kimiko 40 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 il TomTom utilizza un rilevamento di posizione satellitare.. il Climatronic, un ipotetico sviluppo calcolando il diametro MEDIO di un pneumatico... secondo te?.... ;) nel tom tom c'è l'errore impostato di default......chissà se ha pubblicato qualche cosa in merito wikilicccsss.... :gci ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 ragà,provando garmin,tom tom,navì ecc ecc,l'errore della mia passat era sempre di 4 km\h... sia a 100 orari e sia a 210 <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Share Inserita: 18 dicembre 2010 Ragazzi, se uno ha il climatronic come me basta tenere pigiati contemporaneamente due bottoni per entrare nel menù segreto su cui dice anche la velocità esatta.... Ma esatta dipende anche dal diametro totale delle gomme (quindi battistrada residuo), taratura dello stumento rispetto quel tipo di pneumatico ecc... Come dice Art che lui è un grande 'cliente' delle FDO se tarano a 90kmh l'autovelox probabilmente questo considera quella massima 95Km/h reali (le vecchie Fiesta anni '90 a 100km/h facevano 103 o 104, ci sono anche contakm che dicono meno km di quelli reali....), poi come dice sempre lui, se al netto l'infrazione viene 91 o 92 o 93Kmh queste infrazioni per deontologia le scartano.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 (modificato) Ragazzi, se uno ha il climatronic come me basta tenere pigiati contemporaneamente due bottoni per entrare nel menù segreto su cui dice anche la velocità esatta.... Ciao non riccordo quali sono i bottoni da pigiare, me li puoi dire, grazie Modificato: 18 dicembre 2010 da pedros747 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 18 dicembre 2010 Autore Share Inserita: 18 dicembre 2010 Ragazzi, se uno ha il climatronic come me basta tenere pigiati contemporaneamente due bottoni per entrare nel menù segreto su cui dice anche la velocità esatta.... Ciao non riccordo quali sono i bottoni da pigiare, me li puoi dire, grazie http://www.vwitalia.it/forum/f160/menu-seg...f-4-a-1653.html Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 18 dicembre 2010 Share Inserita: 18 dicembre 2010 http://www.vwitalia.it/forum/f160/menu-seg...f-4-a-1653.html grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1972 Inserita: 19 dicembre 2010 Share Inserita: 19 dicembre 2010 il TomTom utilizza un rilevamento di posizione satellitare.. il Climatronic, un ipotetico sviluppo calcolando il diametro MEDIO di un pneumatico... secondo te?.... :D Mistero risolto! Grazie! ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 19 dicembre 2010 Autore Share Inserita: 19 dicembre 2010 Mistero risolto! Grazie! :ok: Ma anche la velocità calcolata da satellite è approssimativa..... Vogliamo parlare della distanza che c'è tra un veicolo e il satellite a cui si aggancia ??? vogliamo parlare di pendenza ??? come viene calcolata la pendenza media?? sempre con algoritmi infinitesimi usando il teorema di pitagora.... Allora io dico: il climatronic non calcola nulla, la velocità è calcolata dalla centralina che si interfaccia col tacho e il display del contakm diventa un 'terminale visivo' per vedere questi parametri... @Art. se tu per fare un mobile facendo tutti i conti ti viene da tagliare 5*sqrt(2) non devi approssimare al tipo di lavoro che devi fare ??? E allora credo che per una 'normale' rilevazione della velocità istantanea vada bene la misurazione di Mitistomane, a 100Km/h sono pressappoco 96km reali.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 19 dicembre 2010 Share Inserita: 19 dicembre 2010 Ma anche la velocità calcolata da satellite è approssimativa..... Vogliamo parlare della distanza che c'è tra un veicolo e il satellite a cui si aggancia ??? vogliamo parlare di pendenza ??? come viene calcolata la pendenza media?? sempre con algoritmi infinitesimi usando il teorema di pitagora.... Allora io dico: il climatronic non calcola nulla, la velocità è calcolata dalla centralina che si interfaccia col tacho e il display del contakm diventa un 'terminale visivo' per vedere questi parametri... @Art. se tu per fare un mobile facendo tutti i conti ti viene da tagliare 5*sqrt(2) non devi approssimare al tipo di lavoro che devi fare ??? E allora credo che per una 'normale' rilevazione della velocità istantanea vada bene la misurazione di Mitistomane, a 100Km/h sono pressappoco 96km reali.... infatti, se non erro, te lo avevo scritto nel post n°2..... io non gioco sul filo dei cm all'ora... o sto tranquillo nei limiti, o il tacho non lo guardo proprio, e vado a sensazione..... :ok: comunque, rimango dell'idea che sulla stessa tratta il tom tom sarà preciso uguale... mentre il consumo delle gomme, o una misura diversa, possan fare una differenza percentuale sulla velocità effettiva a parità di giri.... :angry: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mikesavoia 607 Inserita: 21 dicembre 2010 Share Inserita: 21 dicembre 2010 Una volta per tutte, a scanso di equivoci, perchè una foto vale più di un discorso teorico: Prova eseguita con gomme identiche, le mitiche Goodyear Eagle Ventura, montate entrambe su cerchio, stessa pressione, con 55.000 km di percorrenza, anche se apparentemente valide. La differenza di 13 mm sul diametro equivale ad uno scarto del 2%, che si ripercuote sulle distanze e sulle misurazioni in km/h. Non sono andato oltre, perchè ci sarebbe stato da confrontare anche la differenza con pneumatici diversi, infatti con le Uniroyal appena montate ho potuto constatare un diametro superiore, al punto da poter dire che lo scarto in km/h era di un 2% circa, verificato con TOM TOM, mentre le distanze erano pressochè precise, verificato con le tabelle autostradali. :lol: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
