CLAUDIO 68 0 Inserito: 12 agosto 2008 Share Inserito: 12 agosto 2008 ;) ciao ragazzi ho cambiato le pasticche posteriori alla mia passat, è non mi frena più, il liquido c'è, il pedale arriva fino in fondo cosa è successo ho rivisto il tutto più volte sembra tutto ok sono tutti in ferie non posso partire aiutatemi grazie amici Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
fabriziob 4 Inserita: 12 agosto 2008 Share Inserita: 12 agosto 2008 Hai fatto lo spurgo dell'impianto ? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Longo 0 Inserita: 12 agosto 2008 Share Inserita: 12 agosto 2008 Dovresti specificare a pò meglio il problema in che senso non frena più? Poi hai cambiato solo le posteriori?! Hai fatto un pò di pompate per riportere in pressione l'impianto? Guarda che cmq le pastiglie vanno rodate le prime frenate è normale che frenino poco. ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Longo 0 Inserita: 12 agosto 2008 Share Inserita: 12 agosto 2008 Hai fatto lo spurgo dell'impianto ? Se non cambi il liquido come fai a spurgare è inutile... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 13 agosto 2008 Share Inserita: 13 agosto 2008 Se non cambi il liquido come fai a spurgare è inutile... Lo spurgo trattasi di cosa molto semplice ma che deve essere fatta in OFFICINA: Occorrente: Due barattoli di liquido DOT4 Un ponte per sollevare l'auto. Un bicchiere di vetro pulito Quattro tubetti di gomma dell'impianto frenante originali (non obbligatorio) Un aiutante Procedura: Alzare l'auto con l'aiutante dentro sul ponte Staccare su un disco il tubicino del liquido che va ai dischi: versare sul bicchiere di vetro una quantità adeguata di DOT4: Chiedere al baldo giovane all'interno dell'auto di spingere a fondo corsa il pedale del freno. Espellerà un po' di liquido dentro il bicchiere. A questo punto il tubetto deve per forza essere affogato all'interno del bicchiere. Poichè il liquido è molto viscoso, l'aria tenderà a salire. Fare spingere al baldo giovane all'interno dell'auto più volte il pedale del freno ripetutamente: ogni volta esce un po' d'aria e rientra il liquido frenante. Sostituire il tubetto di gomma se duro o crepato con uno originale. Ripetere il lavoro per tutte e 4 le ruote Alla fine controllare il livello sulla vaschetta del liquido frenante. Non deve superare la soglia Max. Poichè anche sulla vaschetta che ha dei pori di spurgo aria ci può essere un po' d'aria; verificare che la vaschetta abbia il simbilo (: :cry: in campo giallo; una volta aperta consiglio di fare un po' di movimenti di pedale sempre dal baldo giovane. Rabboccare e chiudere. Tempo da 30 a 45 minuti... Fatelo fare SOLO a persone esperte !!!!!!! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 13 agosto 2008 Share Inserita: 13 agosto 2008 Guarda che cmq le pastiglie vanno rodate le prime frenate è normale che frenino poco. ciao Normalmente anche a me hanno cambiato dischi e pasticche e l'operazione di spurgo l'ho prtesa. Non fare mai frenate brusche per 500km se non necessarie per rodare le pasticche. Se c'è aria sentirai che il pedale per un po' va giù a vuoto e la potenza frenante è solo fondo corsa. Lì va fatto lo spurgo. Ricordo che se la macchina frena all'80% con i freni anteriori, se prima andavano bene nella sostituzione delle pasticche dietro hanno alterato qualcosa. Riportagliela pretendendo lo spurgo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
CLAUDIO 68 0 Inserita: 16 agosto 2008 Autore Share Inserita: 16 agosto 2008 :) ragazzi ciao, volevo ringraziarvi di cuore per i consigli datomi, ma considerato che avevo sostituito le pastcche slo ai dischi posteriori, l spurgo lo avevo fatto solo alle ruot posteriori, invece andava fatto anche alle anteriori, ciao a presto e grazie. Normalmente anche a me hanno cambiato dischi e pasticche e l'operazione di spurgo l'ho prtesa. Non fare mai frenate brusche per 500km se non necessarie per rodare le pasticche. Se c'è aria sentirai che il pedale per un po' va giù a vuoto e la potenza frenante è solo fondo corsa. Lì va fatto lo spurgo. Ricordo che se la macchina frena all'80% con i freni anteriori, se prima andavano bene nella sostituzione delle pasticche dietro hanno alterato qualcosa. Riportagliela pretendendo lo spurgo. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
