eurogen 0 Inserito: 29 gennaio 2011 Share Inserito: 29 gennaio 2011 Come posso trovare il fusibile dell'accendisigari su passat variant 20 tdi highline anno 2007? Vi dico subito che lo schema originale non corrisponde. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 29 gennaio 2011 Share Inserita: 29 gennaio 2011 Come posso trovare il fusibile dell'accendisigari su passat variant 20 tdi highline anno 2007? Vi dico subito che lo schema originale non corrisponde. regole: prima ci si presenta nell'apposita sezione, ci si iscrive nell'apposito censimento Passat, si mette la foto della vettura, si legge un pò il forum e le sue regole, si usa il tasto CERCA per vedere se la discussione è già stata trattata ( e la tua in particolare lo è ) poi al limite si chiedono consigli e si ringrazia ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gianluca68 113 Inserita: 30 gennaio 2011 Share Inserita: 30 gennaio 2011 Come posso trovare il fusibile dell'accendisigari su passat variant 20 tdi highline anno 2007? Vi dico subito che lo schema originale non corrisponde. Un PER FAVORE e un GRAZIE? Troppa fatica? Ma cos'è quì? Consulenza gratuita per i propri problemi? Impariamo l'educazione e la civiltà, poi parliamo dei tuoi problemi di auto..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 30 gennaio 2011 Share Inserita: 30 gennaio 2011 Il Forum è un luogo pubblico fatto dal pubblico che , in questo specifico caso, lo automodera. Pertanto i più "anziani" oltre a dare informazioni e a scambiare due chiacchere con gli altri Amici fanno un pò da moderatori. Pertanto ti consiglio di seguire queste piccole regole di buona educazione... e Benvenuto nel Forum! :ok: Enrico. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 30 gennaio 2011 Share Inserita: 30 gennaio 2011 Un PER FAVORE e un GRAZIE? Troppa fatica? Ma cos'è quì? Consulenza gratuita per i propri problemi? Impariamo l'educazione e la civiltà, poi parliamo dei tuoi problemi di auto..... Direi più che altro troppa fatica perchè con una semplice lettura del libretto uso e manutenzione il problema sarebbe risolto in 1 minuto. Comunque visto che nel corso degli anni la posizione dei fusibili inerenti all'accendisigari sulla 3C è stata cambiata in base all'anno di produzione quindi dire Passat 2000TDI anno 2007 non significa niente perchè dovremmo sapere sul telaio che numero vi è dopo la Z lascio queste info, sperando che abbia voglia di cercare: Fusibili (SC) nel portafusibili plancia lato guida, possibile alloggiamento nella posizione 38 oppure 41 da 15 AMP colore azzurro, oppure posizione 41 da 20AMP colore giallo. Fusibili (SD) nel portafusibili , plancia lato passeggero, possibile alloggiamento posizione 35 da 20AMP colore giallo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 30 gennaio 2011 Share Inserita: 30 gennaio 2011 a prescindere dal fatto che concordo in pieno con tutto quanto è stato scritto in precedenza, esiste un modo abbastanza rapido per scoprire se vi sia un fusibile saltato: si estraggono uno alla volta, si guardano, e se son buoni si reinseriscono al loro posto.. non sono 5.000.. se manca il tratto di fusibile tra i due lati, è kaputt...ed hai trovato il colpevole... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 30 gennaio 2011 Share Inserita: 30 gennaio 2011 a prescindere dal fatto che concordo in pieno con tutto quanto è stato scritto in precedenza, esiste un modo abbastanza rapido per scoprire se vi sia un fusibile saltato: si estraggono uno alla volta, si guardano, e se son buoni si reinseriscono al loro posto.. non sono 5.000.. se manca il tratto di fusibile tra i due lati, è kaputt...ed hai trovato il colpevole... ART, torniamo al discorso di prima...............................troppa fatica, altrimenti non sarebbe stato qua a chiedere info in merito. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
