Maniglione portellone fuori uso......
Ciao colleghi passatisti, da qualche giorno ho il maniglione del portellone che si è bloccato e non mi permette di aprire il baule..... Una cosa simile è capitata pure a voi?? :blea: :lol: Riesco ad aprirlo solo se uso la chiave.... :lol:
verifica la serratura durante la chiusura senti lo scatto ?????
potrebbe essersi bloccato il pistonccinoo....
Ciao
Ciao colleghi passatisti, da qualche giorno ho il maniglione del portellone che si è bloccato e non mi permette di aprire il baule..... Una cosa simile è capitata pure a voi?? :huh: <_< Riesco ad aprirlo solo se uso la chiave.... :shock:
Ciao,
a me era successa la stessa identica cosa, dalla mattina alla sera, senza preavviso.
Fortunatamente, essendo ancora in garanzia, mi era stato fatto un intervento dalla conce a costo zero, sostituendo l'intero gruppo interruttore interno (mi sembra che sia un dispositivo elettromeccanico);
da allora (l'auto aveva poco + di un anno) non ho più avuto problemi (e sono passati altri tre anni); mi spiace solo non sapervi dire il prezzo........
Bon.
MarcheseDelGrillo
E' elettro-meccanico ed ho letto -qui nel forum da qualche parte- che ha dato problemi anche ad altri; potrebbe essere un problema di interruttore -uno switch- che aziona elettricamente l'apertura.
Ho letto anche che si può cambiare solo l'interruttore e non tutto il gruppo.
Ovviamente lo swicth, come moltissime altre cose, passa per la centralina confort... ma questa è una ipotesi che approfondirei!
Sicuramente ti risponderà qualcuno più esperto di me!
Ciao colleghi passatisti, da qualche giorno ho il maniglione del portellone che si è bloccato e non mi permette di aprire il baule..... Una cosa simile è capitata pure a voi?? :D :D Riesco ad aprirlo solo se uso la chiave.... :D
ciao, devi smontare la pannellatura del portellone e poi verifichi se il microinterruttore chiude il contatto ,con un multimetro oppure stacchi la spina a due poli e cortocircuiti i due fili, se il motoposizionatore è a posto si deve aprire altrimenti è guasto sicuramente il motoposizionatore (se mettendo i due fili insieme si apre è guasto il microinterruttore) saluti da verde
  • 1 month later...
Ciao colleghi passatisti, da qualche giorno ho il maniglione del portellone che si è bloccato e non mi permette di aprire il baule..... Una cosa simile è capitata pure a voi?? :lol: :lol: Riesco ad aprirlo solo se uso la chiave.... :(
Scusa se rispondo solo adesso. ;) Qualche anno fa è capitato anche a me. Al tempo, prima di effettuare la riparazione, per aprire il portellone davo qualche colpo sullo stemma, dopodicchè mi permetteva di aprirlo (solo una volta) e, quindi, ogni volta davo un colpo. Con l'aiuto di un amico carrozziere, ho tolto la parte in plastica all'interno del portellone ed ho smontato la maniglia, appunto, dall'interno. Dopodicchè ho potuto notare che l'elettro-interrruttore è azionato da una leva (credo che sia alluminio) la quale si era completamente ossidata, quindi si bloccava e, seppur c'è una molla, non riusciva a tornare indietro. Così l'ho smontata grattata con carta vetrata, sottile, rimontata con tanto grasso liquido (la leva). A questo punto ho rimontato il tutto e, risultato che atutt'oggi è perfetta!. Pensa che in conc mi volevano cambiare tutta la serratura. Costo? € 0 (zero).
Buon Lavoro, ammesso che non l'hai già fatto. :) :lol:
Scusa se rispondo solo adesso. :lol: Qualche anno fa è capitato anche a me. Al tempo, prima di effettuare la riparazione, per aprire il portellone davo qualche colpo sullo stemma, dopodicchè mi permetteva di aprirlo (solo una volta) e, quindi, ogni volta davo un colpo. Con l'aiuto di un amico carrozziere, ho tolto la parte in plastica all'interno del portellone ed ho smontato la maniglia, appunto, dall'interno. Dopodicchè ho potuto notare che l'elettro-interrruttore è azionato da una leva (credo che sia alluminio) la quale si era completamente ossidata, quindi si bloccava e, seppur c'è una molla, non riusciva a tornare indietro. Così l'ho smontata grattata con carta vetrata, sottile, rimontata con tanto grasso liquido (la leva). A questo punto ho rimontato il tutto e, risultato che atutt'oggi è perfetta!. Pensa che in conc mi volevano cambiare tutta la serratura. Costo? € 0 (zero).
Buon Lavoro, ammesso che non l'hai già fatto. :( :lol:
Grazie per la dritta ;) :) sei stato molto gentile.....ma visto che l'auto è ancora in garanzia, lascio che sia il conce a sbrigarsela :lol: Ciao e grazie
