paraurti anteriore
ciao ragazzi sono nuovo del club..ho una passat variant 115 tdi del 2000...volevo sapere,dato che manca un pezzo della fascia del paraurt anteriore,come si monta??? allego foto per spiegarmi meglio...la griglia inferiore lo devo solo aggiungere...invece la fascia la devo toglirere perche rovinata e spaccata e mettere la nuova....come si fa???grazie
Ok, allora: la griglia inferiore si monta a scatto, agendo dalla parte interna del paraurti, per farlo bisognerebbe smontare l'insonorizzazione che si trova sotto il motore (vedi allegato), ma se riesci ad infilare questa griglia dal davanti senza forzarla troppo basterà poi tirarla verso l'esterno, tanto si monta a scatto.
Potresti, ad esempio, aiutarti legando due cordine alle due estremità della griglia (prima di inserirla all'interno del paraurti) in modo tale che sia più facile sia ripescarla che tirarla verso l'esterno.
Invece il portatarga e la modanatura a fianco sono molto semplici da montare: fanno delle clips di plastica tutto intorno al bordo ed anche queste si innestano a scatto. Per smontarle basta inserire un cacciavite (mascherato con nastro adesivo per non scalfire la vernice) tra il paraurti e la modanatura stessa e poi fare leva, cominciando dal portatarga.
In ogni caso , se dovessi incontrare problemi, affidati al carrozziere, monterà il tutto in pochi minuti e se è onesto non ti chiederà un soldo.
Guarda gli allegati e capirai meglio. :lol:
