Spawn 0 Inserito: 5 giugno 2009 Share Inserito: 5 giugno 2009 (modificato) Ciao,qualcuno sa dirmi che tipo e di che dimensioni sono gli altoparlati di serie della passat 3bg highline 130cv? :ph34r: E se il pomello originale si può e come togliere dalla cuffia. Grazie anticipato Modificato: 5 giugno 2009 da Spawn Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 5 giugno 2009 Share Inserita: 5 giugno 2009 Ciao,qualcuno sa dirmi che tipo e di che dimensioni sono gli altoparlati di serie della passat 3bg highline 130cv? :ph34r: Grazie anticipato gli originali sono delle ciofeche da 20W RMS e se li sostituisci fai un'ottima cosa! ;) ;) :lol: Il diametro degli altoparlanti da acquistare è di 165mm però servono degli adattatori. http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...93%3A3|294%3A30 qui c'è tutto!!! Poca spesa,ottima resa :ph34r: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Spawn 0 Inserita: 5 giugno 2009 Autore Share Inserita: 5 giugno 2009 gli originali sono delle ciofeche da 20W RMS e se li sostituisci fai un'ottima cosa! :ph34r: ;) ;) Il diametro degli altoparlanti da acquistare è di 165mm però servono degli adattatori. http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...93%3A3|294%3A30 qui c'è tutto!!! Poca spesa,ottima resa :ph34r: Grazie, le coppie le monto sull'ant. giusto?e per le portiere posteriori? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 5 giugno 2009 Share Inserita: 5 giugno 2009 Grazie,le coppie le monto sull'ant. giusto?e per le portiere posteriori? se ne prendi 4 anziché due allora sistemi anche le porte posteriori! Ti consiglio di attaccare gli adattatori con delle viti per il ferro diverse da quelle fornite,bastano anche più corte. L'adattatore si fissa coi rivetti. I tweeter vanno sostituiti con quelli forniti! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Spawn 0 Inserita: 5 giugno 2009 Autore Share Inserita: 5 giugno 2009 se ne prendi 4 anziché due allora sistemi anche le porte posteriori!Ti consiglio di attaccare gli adattatori con delle viti per il ferro diverse da quelle fornite,bastano anche più corte. L'adattatore si fissa coi rivetti. I tweeter vanno sostituiti con quelli forniti! Per il momento grazie Sai se il pomello originale lo posso smontare dalla cuffia? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 5 giugno 2009 Share Inserita: 5 giugno 2009 Per il momento grazieSai se il pomello originale lo posso smontare dalla cuffia? è fattibile,credo si possa fare...Ma consiglio di far fare a un'esperto... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Alf973 0 Inserita: 6 giugno 2009 Share Inserita: 6 giugno 2009 gli originali sono delle ciofeche da 20W RMS e se li sostituisci fai un'ottima cosa! :D :P :rolleyes: Il diametro degli altoparlanti da acquistare è di 165mm però servono degli adattatori. http://cgi.ebay.it/VW-Passat-3B-3BG-Golf4-...93%3A3|294%3A30 qui c'è tutto!!! Poca spesa,ottima resa :hand: Ciao ho ascoltato anch'io il tuo consiglio e ho acquistato subito 2 coppie dal link che hai pubblicato. :shock: Volevo solo chiederti per il montaggio, e quindi lo smontaggio dei pannelli delle portiere, è meglio che mi rivolgo ad un carrozziere VW in modo tale da evitare in seguito rumori dovuti al mal-rimontaggio del tutto? Ciao e grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 6 giugno 2009 Share Inserita: 6 giugno 2009 Ciaoho ascoltato anch'io il tuo consiglio e ho acquistato subito 2 coppie dal link che hai pubblicato. :D Volevo solo chiederti per il montaggio, e quindi lo smontaggio dei pannelli delle portiere, è meglio che mi rivolgo ad un carrozziere VW in modo tale da evitare in seguito rumori dovuti al mal-rimontaggio del tutto? Ciao e grazie non è complicato lo smontaggio dei pannelli. L'importante è cambiare le graffette che si rompono! Costano 70centesimi l'una.... I pannelli sono infilati dall'alto nella guida della portiera,fissati con le graffette appunto e con due torx i pannelli davanti e una sola per quelli dietro. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
