molo70 103 Inserito: 24 febbraio 2011 Share Inserito: 24 febbraio 2011 Buonasera a tutti, premetto che ho già usato il "cerca", senza risultati di rilievo. Stasera ho notato che all'interno del faro posteriore destro (quello dello stop, non quello della retro, su quello il thread l'ho trovato) si è formata condensa. Stiamo parlando di una Passat 3C SW... NON piove da qualche giorno, NON ho lavato la macchina, la temperatura esterna è vicina allo 0 e NON c'è nebbia; nel bagagliaio inoltre NON ho caricato materiale umido/bagnato. Secondo voi da dove entra l'umidità? Consigli per risolvere questo fastidioso problema? C'è qualche gommino da sostituire? Se non lo faccio subito, potrebbe ossidarsi/rovinarsi il faro? Grazie anticipato a tutti quelli che vorranno intervenire. Lorenzo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
LukaRTDI 11 Inserita: 24 febbraio 2011 Share Inserita: 24 febbraio 2011 Buonasera a tutti, premetto che ho già usato il "cerca", senza risultati di rilievo. Stasera ho notato che all'interno del faro posteriore destro (quello dello stop, non quello della retro, su quello il thread l'ho trovato) si è formata condensa. Stiamo parlando di una Passat 3C SW... NON piove da qualche giorno, NON ho lavato la macchina, la temperatura esterna è vicina allo 0 e NON c'è nebbia; nel bagagliaio inoltre NON ho caricato materiale umido/bagnato. Secondo voi da dove entra l'umidità? Consigli per risolvere questo fastidioso problema? C'è qualche gommino da sostituire? Se non lo faccio subito, potrebbe ossidarsi/rovinarsi il faro? Grazie anticipato a tutti quelli che vorranno intervenire. Lorenzo Sicuramente entra condensa....potresti siliconare il faro...devi smontarlo e dargli del silicone in tutta la chiusura...premetto sono ignorante...ma la tua passat è vecchiotta o nuova? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 24 febbraio 2011 Share Inserita: 24 febbraio 2011 hai le saldature termiche fatte sul faro che non tengono, volendo , ma è un lavoraccio si può siliconare a nuovo, altrimenti devi cambiare l'intero fanale. Su alcune 3C sw è stato un difetto di gioventù. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 24 febbraio 2011 Share Inserita: 24 febbraio 2011 se non è rovinata la parabola, smonti il faro, lo soffi a lungo con aria compressa, e gli dai una passata sottile di silicone trasparente lungo la giunzione tra corpo e trasparente... sulla 3C è un difetto comune... sulla mia 3B, entrambi gli indicatori di direzione si trasformavano in acquari ad ogni lavaggio... seguita la procedura descritta, son durati per 10 anni...... e, se non mettevo i fari neri, erano ancora là..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatvariant130 22 Inserita: 24 febbraio 2011 Share Inserita: 24 febbraio 2011 Stesso problema sulla mia 3bg variant del 2001; fanale posteriore destro con 5 mm d'acqua al suo interno! Per far evaporare l'acqua l'ho messo per 6 ore in forno ventilato a 55 gradi, poi l'ho fatto raffreddare e l'ho siliconato intorno. Sono passati 10 giorni ed ha preso già un paio di acquazzoni durati tutta la giornata e per il momento è OK! :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 25 febbraio 2011 Autore Share Inserita: 25 febbraio 2011 hai le saldature termiche fatte sul faro che non tengono, volendo , ma è un lavoraccio si può siliconare a nuovo, altrimenti devi cambiare l'intero fanale. Su alcune 3C sw è stato un difetto di gioventù. Quindi, se è stato un difetto di gioventù, potrebbe esserci stata una campagna di richiami e/o sostituzioni gratuite o quantomeno in correntezza?? Se invece lo dovessi siliconare: Notizie su come si smonta il faro? Bisogna togliere il rivestimento del baule? Il silicone acetico andrebbe bene? (mio suocero, ex mobiliere, lo usava nelle cucine e nei bagni perché non ammuffiva) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 25 febbraio 2011 Share Inserita: 25 febbraio 2011 Quindi, se è stato un difetto di gioventù, potrebbe esserci stata una campagna di richiami e/o sostituzioni gratuite o quantomeno in correntezza?? Se invece lo dovessi siliconare: Notizie su come si smonta il faro? Bisogna togliere il rivestimento del baule? Il silicone acetico andrebbe bene? (mio suocero, ex mobiliere, lo usava nelle cucine e nei bagni perché non ammuffiva) il difetto non è stato riconosciuto fuori garanzia. Il faro si smonta dall'interno togliendo due viti, viene via in blocco. Il silicone antimuffa trasparente è l'ideale. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 25 febbraio 2011 Share Inserita: 25 febbraio 2011 il difetto non è stato riconosciuto fuori garanzia. Il faro si smonta dall'interno togliendo due viti, viene via in blocco. Il silicone antimuffa trasparente è l'ideale. quoto...fatto pure io qualche anno fa e ancora tiene discretamente Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Miky.G 0 Inserita: 25 febbraio 2011 Share Inserita: 25 febbraio 2011 Devi asciugare l'acqua all'interno prima di sigillarlo nuovamente, altrimenti la condensa ti rimarrà sempre. Io ho fatto così, ( http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/80112-togliere-lacqua-al-faro-posteriore-passat-3c/page__p__2047375__fromsearch__1#entry2047375 ) anche se non è lo stesso faro secondo me si può effettuare la stessa operazione. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
