jonny_37 48 Inserito: 18 gennaio 2011 Share Inserito: 18 gennaio 2011 Salve a tutti Belli e Brutti,buoni e cativi :D :D :D Alora,ragazzi il mio problema e:Quando parto da fermo o con la velocita inferiore al 10km/h e sterzo pieno destra (o sinistra) la auto scivola per qualche mm o cm. La domanda e:Po esere perche ho il distanziali solo da dietro ? :blink: Po esere perche per le auto 4-motion e normale quelo picolo trascinamento ,dovuto al fato che le ruote anteriori non riescono a "rispondere imediatamente" ala spinta del treno posteriore? Ho si deve fare qualche controlata (escluso convergenza perche e perfetta)? :shock: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 18 gennaio 2011 Share Inserita: 18 gennaio 2011 jonny succede anche a me questo, e non ho un 4motion... non so se è normale, ma di sicuro non sono i giunti (lo ha fatto nel parcheggio appena ritirata in OA VW dove avevo sostituito appunto i giunti)... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
jonny_37 48 Inserita: 18 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 18 gennaio 2011 Ok. :rolleyes: Aspetiamo qualcuno che risveglia il segretto.Se e un difetto o un guasto :) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
jonny_37 48 Inserita: 18 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 18 gennaio 2011 Dai forza passatisti di 4-motion :D ,fatevi sentire.grazie di nuovo stardust :hand: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Fulzer 0 Inserita: 18 gennaio 2011 Share Inserita: 18 gennaio 2011 Sulla mia non ci ho mai fatto caso. Cmq per come funziona il 4 motion della 3BG (quindi un Quattro Audi a base Torsen) potrebbe anche essere normale. Mi spiego, quando parti e hai le ruote anteriori sterzate queste hanno meno grip, quindi quelle dietro che sono diritte e ne hanno di più spingono un po' l'auto in avanti. Hai verificato se lo fa in modo più marcato su fondi sdrucciolevoli tipo ghiaia e meno su quelli che tengono meglio tipo un bell'asfalto nuovo? Hai provato a fare sempre sui due fondi appena descritti prove con gomme belle gonfie (quindi con meno grip) ed un po' sgonfie (con più grip)? Cmq ci faro caso. Ciao. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
jonny_37 48 Inserita: 19 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 19 gennaio 2011 Sulla mia non ci ho mai fatto caso. Cmq per come funziona il 4 motion della 3BG (quindi un Quattro Audi a base Torsen) potrebbe anche essere normale. Mi spiego, quando parti e hai le ruote anteriori sterzate queste hanno meno grip, quindi quelle dietro che sono diritte e ne hanno di più spingono un po' l'auto in avanti. Hai verificato se lo fa in modo più marcato su fondi sdrucciolevoli tipo ghiaia e meno su quelli che tengono meglio tipo un bell'asfalto nuovo? Hai provato a fare sempre sui due fondi appena descritti prove con gomme belle gonfie (quindi con meno grip) ed un po' sgonfie (con più grip)? Cmq ci faro caso. Ciao. Si ,ho provato con gomme nuove sgonfie e gonfie,ma sempre lo fa.Questo solo da fermo e pieno sterzato destra o sinistra.con la veloccita superiore al 10km/h non fa.Al meno non si sente.Lunica cosa ce devo provare e sul asfalto pulito.Secondo me ,e proprio cosi.Grazie Fulzer :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 22 gennaio 2011 Share Inserita: 22 gennaio 2011 (modificato) Eccomi qua!!B) Io ci ho impiegato quasi un anno a risolvere questo mistero ipotizzando mille cose, fatto mille test diversi, studiato nei minimi dettagli il sistema torsen... ed arrivando poi ad una concreta teoria. quel che afferma Fulzer è vero, e in parte è dovuto a quello, ma di per sé si può affermare che sia un difetto normale legato al sistema 4motion Torsen, lui ripartisce normalmentela coppia 50-50(in condizioni normali) e nello stesso tempo varia la repartizione di coppia, spostandola per lo più sulle ruote che in quel momento hanno maggiore aderenza! Se si ragiona, si capisce anche che in una partenza da fermo a ruote totalmente sterzate, se le ruote dietro spingono pari a quelle davanti, quelle davanti non riescono a "traslarsi" dello stesso spazio lineare di quelle posteriori, quindi vengono automaticamente spinte di violenza dalle posteriori nella stessa direzione appunto delle posteriori.... Questa è l'unica "pecca" che si