ortis 0 Inserita: 7 giugno 2009 Share Inserita: 7 giugno 2009 Si confermo. Per smontare le tasche del Passat è una cavolata. Sono 3 viti sotto e una vite centrale nella maniglia.Poi sfili verso l'alto ma non tirare tanto che devi staccare il conettore se no si rompe. Gli artopalanti originali sono rivettati con 4 rivetti e hanno anche loro un conettore per che li segue fino al tweeter. E' molto facile,10 min di lavoro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Spawn 0 Inserita: 7 giugno 2009 Autore Share Inserita: 7 giugno 2009 Si confermo. Per smontare le tasche del Passat è una cavolata. Sono 3 viti sotto e una vite centrale nella maniglia.Poi sfili verso l'alto ma non tirare tanto che devi staccare il conettore se no si rompe. Gli artopalanti originali sono rivettati con 4 rivetti e hanno anche loro un conettore per che li segue fino al tweeter. E' molto facile,10 min di lavoro I tweeter sono dentro a pressione? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
concy 0 Inserita: 9 giugno 2009 Share Inserita: 9 giugno 2009 Anche io su tuo suggerimento ;) ho comprato le due coppie di casse, è il montarle che mi preoccupa un po'. :rotfl: Cosa intendi per graffette? Per caso hai una foto per rendermi conto della cosa? ;) Dove si trovano fissate? ;) Concy non è complicato lo smontaggio dei pannelli.L'importante è cambiare le graffette che si rompono! Costano 70centesimi l'una.... I pannelli sono infilati dall'alto nella guida della portiera,fissati con le graffette appunto e con due torx i pannelli davanti e una sola per quelli dietro. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mac99it 0 Inserita: 10 giugno 2009 Share Inserita: 10 giugno 2009 vorrei cambiarle anch'io sulla mia 3c, vanno bene lo stesso? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
bradipo 0 Inserita: 11 giugno 2009 Share Inserita: 11 giugno 2009 se ne prendi 4 anziché due allora sistemi anche le porte posteriori!Ti consiglio di attaccare gli adattatori con delle viti per il ferro diverse da quelle fornite,bastano anche più corte. L'adattatore si fissa coi rivetti. I tweeter vanno sostituiti con quelli forniti! approffitto di voi per chidere un'ulteriore info :D sistemando così sia front che rear se volessi un sub anche quello a scomparsa o sotto i sedili o in bagagliaio con minimo ingombro magari già amplificato di suo e se possibile senza dover passare i cavi per tutta l'auto fino alla sorgente, radio blaukpunt gamma originale, (scusate l'ignoranza in materia ma magari esiste qualcosa da connettere al caricatore da 6cd vw che ho in baule) cosa potreste consigliarmi? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Alf973 0 Inserita: 13 giugno 2009 Share Inserita: 13 giugno 2009 Montate oggi....finalmente si sente bene :blink: , anche perchè in precedenza avevo cambiato la sorgente originale con un Kenwood doppio din Dnx8220bt da 50W rms per canale. Sono ultrasoddisfatto.....un pò meno per il montaggio perchè mi sono rivolto in VW e mi hanno spillato 124 euro per il lavoro di montaggio e rimontaggio 4 pannelli portiere e 4 casse acustiche :P Se considero che ho pagato le casse compresa spedizione dalla Germania 103 euro......... <_< comunque grazie ancora a tdi4motion :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tdi4motion 5 Inserita: 13 giugno 2009 Share Inserita: 13 giugno 2009 Montate oggi....finalmente si sente bene :D , anche perchè in precedenza avevo cambiato la sorgente originale con un Kenwood doppio din Dnx8220bt da 50W rms per canale.Sono ultrasoddisfatto.....un pò meno per il montaggio perchè mi sono rivolto in VW e mi hanno spillato 124 euro per il lavoro di montaggio e rimontaggio 4 pannelli portiere e 4 casse acustiche :( Se considero che ho pagato le casse compresa spedizione dalla Germania 103 euro......... :gci comunque grazie ancora a tdi4motion ;) so che è una mazzzzzzòta..... però ti assicuro che il lavoro c'è,va via un sacco di tempo e se non si sa dove mettere le mani ci vuole davvero un'attimo a fare dei danni di ben oltre 124€.... Dai, se sei rimasto soddisfatto quei soldi sono proprio spesi bene! ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
