bippollino 0 Inserito: 23 dicembre 2009 Share Inserito: 23 dicembre 2009 (modificato) Ciao a tutti. In seguito ad un piccolo incidente che ho avuto con il passat ho rotto uno dei fanali,volevo sostituirli con dei bixeno(che la mia non monta di serie).Guardando su ebay.de ne ho trovati molti a circa 400 euro,ma mi sorge un dubbio,molti sono senza lampade e controllo(non so cosa sia quest ultimo),che lampade devo comprare?cosa occorre per collegare il tutto e far funzionare il controllo in curva?Ragazzi mi sareste molto d'aiuto,il carrozziere mi dice che l'operazione non si puo fare,ma io vedendo molti che l'hanno fatto sul golf non ci credo assolutamente! ;) Modificato: 25 dicembre 2009 da bippollino Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ConteDj 4 Inserita: 23 dicembre 2009 Share Inserita: 23 dicembre 2009 occhio con ebay io ho preso una sorata mica da poco... comprato uno xeno usato che si è rivelato una ciofeca... purtroppo... è meglio spendere qualcosa e prendere una coppia di fari completa sempre su ebay Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bippollino 0 Inserita: 23 dicembre 2009 Autore Share Inserita: 23 dicembre 2009 grazie per la dritta,ma se dovessi comprarli completi cosa dovrei aggiungere per farli funzionare correttamente? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 23 dicembre 2009 Share Inserita: 23 dicembre 2009 ciao.. il "controllo" che manca, è il motorino che regola l'altezza del fascio.. va cannibalizzato da quello che hai tu... :rolleyes: non credo tu possa montare un sistema che orienta i fari in curva, se è quello che intendevi.... :rolleyes: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bippollino 0 Inserita: 23 dicembre 2009 Autore Share Inserita: 23 dicembre 2009 del movimento dinamico dei fari posso farne a meno,io vorrei solo montarli e renderli funzionanti,ma non so che lampade montare e come collegare il tutto... ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
V6FSI 1 Inserita: 24 dicembre 2009 Share Inserita: 24 dicembre 2009 del movimento dinamico dei fari posso farne a meno,io vorrei solo montarli e renderli funzionanti,ma non so che lampade montare e come collegare il tutto... ;) Ma... facci capire: i fari che monti (e quello che hai rotto) sono gli oiginali bi-xenon della passat 3C (quelli che si adattano in curva per capirci) oppure un'altra cosa ? Ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
LeleDSG 3 Inserita: 24 dicembre 2009 Share Inserita: 24 dicembre 2009 A me interesserebbe sapere se i bixenon originali della passat 3c si possono montare su auto che sono uscite senza... Qualcuno ne è al corrente? Grazie... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 24 dicembre 2009 Share Inserita: 24 dicembre 2009 A me interesserebbe sapere se i bixenon originali della passat 3c si possono montare su auto che sono uscite senza...Qualcuno ne è al corrente? Grazie... tutto se po' ffà.... dipende se sei disposto a spender parecchi "dindini", per far tutto in regola........ :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bippollino 0 Inserita: 25 dicembre 2009 Autore Share Inserita: 25 dicembre 2009 Ma... facci capire: i fari che monti (e quello che hai rotto) sono gli oiginali bi-xenon della passat 3C (quelli che si adattano in curva per capirci) oppure un'altra cosa ? Ciao no la mia passat non li monta di serie i fari bixenon,volevo comprarli su ebay.de,ma non so cosa occorre per adattarli alla mia macchina. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 25 dicembre 2009 Share Inserita: 25 dicembre 2009 Quindi hai bussato il frontale e devi ripararlo.... ora tu vuoi metterci 2 proiettori xenon cercandoli usati purchè originali ma usati sempre xenon oem per un Passat 3c. Vuoi sapere se si possono montare su un'auto che non li ha. Si, ma devono essere completi di ballist e dei motorini... tanto che ci sei che devi riparare il paraurti montaci anche i lavafari a scomparsa così sei in regola (diciamo di si va....) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cannaun 58 Inserita: 25 dicembre 2009 Share Inserita: 25 dicembre 2009 per farli funzionare ti servono dei fari completi cioe con centraline poi ti servone dei cavi adattatori che trovi da kufatec, ma ovviamente non ti fuunziona il livellamento ne la kurva dinamica, pr queste ti servono un po di cose x i fari prova a chiedere a navishop, penso che li venda e gli istalla a circa 1000 euro, infine se opti per un fai da te ti serve anche il vag Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bippollino 0 Inserita: 26 dicembre 2009 Autore Share Inserita: 26 dicembre 2009 ho capito...ricompro il faro originale e monto il kit xeno :( ...comunque grazie <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 26 dicembre 2009 Share Inserita: 26 dicembre 2009 per farli funzionare ti servono dei fari completi cioe con centraline poi ti servone dei cavi adattatori che trovi da kufatec, ma ovviamente non ti fuunziona il livellamento ne la kurva dinamica, pr queste ti servono un po di cose x i fari prova a chiedere a navishop, penso che li venda e gli istalla a circa 1000 euro, infine se opti per un fai da te ti serve anche il vag Era ovvio, senza la centralina che è collegata allo sterzo per far sterzare i fanali e i livellatori doppi automatici hai in più solo gli xenon che li alzi e abbassi con il regolatore manuale... sempre abusivo sei ma per fare l'impianto completo non so se bastano i 1000 euro tra proiettori e tutto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bippollino 0 Inserita: 26 dicembre 2009 Autore Share Inserita: 26 dicembre 2009 (modificato) io volevo comprare quelli originali proprio per stare in regola,ma a questo punto il gioco non vale la candela,tanto il passat ha i lenticolari che non accecano per niente e posso stare tranquillo con gli xeno aftermarket...Poi dicono che non rispettiamo le regole,ma come si fa a spendere 1500 euro o anche di più per due stupidi fari,chissà se alla volksvagen li pagano così tanto :rolleyes: .... Tra l'altro stiamo parlando di un accessorio per la sicurezza,non di uno stupido aggegio di cui possiamo fare a meno...Non so se avete mai guidato un 3c di notte,vi assicuro che è un impresa con le lampade alogene...Io sono del parere che accessori come esp,xeno,airbags e tutti questi accessori per la sicurezza sia attiva che passiva dovrebbero costare poco,anzi credo che dovrebbero essere di serie. :lol: Modificato: 26 dicembre 2009 da bippollino Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 26 dicembre 2009 Share Inserita: 26 dicembre 2009 (modificato) ha ha.. e ti lamenti della 3C, di notte?.. :lol: pensa a quei poveri disgraziati con le 3B ed i fari opacizzati... :rolleyes: a volte vado a controllare il commutatore per vedere se mi son fermato alle luci di posizione... ;) Modificato: 26 dicembre 2009 da art.142/9 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
