lonza70 120 Inserito: 19 dicembre 2008 Share Inserito: 19 dicembre 2008 Spero di fare cosa utile a tutti coloro possessori della nuova Passat versione 3c, che accusano rumori di plastiche nel cambio temperatura e non. I problemi ed i rumori più diffusi sono: -Guarnizioni finestrini -Montante cinture di sicurezza anteriori -Cassettino porta libretto uso e manutenzione dentro vano anteriore cruscotto -Versione BERLINA, pannello posteriore copri bauliera retro poggiatesta Le risoluzioni hai problemi nel mio caso sono stati i seguenti interventi: Nel 1° caso, spruzzata di silicone spray tra le guarnizioni dei vetri sia anteriori che posteriori Nel 2° caso, inserimento di listelli di neoprene di 0,5mm tra le plastiche scorrevoli dei montanti cinture di sicurezza Nel 3° caso, inserimento di spessori in silicone o neoprene tra la chiusura del cassettino porta libretto uso e manutenzione e plastiche, o rimozione definitiva dello stesso Nel 4° caso, inserimento di spessori adesivi in feltro tra i sedili posteriori ed il pannello copri baule eliminando il gioco in lunghezza che ha . con questi interventi l'auto è del tutto silenziosa come appena comprata. Saluti Leonardo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
arsenio 0 Inserita: 19 dicembre 2008 Share Inserita: 19 dicembre 2008 Spero di fare cosa utile a tutti coloro possessori della nuova Passat versione 3c, che accusano rumori di plastiche nel cambio temperatura e non. I problemi ed i rumori più diffusi sono: -Guarnizioni finestrini -Montante cinture di sicurezza anteriori -Cassettino porta libretto uso e manutenzione dentro vano anteriore cruscotto -Versione BERLINA, pannello posteriore copri bauliera retro poggiatesta Le risoluzioni hai problemi nel mio caso sono stati i seguenti interventi: Nel 1° caso, spruzzata di silicone spray tra le guarnizioni dei vetri sia anteriori che posteriori Nel 2° caso, inserimento di listelli di neoprene di 0,5mm tra le plastiche scorrevoli dei montanti cinture di sicurezza Nel 3° caso, inserimento di spessori in silicone o neoprene tra la chiusura del cassettino porta libretto uso e manutenzione e plastiche, o rimozione definitiva dello stesso Nel 4° caso, inserimento di spessori adesivi in feltro tra i sedili posteriori ed il pannello copri baule eliminando il gioco in lunghezza che ha . con questi interventi l'auto è del tutto silenziosa come appena comprata. Saluti Leonardo Ciao lonza,scusami la domanda dove si trovano i listelli di neoprene??' Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 19 dicembre 2008 Autore Share Inserita: 19 dicembre 2008 i listelli in neoprene li puoi reperire nei negozi specializzati che vendono gomma e similari, dalle mie parti esiste un vero e proprio negozio dal nome " LA CASA DELLA GOMMA" Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
arsenio 0 Inserita: 19 dicembre 2008 Share Inserita: 19 dicembre 2008 i listelli in neoprene li puoi reperire nei negozi specializzati che vendono gomma e similari, dalle mie parti esiste un vero e proprio negozio dal nome " LA CASA DELLA GOMMA" Sinceramente io sono di Aosta ma negozi che vendono gomma o similari non mi vengono in mente,al limite magari lo posso trovare in ferramenta?,o magari noi abbiamo un negozio che si chiama self tutto fare dove trovi un po'di tutto!!!!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 19 dicembre 2008 Autore Share Inserita: 19 dicembre 2008 Sinceramente io sono di Aosta ma negozi che vendono gomma o similari non mi vengono in mente,al limite magari lo posso trovare in ferramenta?,o magari noi abbiamo un negozio che si chiama self tutto fare dove trovi un po'di tutto!!!!!! in una ferramenta ben fornita si possono anche trovare, prova comunque anche da SELF che da quello che ho capito è un similare di OBI, LEROY MERLIN. