Alfredog 1 Posted May 19, 2009 Share Posted May 19, 2009 Ciao ragazzi, qualcuno di voi sa dirmi come sostituire la luce di posizione anteriore destra della passat modello b6? mi si è appena bruciata e mi scoccia passare della WV. Ho provato a metterci le mani ma non ci sono riuscito riesco solo ad arrivare alle luci anabagliani. Grazie infinte a tutti voi. Ho provato a cercare in rete, ma non ho trovato nulla. Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 19, 2009 Share Posted May 19, 2009 ecco................ Per sostituire la lampadina luce di posizione sinistra -M1- e la lampadina luce di posizione destra -M3- si procede in modo analogo. – Rimuovere la copertura -1-. Sfilare dal riflettore, di quel tanto consentito dalla lunghezza dei cavi, il portalampada -1- completo di lampadina della luce di posizione 1 Quote Link to post Share on other sites
mikywr 0 Posted May 20, 2009 Share Posted May 20, 2009 lonza, sei insostituibile !!!!!!!!! come qualcuno chiede ecco ke lonza risponde !!!!!!! ti dobbiamo fare una statua d'oro <_< :angry: :mad: :mad: :mad: :cry: :cry: Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 20, 2009 Share Posted May 20, 2009 <_< :angry: :mad: :mad: troppo gentile Quote Link to post Share on other sites
Alfredog 1 Posted May 20, 2009 Author Share Posted May 20, 2009 Grazie Lanza, sei davvero prezioso e gentile, ancora una domanda, ma ci si arriva a mettere le mani al portalampada, non vedendo nulla ho paura di combinare casini. p.s. mi sono sbagliato è la lampadina sx, ma tanto è uguale. Grazie per l'immagine. Ciao Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 20, 2009 Share Posted May 20, 2009 Grazie Lanza,sei davvero prezioso e gentile, ancora una domanda, ma ci si arriva a mettere le mani al portalampada, non vedendo nulla ho paura di combinare casini. p.s. mi sono sbagliato è la lampadina sx, ma tanto è uguale. Grazie per l'immagine. Ciao Ciao, come noterai scritto nella descrizione VW dichiara che il modo di smontaggio è uguale pre entrambi le lampadine sia dx che sx................. il problema al momento è un altro.............purtroppo il passaggio che hanno lasciato sulla lampadina dx è sufficiente per passare con la mano, mentre quello sx, almeno che uno abbia una mano da bambino è molto più stretto. La soluzione per cambiare la lampada sx è quella di farsi spazio per le mani, smontando o la vaschetta liquido tergi, oppure tirare giù il faro completo. Per una visione migliore aiutati con uno specchietto che usano le donne per il make-up illuminando la parte con una lampadina portatile. Quote Link to post Share on other sites
Alfredog 1 Posted May 20, 2009 Author Share Posted May 20, 2009 Grazie, ci provo questo we, se non riesco passo da WV Grazie per i consigli Quote Link to post Share on other sites
Alfredog 1 Posted May 22, 2009 Author Share Posted May 22, 2009 Ciao, Per una visione migliore aiutati con uno specchietto che usano le donne per il make-up illuminando la parte con una lampadina portatile. Ciao, fortunatamente è qualla del lato dx, avendo l'auto difronte, seguendo il tuo consiglio ho qurdato con lo specchio e con una pila, quindi ho tolto la cuffia di gomma arrivo a toccare i file e portalampa, ma non riesco a sfilarlo, non capisco come è fissato (qual'è il suo incastro). Mi sa che domani mattina passo da WV Grazie e ciao Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 Ciao,fortunatamente è qualla del lato dx, avendo l'auto difronte, seguendo il tuo consiglio ho qurdato con lo specchio e con una pila, quindi ho tolto la cuffia di gomma arrivo a toccare i file e portalampa, ma non riesco a sfilarlo, non capisco come è fissato (qual'è il suo incastro). Mi sa che domani mattina passo da WV Grazie e ciao per togliere la lampadina una volta tolta la copertura in gomma devi tirare il portalampada dai fili, tranquillo che non si rompe niente ;) Quote Link to post Share on other sites
Alfredog 1 Posted May 22, 2009 Author Share Posted May 22, 2009 per togliere la lampadina una volta tolta la copertura in gomma devi tirare il portalampada dai fili, tranquillo che non si rompe niente :ok: ok, quindi basta tirare dai fili. Non capisco xchè quando sono io a dover mettere le mani sull'auto trovo sempre delle difficolta, anche se guardano foto e/o documentazione sembra sia tutto facile. Come quando ho montato il navi in sostituzione della radio, di per se è un'operazione facile, ci sono 4 viti, ma per togliere la mascherina di radica, quasi la rompo le linguette erano talmente pressate che ad un cero punto ho sudato freddo. Per fortuna non ho rovinato nulla esternamente (all'interno si è leggermente rovinato l'allogiamento delle linguette. Ci provo domani mattina. Grazie e ciao Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 ok,quindi basta tirare dai fili. esatto, e per reinserirla fai la procedura inversa esercitando una leggera pressione, il portalampada ha solo due linguette a 180° Quote Link to post Share on other sites
Alfredog 1 Posted May 23, 2009 Author Share Posted May 23, 2009 Grazie all'iito di Lonza70 luci di posizione cambiate, quella di dx in un'attimo, quella di sx 5 minuti, la difficoltà è inserire la lampadina nel portalampada con una mano sola. Ho messo quelle ghiaccio ed effetivamente danno un'altro effetto. Grazie Lonza Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 Grazie all'iito di Lonza70 luci di posizione cambiate, quella di dx in un'attimo, quella di sx 5 minuti, la difficoltà è inserire la lampadina nel portalampada con una mano sola.Ho messo quelle ghiaccio ed effetivamente danno un'altro effetto. Grazie Lonza di niente ;) <_< :( Quote Link to post Share on other sites
StevenGTI 0 Posted May 28, 2009 Share Posted May 28, 2009 ragazzi ho una Passat 3BG e anch'io ho difficolta a cambiare le lempadine di posizione. Cioè non riesco a sfilarle via. Ma devo ruotarle in senso antiorario per sfilarle o anche alla mia basta tirare dai fili?? Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted May 28, 2009 Share Posted May 28, 2009 ragazzi ho una Passat 3BG e anch'io ho difficolta a cambiare le lempadine di posizione. Cioè non riesco a sfilarle via. Ma devo ruotarle in senso antiorario per sfilarle o anche alla mia basta tirare dai fili?? devi solo tirarla, ma senza strappare via tutto :rolleyes: Quote Link to post Share on other sites