aggiudica il sistema torsen...accentuato "credo" dal passo dell'auto e dall'elevato angolo di sterzata,nel nostro caso. Detto questo, io avevo fatto delle indagini, ed avevo scoperto che ci sono alcune 3B e 3BG 4MOTION che presentavano questo difetto fin da nuove, altre su cui quasi non si nota, ed altre su cui si è accentuato con la vecchiaia (per esempio la mia)....tutto è normale (probabilmente l'assemblaggio del torsen è estremamnte delicato ed i piccoli difetti si notano in queste condizioni) - oltre a questo, io ho scoperto che questo difetto lo si può "regolare"...per esempio con gomme larghe e sporgenti, il difetto si accentua notevolmente(sforza il triplo per trascinarle e sembra che l'auto strappi di brutto)....idem con qualsiasi pneumatico con molto grip o su fondi che tengono bene! - quando l'olio dei differenziali è esausto, a caldo il deifetto si accentua di brutto!! (era il mio caso), infatti io sostituendo tutti gli oli, ho fatto quasi sparire il difetto - il difetto si accentua in modo esponenziale in salita ed in contopendenza(tornanti tosti) perché l'anteriore sembra avere meno grip e magari anche diverso tra dx e sx, quindi il torsen fa saltellare il muso come una trottola) - in discesa e/o con il motore non in tiro, il difetto si annulla completamente!! sempre per via della distribuzione dei carichi e quidi differenze diverse di grip.... - le testine andate, fanno sentire maggirmente il difetto ps: però avere un difetto del genere su un 2WD, mi preoccuperei...:shock: Modificato: 22 gennaio 2011 da Pasquale 90 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 22 gennaio 2011 Share Inserita: 22 gennaio 2011 pasquale non c'è da preoccuparsi, ho solo le testine andate... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 22 gennaio 2011 Share Inserita: 22 gennaio 2011 pasquale non c'è da preoccuparsi, ho solo le testine andate... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: ah ecco!....allora lo avevo già incluso nel mio articolo....:lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stardust 137 Inserita: 22 gennaio 2011 Share Inserita: 22 gennaio 2011 eh si! avevo letto :( Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
jonny_37 48 Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Share Inserita: 22 gennaio 2011 GRANDEEEE Pasquale.Io me lo imaginavo che e questo ,pero volevo sentire anche gli altri esperti come TE ,Stardust,Fulzer e tutti che sonno piu esperti. :ok: Tanto io evito a sterzare a pieno da fermo e cosi non lo fa mai.Grazie a tutti :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 22 gennaio 2011 Share Inserita: 22 gennaio 2011 GRANDEEEE Pasquale.Io me lo imaginavo che e questo ,pero volevo sentire anche gli altri esperti come TE ,Stardust,Fulzer e tutti che sonno piu esperti. :ok: Tanto io evito a sterzare a pieno da fermo e cosi non lo fa mai.Grazie a tutti :ok: evitare di arrivare a fondosterzo e sempre una buona abitudine, in tutti i casi e di quasiasi veicolo si tratti.....io purtroppo non ne sono capace... ognitanto ci scappa il rinculo del volante a finecorsa...e la scatola dello sterzo ha un piacere immenso ogni volta che succede!:unsure: ....per non parlare dei giunti....:rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
hummer 3 Inserita: 22 gennaio 2011 Share Inserita: 22 gennaio 2011 pasquale non c'è da preoccuparsi, ho solo le testine andate... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: stardust consolati anche la mia 4 motion lunedi le cambia....ma stavolta monto le migliori che producano.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gillan 0 Inserita: 23 gennaio 2011 Share Inserita: 23 gennaio 2011 Con immenso piacere prendo atto del fatto che quello che pensavo essere un grosso problema attribuibile al differenziale posteriore è una situazione che molti altri possessori di un 4motion vivono. In effetti la sensazione di sentirsi l'anteriore allargare il proprio raggio di curvatura a basse velocità su terreni troppo lisci o polverosi in situazione di sterzata stretta non è proprio piacevole.:angry: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
stig 26 Inserita: 23 gennaio 2011 Share Inserita: 23 gennaio 2011 Stessa situazione con la mia 4 motion! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