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gamby 0 Inserita: 20 dicembre 2008 Share Inserita: 20 dicembre 2008 in una ferramenta ben fornita si possono anche trovare, prova comunque anche da SELF che da quello che ho capito è un similare di OBI, LEROY MERLIN. Ciao Lonza, sulla mia passat si sente un rumorinino alle medie velocità ( tra i 60 - 90 km orari) in corrispondenza del lato dx della plancia e in alcuni casi nella zona centrale, potrebbe essere il portadocumenti? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 20 dicembre 2008 Autore Share Inserita: 20 dicembre 2008 Ciao Lonza, sulla mia passat si sente un rumorinino alle medie velocità ( tra i 60 - 90 km orari) in corrispondenza del lato dx della plancia e in alcuni casi nella zona centrale, potrebbe essere il portadocumenti? se il rumorino è una vibrazione, direi proprio di sì Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gamby 0 Inserita: 20 dicembre 2008 Share Inserita: 20 dicembre 2008 se il rumorino è una vibrazione, direi proprio di sì Ho provato, in marcia, ad aprire il portadocumenti ma la piccola vibrazione che si sentiva è rimasta, quindi secondo me non dipende dal portadocumenti . Sembra più che venga dalla parte tra il cristallo e la plancia. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 20 dicembre 2008 Autore Share Inserita: 20 dicembre 2008 Ho provato, in marcia, ad aprire il portadocumenti ma la piccola vibrazione che si sentiva è rimasta, quindi secondo me non dipende dal portadocumenti . Sembra più che venga dalla parte tra il cristallo e la plancia. non sò se hai capito bene , forse mi sono spiegato male, ma non è lo sportello del portadocumenti del cruscotto, ma quello piccolo al suo interno dove dovrebbe alloggiare il libretto di uso e manutenzione dell'auto, in pratica quello con la linguetta arancione Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
aleperer 0 Inserita: 22 dicembre 2008 Share Inserita: 22 dicembre 2008 ...-Montante cinture di sicurezza anteriori ... Nel 2° caso, inserimento di listelli di neoprene di 0,5mm tra le plastiche scorrevoli dei montanti cinture di sicurezza ... Saluti Leonardo Leonardo, innanzitutto buon Natale e grazie per il tuo contributo. Ho necessità di ricevere altri elementi: Come si installano i listelli? Devono essere "ritagliati" di una forma specifica? Quanto c'è da smontare? Grazie mille ancora e ciao. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Dom58 0 Inserita: 22 dicembre 2008 Share Inserita: 22 dicembre 2008 CITAZIONE(lonza70 @ 19 Dec 2008, 20:26) ... -Montante cinture di sicurezza anteriori ... Nel 2° caso, inserimento di listelli di neoprene di 0,5mm tra le plastiche scorrevoli dei montanti cinture di sicurezza ... Ci daresti qualche dettaglio sul come fare? Grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 22 dicembre 2008 Autore Share Inserita: 22 dicembre 2008 Leonardo, innanzitutto buon Natale e grazie per il tuo contributo. Ho necessità di ricevere altri elementi: Come si installano i listelli? Devono essere "ritagliati" di una forma specifica? Quanto c'è da smontare? Grazie mille ancora e ciao. Ciao, e Auguri di Buon Natale e Felice Anno nuovo anche a te..................... dunque i listelli in neoprene o per meglio dire nastro adesivo in neoprene non deve essere tagliato in una forma ben specifica, ma solo nel modo che a te è più utile, viene venduto in rotoli di larghezza e spessore variabile, io con uno spessore di 0,5mm ho risolto il problema, magari a te ci vuole uno spessore diverso, questo devi stabilirlo tu. Per il montaggio io personalmente sono riuscito ad inserirlo tra la guida che scorre e quella che rimane ferma facendo una leggera pressione sulla parte movibile e con una pinzetta ad inserirlo tra le due plastiche, risolvendo il problema, se ciò nel tuo caso non fosse fattibile, devi tirar giù il montante in plastica delle cinture ed operare in maniera diversa, operazione ad occhio non molto complicata, ma solo da prestare un pò di attenzione in quanto sono alloggiati gli airbag laterali della vettura. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
