Pompa serbatoio Passat 3c
Ciao, confermo il codice della pompa che finisce in AA
anche se devo dire che l'altra pompa non mi ha dato mai fastidio, quella che finisce con la lettera B tanto per intenderci).
Verifichiamo cmq i codici delle pompe che ci sostituiscono, visto che alcuni si aspettavano la G finale.
Bene almeno sono in buona compagnia, hai chiesto come mai il codice della pompa è AA
p.s.
anchio non ho mai avuto problemi con la vecchia pompa. tu quanti KM hai fatto?
Ciao
  • Risposte 118
  • lonza70
    28
  • Alfredog
    21
  • njcos
    14
  • Mirko70
    13
p.s.
Ciao
Ciao Alfredog, ho fatto 63850 Km finora senza alcun tipo di problema..........
Non ho chiesto il perchè del numero di codice, anche perchè in concessonaria non ho controllato.....
Se qualcun' altro la sostituisce potrebbe chiedere delucidazioni.
Ma sarà la mia impressione o la macchina tira di più? Forse è un'impressione mia...dimmi un po' Alfredog sembra che vada meglio la macchina? Ciao a tutti
Mi è arrivata la famigerata raccomandata.Adesso dovrò sentire se devo ricambiare la pompa nuovamente o se quella sostituita alcuni mesi fa (lettera finale G) va bene. Vi aggiornerò :rolleyes:
Io non ho notato nessun cambiamento, al momento, l'ho usata ancora poco.
Mirko,
non credo ti sostituiscono ancora la pompa visto che è quella con lettera "G"
Ciao
ciao a tutti, io ho una passat 2.0 tdi 4 motion variant highline del 2006 con 54000, mai nessuna rottura, ieri però sono andato in vw per l'ennesimo richiamo, siamo a quota circa 4/5 aggiornamenti, comunque l'ultimo la sostituzione della pompa serb. 1 gg senza auto però mai a piedi.....ciao a tutti
Ciao, hai verificato il codice della pompa?
Si verifica il codice dalla fattura.
Ciao
Ragazzi,
ho verificato su etka e ci sono i due codici della pompa in questione, con lo stesso costo e descrizione, sapete spiegarmi la differenza tra uno e l'altra?, se ci sono.?
i codici sono quello che termina con "3c0 919 050 G e "3c0 919 050 AA".
Grazie ciao
Modificato: da Alfredog
Ciao ragazzi anch'io ho verificato su ETKA e mi evidenzia entrambi i codici di pompa ( finale AA e finale G) eppure credevo che ETKA inserendo il telaio evidenziasse solo la pompa con relativo codice montata sulla macchinae non entrambi. Quindi deduco (posso sbagliarmi..) che sulla mia è possibile che sia montata o una o l'altra. :lol:
Giusto????????
Modificato: da Passat v
Ciao ragazzi anch'io ho verificato su ETKA e mi evidenzia entrambi i codici di pompa ( finale AA e finale G) eppure credevo che ETKA inserendo il telaio evidenziasse solo la pompa con relativo codice montata sulla macchinae non entrambi. Quindi deduco (posso sbagliarmi..) che sulla mia è possibile che sia montata o una o l'altra. :P
Giusto????????
Non ti resta che guardare :timi:
La mia può essere una domanda banale, ma chiedo: avendo acquistato una passat nuova poco più di un mese fa dovrei avere montata la pompa nuovo tipo ?
In ogni caso, e mi scuso per la seconda domanda banale, dove è ubicata esattamente la pompa per poter controllare il codice ? Occorre smontare qualcosa per controllare ?
Grazie.
Grazie.
le tue domande sono più che lecite.......................
in teoria avendo una vettura appena immatricolata dovresti avere la pompa ultimo modello, ma potrebbe anche non essere dipende cosa ha fatto su VW con le pompe di vecchia produzione, se le ha ritirate è un conto, se hanno invece finito le scorte a magazzino è un altro...................................
La pompa del gasolio sta sotto il piano del sedile posteriore, basta togliere quello si accede ad un tappo in plastica dove sotto è ubicata la pompa del gasolio.
A rigor di logica non dovrebbe essere così. Da un punto di vista economico non avrebbe senso per loro montare le pompe vecchie (avendo appurato che sono difettose) e poi richiamarmi per la sostituzione con quelle nuove.
A meno di non sperare di farla franca entro i due anni.... ma conoscendo la serietà teutonica, onestamente non ci credo.
Grazie.
La pompa è sotto il sedile posteriore, togli il tappo ed accederai alla pompa.......controlla il codice della suddetta e facci sapere il numero ciao a tutti....
ci sono stati utenti con vetture immatricolate nel 2007 che hanno avuto la pompa vecchio modello, quando la VW dichiara che dalla fine del 2006 il problema della pompa è stato risolto sostituendola con il nuovo modello....................
comunque controllare non costa niente solo 10 minuti di tempo ;) ;)
