Problema con "sensore di apertura porte" passat 3B ...devo risolverlo!
Alteschule3B
Ciao a tutti....
ho un problema che mi assilla da anni sulla mia 3B variant e ho pensato di sottoporvelo...quando apro le portiere anteriori è come se non lo facessi....cioè non si accendono le luci della plafoniera, in caso di fari accesi e auto spenta non suona il cicalino di allarme e nn si accendono nemmeno le luci di cortesia sotto la portiera!!!
al posteriore tutto regolare invece!!!
da cosa può dipendere????graaaazie!!!
Gianluca68
Ciao a tutti....
Lo fa anche la mia solo con la portiera guidatore. Non suona il cicalino luci-accese, non si accendono le luci plafoniera e nemmeno quelle sotto portiera. Sono ormai diversi mesi. Ne ho già parlato con il mio mecca e devo portargliela per farla controllare. Vediamo di capire cosa puo essere.
io, quel problema, ce l'ho saltuariamente con la portiera anteriore lato passeggero.. è lo switch che si trova sotto la ganascia della serratura... sui 200€ di concorrenza (più il lavoro) per la serratura completa.. o qualche ora, e tantissime parolacce, per dare una ripassata alle saldature degli altri due switch interni, ed eventualmente adattarne uno al posto di quello lì...... <_<
Mi aggiungo anch'io alla lista :)
come Gianluca anche la mia portiera lato guida è morta da circa un mese...
ho provato a spruzzare un pò di WD40 ma nulla...
La cosa "bella" e che se la portiera la apro e poi la richiudo facendola scattare parzialmente (non chiudendola bene per capirsi)
lo switch si ripiglia... Quindi suppongo piuttosto che un problema di saldature penso sia lo switch andato...
Il vero problema è se avventurarmi io nello smontaggio della porta o rivolgermi ad un carrozziere...
La serratura completa costa 190,00€.
F.
Mi aggiungo anch'io alla lista :okok:
F.
mi aggiungo...anche a me è successa la stessa cosa ma va bene cosi per adesso....se qualcuno risolve........lo dica grazie.....
Mi aggiungo alla lista , entrambi le porte posteriori a volte non si aprono o chiudono e servono 2 o 3 colpi di telecomando a volte non segnalano la porta aperta sul cdb, e non si accendono le luci di cortesia. Non posso pensare che sia solo un problema di switch :GTI:
purtroppo lo è.. ci sono due finecorsa interni per segnalare la posizione della sicura, ed uno vicino alla ganascia che si attiva a porta chiusa.. se uno salta, viene fuori una situazione "impossibile" per la confort.. in certi casi, non funziona nemmeno l'antifurto... :o:
Alteschule3B
...quindi in pratica nel mio caso devo sostituire entrambe le serrature delle porte anteriori???non c'è un modo di sistemarle???sono disposto a perderci tempo e pazienza piuttosto che spendere 400 euro per due serrature....:-S
dai un'occhiata qui.. :ok:
https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?s...mp;hl=serrature
mitistomane
mi aggiungo anche io!
il mio cicalino insieme alla plafo,è stato muto per la bellezza di 5 anni circa...
poi un giorno ho deciso di mettermi e di sistemarlo...
ho preso il riattivante elettrico e l'ho spruzzato nella serratura...
ne avrò sparato dentro circa metà bomboletta :D
il 90% delle volte è sufficiente ripassare le serrature...
io il problema sulla porte anteriore lo ebbi 8 anni fà...
sistemato allora via via son saltati gli altri delle restanti 3 portiere...
sistemati man mano...più avuto noie...
sempre tutto perfetto...(almeno quello)
passat'06 highline
mi aggiungo alla vostra lista.
LA mia ex , che era una 3b5, lo faceva con una portiera post sx e con un bel po di calma ho aperto tutto , ho tirato fuori la serratura ,ho pulito e ho ripassato le saldature in stagno dei componenti e non ho mai avuto problemi
