sistema?? E tutto per altri 7-800 euro. Ne anche qui non hanno voluto farmi vedere la stampa della diagnosi. 3. non funziona il tergilunotto + il sistema lavavetri, il tergicristalli anteriori funziona. Ho controllato con il tester e sembra che non arriva la corrente al motorino del tergilunotto e alla pompa del acqua lavavetri. Anche qua controllati i fusibili. 4.- gli accendi sigarette non funzionano, sembra che anche qua manca la corrente. Quindi chiedo a voi che siete preparatissimi se avete idea di che si tratta visto che in 3 conce vw non sanno, o vogliono fregarmi. Grazie! Posto la diagnosi con vag-com se qualcuno e gentile a darmi una mano a capire che cosa e che non va…,offro il pranzo. VCDS Version: Release 10.6.2 Data version: 20101123 DORU Thursday,24,February,2011,16:05:00:36838 Chassis Type: 3C0 Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77 VIN: WVWZZZ3CZ8E205637 Mileage: 159140km/98885miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309 Component: R4 2,0L EDC G000AG 4136 Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 20028 123 83015 VCID: 71E2C940112F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 050 D HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 082 1408 Revision: 04708020 Serial number: 00000802091308 Coding: 0000020 Shop #: WSC 44551 111 44551 VCID: 132EA3C84BF3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Component: J104 C4 440 V2 0003 Revision: --020--- Serial number: 00000785307524 Coding: 0000270 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F46FFF8B73B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 CS HW: 3C0 907 044 CS Component: ClimatronicPQ46 132 0811 Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 74ECC0546E3D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Component: Bordnetz-SG H54 2202 Revision: 00H54000 Serial number: 01000008124066 Coding: E9888F4701041A00470A00000F00000000095D435C00012000 0000000000 Shop #: WSC 00001 264 93562 VCID: 71E2C940112F Part No: 3C1 955 419 A Component: Wischer 150208 003 0205 Coding: 00046997 Shop #: WSC 00001 Part No: 1K0 955 559 AF Component: RLS 050308 046 0204 Coding: 00208933 Shop #: WSC 00001 3 Faults Found: 00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 158838 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.14 Time: 14:06:00 Freeze Frame: ON Voltage: 14.25 V OFF ON OFF OFF OFF 02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 51 Mileage: 158838 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.14 Time: 14:06:00 Freeze Frame: ON Voltage: 14.25 V OFF ON OFF OFF OFF 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 42 Reset counter: 81 Mileage: 158838 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.14 Time: 15:10:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.40 V OFF OFF OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A Component: J234__005 VW10 HI 1815 Revision: 19013000 Serial number: 0039DP43F3G5 Coding: 0012341 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B7E2B6803E3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 AB HW: 3C0 953 549 AB Component: J0527 0020 Revision: 00026000 Serial number: 3C9953507AP Coding: 0001014 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 6CDCD834360D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216 Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 46566 133 65855 VCID: 2648EA1CE861 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: ]ÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ Component: ÝÝÝÝdheizer 042 ]]]] Revision: 00042000 Serial number: 09011075000000 Coding: 0001101 Shop #: WSC 00001 264 93562 VCID: FF069F78D77B 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 26 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H10 0080 Revision: H10 Serial number: 1200P083040F1A Coding: FD807F06400E022002 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 234EF3089B53 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 3972316009DF Part No: 3C0 905 861 G Component: ELV 027 0380 3C0905861G ELV 027 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A Component: RNS-MID H04 1020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7065008 Coding: 000004000400000200 Shop #: WSC 05314 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2C5C1834F68D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M Component: J386 TUER-SG FT 1131 Revision: 31008001 Serial number: 00000095588215 Coding: 0000183 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3C7C287406ED No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 356A3D5025C7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020051030E763004941570084F0E707801 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3972316009DF Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HORN H08 9001 Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M Component: J387 TUER-SG BT 1131 Revision: 31008001 Serial number: 00000005888208 Coding: 0000182 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3D7A25701DF7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.lbl Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J Component: J540 EPB3 VW-09393 0009 Revision: 008 Serial number: 00000000377384 Coding: 0000057 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2952E120F97F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 A HW: 1T0 035 680 A Component: RNS-MID H04 1020 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7065008 Coding: 000004000400000200 Shop #: WSC 05314 000 00000 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 2C5C1834F68D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L Component: J388 TUER-SG HL 0307 Revision: 41004101 Serial number: 00000000242183 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 70E4CC441A25 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L Component: J389 TUER-SG HR 0307 Revision: 41004101 Serial number: 00000000254807 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 71E2C940112F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-729.lbl Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G Component: Telefon 7609 Revision: 00012000 Serial number: 0000B6A084741 Coding: 0016041 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2756E718EF6B 1 Fault Found: 00992 - Consumption Cut-Off Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 91 Mileage: 159020 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.20 Time: 11:48:34 End --------------------------------------------------------------------- il tel. funziona benisimo, non l'ho so perche e uscito l'errore. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Franz 91 17 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 Ciao Doru, secondo me bisogna cambiare la centralina..... <_< e poi per lo strappo, non è che è la frizione?.. :unsure: Comunque non ti preuccupare, aspetta le altre risposte degli utenti :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 ho letto nel dettaglio anch'io ma non ne so una beata fa.. mi dispiace, l'unico che puo aiutare il ns. Lonza ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 o zagor per il vag.... il riscaldatore supplementare e temporizzato era un optional mi ricordo... si accendeva all'ora predefinita così quando entravi trovavi l'auto già calda... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 Sono curioso di sentire cosa dicono gli esperti del Forum.... Su via ragazzi, che la curiosità aumenta.... :ph34r: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 per lo strappo del cambio mi sa che, se non risolvi sostituendo l'olio, son dolori... so che le prese accendino han dei fusibili dedicati..ma, dato che tutti i problemi elettrici sembra riguardino la parte posteriore dell'auto, non escluderei qualche connessione di potenza interrotta e/o ossidata e/o staccata fra la batteria principale e quella ausiliaria........ Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 gli esperti del forum dicono......come cavolo si fa a prendere una passat della quale si è scritto di tutto e di più sulle difettosità con 158.000 in due anni all'estero e quindi si suppone senza un filo di garanzia? spero tanto l'abbiano regalata <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
doru0178 0 Inserita: 27 febbraio 2011 Autore Share Inserita: 27 febbraio 2011 ho un amico in germania. prezzo 10000 euro.prima avevo la golf v,e perche mi sono trovatto bene ho detto , ci provo ma mi sa che ho sbagliato. e stata sempre tagliandata vw, verificato, sono stati fatti tutti i tagliandi. l'unico problema che la avuto e stato il sedile parte guida, cambiato. ho la stampa dello storico interventi. quel strappo si sente sollo qualche volta e solo a motore caldo in partenza da fermo. qualcuno sa dove ci sta la centralina per il riscaldamento autonomo? 3 conc vw non hanno mai sentito di questo riscaldamento, solo webastro. grazzie a tutti ragazzi, siete grandi!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1977 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 gli esperti del forum dicono......come cavolo si fa a prendere una passat della quale si è scritto di tutto e di più sulle difettosità con 158.000 in due anni all'estero e quindi si suppone senza un filo di garanzia? spero tanto l'abbiano regalata <_< Perché se fossimo tutti bravi come te sig. Sapientino certi errori non li faremmo. Invece di sparare sentenze cerca di postare commenti che possano essere utili alla risoluzione del problema, altrimenti non inquinare il topic inutilmente. Grazie. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
janka 1 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 Perché se fossimo tutti bravi come te sig. Sapientino certi errori non li faremmo. Invece di sparare sentenze cerca di postare commenti che possano essere utili alla risoluzione del problema, altrimenti non inquinare il topic inutilmente. Grazie. :ola::ola::ola::ola::ola::ola::ola::ola: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 Perché se fossimo tutti bravi come te sig. Sapientino certi errori non li faremmo. Invece di sparare sentenze cerca di postare commenti che possano essere utili alla risoluzione del problema, altrimenti non inquinare il topic inutilmente. Grazie. anche perchè 2008 e iniettori bosch la macchina dovrebbe essere in regola.. certo che un'auto spremuta a 75.000 km l'anno in germania mi fa pensare quella A4 del 2003 reimmatricolata in Italia con 110.000km :hand: :hand: scherzi a parte mi preoccuperei del cambio.. per il resto senti una concessionaria più seria e prima un elettrauto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 Perché se fossimo tutti bravi come te sig. Sapientino certi errori non li faremmo. Invece di sparare sentenze cerca di postare commenti che possano essere utili alla risoluzione del problema, altrimenti non inquinare il topic inutilmente. Grazie. a parte che non pretendo di sapere nulla, però io personalmente di un'auto che percorre 80.000 km annui pretenderei di sapere vita morte e miracoli tramite conoscenza diretta e non affidandomi a nessuno , mi spiace se la cosa ti turba, ma ripeto è il mio pensiero personale e metro di giudizio nel valutare un'auto e questa situazione in particolare, scusa ancora se ti ho turbato, non era mia intenzione. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 :ola::ola::ola::ola::ola::ola::ola::ola: ottimo contributo alla soluzione del caso, però puoi fare di meglio, ne sono sicuro :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
kimiko 40 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 anche perchè 2008 e iniettori bosch la macchina dovrebbe essere in regola.. certo che un'auto spremuta a 75.000 km l'anno in germania mi fa pensare quella A4 del 2003 reimmatricolata in Italia con 110.000km :hand: :hand: scherzi a parte mi preoccuperei del cambio.. per il resto senti una concessionaria più seria e prima un elettrauto... ecco...detto in altre parole ma questo era il senso Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 27 febbraio 2011 Share Inserita: 27 febbraio 2011 ottimo contributo alla soluzione del caso, però puoi fare di meglio, ne sono sicuro :rolleyes: mica siamo pagati come i meccanici in vw 40 euro l'ora... se posta in area VAG la scansione può trovare qualcuno che individui l'errore... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
