benny 0 Inserito: 23 ottobre 2008 Share Inserito: 23 ottobre 2008 Salve a tutti, possiedo una passat del 1999 e mi si è presentato un problema <_< ,seleziono il ricircolo dell' aria nell' abitacolo ma non succede nulla, premendo il comando sento il relè (presumo) funzionare ma il condotto non si chiude, pensate che con un chek si riesca ad individuare il problema? oppure qualc'uno di voi ha una soluzione diversa? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 763 Inserita: 23 ottobre 2008 Share Inserita: 23 ottobre 2008 (modificato) Salve a tutti, possiedo una passat del 1999 e mi si è presentato un problema :D ,seleziono il ricircolo dell' aria nell' abitacolo ma non succede nulla, premendo il comando sento il relè (presumo) funzionare ma il condotto non si chiude, pensate che con un chek si riesca ad individuare il problema? oppure qualc'uno di voi ha una soluzione diversa? forse ti si è rotto il motoposizionatore....il rumore che senti non è di un relè, ma è la ruota dentata rotta che gira a vuoto sul perno... per capirlo precisamente dovresti fare una scansione col vag...anche in conce possono dirtelo se è quello ma non ti so dire quanto ti pigliano... vai nella sezione motore e elettronica, trovi qualcosa che ho spiegato per cambiarlo, ciao :ok: Modificato: 23 ottobre 2008 da THEEAGLE Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
benny 0 Inserita: 24 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 24 ottobre 2008 grazie per la dritta. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
nicolas23 0 Inserita: 25 ottobre 2008 Share Inserita: 25 ottobre 2008 io invece la domanda la rigiro cosi come mai nella mia passat 2003 vado per spingere il ricircolo mi scompare ECOM e mi entra in funzione AUTO non ce una possibilita di mettere il ricircolo in Ecom cosi non entra in funzione il clima tizzatore Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 25 ottobre 2008 Share Inserita: 25 ottobre 2008 :huh: bella domanda...è uno dei tanti misteri delle vw anche se premi il tasto per mandare aria al parabrezza si disinserisce il ricircolo (e viceversa)... secondo me ci sono cose che noi umani non possiamo capire :arf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
benny 0 Inserita: 25 ottobre 2008 Autore Share Inserita: 25 ottobre 2008 Effettivamente il climatronic è un mistero, almeno per me :rotfl: .....sul mio ad esmpio se premo il ricircolo scompaiono sia la scitta econ che auto,e quando inserivo l'aria solo sul parabrezza, in posizione normale aveva una certa potenza, con il ricircolo aumentava notevolmente :rotfl: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 25 ottobre 2008 Share Inserita: 25 ottobre 2008 Effettivamente il climatronic è un mistero, almeno per me :( .....sul mio ad esmpio se premo il ricircolo scompaiono sia la scitta econ che auto,e quando inserivo l'aria solo sul parabrezza, in posizione normale aveva una certa potenza, con il ricircolo aumentava notevolmente :) Perchè ha la logica che per sbrinare in fretta aggancia il compressore... logica giusta se la macchina è tutta appannata ma non nel caso normale.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
giuseppe72 0 Inserita: 18 dicembre 2008 Share Inserita: 18 dicembre 2008 salve ragazzi, anche io possessre di una passat sw 130 del 2003,e dico la mia a riguardo il problema ricircolo. Anche io ho il problema del tasto ECON e del tasto ricircolo, cioe' nonriesco e tenere in funzione entrambi, cosa che invece , fino a poco tempo era possibile.(per chi dice che e' normale lo invito al eggere nel anuale uso e manutenzioe, sezione climatronic..e vedra' che e' fattibile)!!Porto la passattona in assistenza vw, diagnosi.... ahime'....motoposizionatore "ricircolo" fuori uso...!spesa del pezzo 100 euri iva inclusa piu 4 ore di manodopera...totale 240 euro... Prossimamente andro a cercare il pezzo in qualche autodemolizione..e poi lofacciomontar da un tecnico amico... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 24 dicembre 2008 Share Inserita: 24 dicembre 2008 Allora le cose stanno così: il ricorcolo combinato con ECON è possibile, la mia auto, da quando l'ho acquistata lo ha sempre fatto. L'unica cosa che non riesco ancora a capire (e che non è spiegata da nessuna parte) è quale sia la logica con la quale il climatronic decida di punto in bianco di non permettere il ricircolo+ECON. Infatti talvolta appena premo ECON sparisce ricircolo. Normalmente invece (diciamo quando si comporta come dovrebbe) la sequenza è questa: -posizione di ECON -premo ricircolo -sul display sparisce ECOn ed appare il simbolo del ricorcolo. Contemporaneamente si sente il classico TIC del Relè che attiva il compressore -premo ECON. Si sente nuovamente il TIC del Relè che disattiva il compressore -sul display appare la scritta ECOn e resta presente il simbolo del ricircolo Tornando alla domanda del nostro Amico credo che: -come già suggerito abbia il motoposizionatore del ricircolo che non fa il suo mestiere. (cuse: rottura dello stesso, connessioni da verificare, imbrattamento dei meccanismi e quindi risolvibile con smontaggio e pulitura) -il TIC che sente è quello che ho appena descritto io, ovvero il comando di accensione del compressore Soluzione: provare con il VAG a collegarsi sull'HVAC (addr.08) e visualizzare il og degli errori, con molta probabilità vi sarà un errore relatico al ricircolo. In base al tipo di errore, verificare lo stato fisico del motoposizionatore. Un salutone, Enrico. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
and1983 1 Inserita: 27 dicembre 2008 Share Inserita: 27 dicembre 2008 ok fin qui ci stò pure io. Però vi dimeticate pure che il climatonic ha un sensore che legge la qualità dell'aria nell'abitacolo e quindi potrebbe bloccare il ricircolo con econ per fare entrare aria fresca. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
