aumentare potenza
qualcuno sa dirmi su che pin della pompa iniezione della 110 cv va messa la resistenza, e da quanto per aumentare un po di potenza. grazie a tutti. ;)
qualcuno sa dirmi su che pin della pompa iniezione della 110 cv va messa la resistenza, e da quanto per aumentare un po di potenza. grazie a tutti. :hand:
Credo che la resistenza vada messa sul sensore temperatura del gasolio per falsare la quantità di carburante percepita dalla centralina e modificare quindi i valori di iniezione...
Sono sempre contrario a questo tipo di modifiche per via delle contropressioni al turbocompressore.
Meglio a questo punto una rimappatura fatta seriamente n tempo reale su banco a rulli...
Credo anche che l'unità AFN,AHF citata abbia almeno,stando bassini,sui 200-250mila km sulle spalle...
Sollecitarla ora non credo sia saggio :hand:
ciao verde devi spellare i fili della pompa gasolio il numero 2 e 3 poi ci metti a ponte una resistenza da 1 watt 820 ohm
variant110tdi
Lasciate perdere, è la stessa cosa di eliminare il debimetroquella di cortocircutare il sensore e mettere ai vertici un valore falso (resistenza) come per fare capire che alla centralina la miscela di ossigeno nell'aria al filtro è prossima al massimo (90%).
In questo caso la pompa eroga più gasolio per fare la miscela, ma in realtà la miscela non è più stechiometrica... produci un sacco di fumo e aumenti spropositamente il consumo.
Inoltre in montagna dove la percentuale di ossigeno è inferiore la situazione peggiora ancora di più...
Solo una bella mappatura e non disabilitare il debimetro, con aggiunta di un filtro aria maggiorato a cono ed un intercooler maggiorato puoi portare la potenza da 110 a 133cv, con centralina aggiuntiva e bottone di bypass, senza avere fumosità eccessiva.
Fonte Automobilismo Gennaio 2000 mappatura Passat 110 effettuato dalla Bonalume di Milano
Ricordiamo che il debimetro è il misuratore volume ossigeno/aria...
a parte il fatto che la 110cv non ha il sensore temperatura gasolio , e poi la mia vettura ha soltanto 98000 km. originali ,acquistata nuova da me
grazie vittotdi, provero' con la resistenza
