carmelo 0 Inserito: 19 marzo 2008 Share Inserito: 19 marzo 2008 (modificato) salve a tutti volevo sapere se qualcuno conosce questo kit funziona oppure e solamente una truffa cliccate sul link sotto Esci Assistenza Clienti | Mappa del sito Mostra le Categorie eBay Motori eBay Case Negozi eBay Ricerca avanzata Compra Vendi Il mio eBay Community Aiuto ##1## ##2## Torna all'elenco di oggetti In vendita nella categoria: Auto: ricambi e accessori > Autoradio e Monitor > Altoparlanti e Subwoofer > Subwoofer KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CV!ENTRA PREZZO + BASSO RISULTATI SUPER !! TI FORNISCO TUTTO IO! Numero oggetto: 160217894229 Accesso eseguito Tieni d'occhio questo oggetto ne Il mio eBay Questo oggetto è stato aggiunto a Passaggio a Il mio eBay. Come utente non registrato puoi: tenere d'occhio fino a 10 oggetti sul computer ne Il mio eBay; ricevere un promemoria tramite email poche ora prima della scadenza dell'inserzione. Vedi immagine ingrandita EUR 5,90 Compralo Subito > Entro il 25 Marzo (condizioni) -------------------------------------------------------------------------------- Ora di scadenza: 22-Mar-08 11:15:38 CET (3 giorni) Spese di spedizione: EUR 1,60 Posta prioritaria Spedito a Italia Spedizione in: Italia Luogo in cui si trova l'oggetto: tavarnelle val di pesa, FI, Italia Quantità: 36 disponibili Cronologia: Acquisti -------------------------------------------------------------------------------- Puoi anche: fare offerte con il Gestore delle offerte ricevere notifiche tramite SMS inviare quest'inserzione a un amico Dettagli dell'inserzione e per il pagamento: NascondiMostra Ora di inizio: 12-Mar-08 11:15:38 CET Durata: Inserzione di 10 giorni Questa è un'inserzione In Vetrina Plus! Metodi di pagamento: PayPal (preferito), Infobonifico Bonifico bancario o postale, Vaglia postale, Altro - Vedi le istruzioni relative ai metodi di pagamento accettati Vedi i dettagli Informazioni sul venditore Venditore: alltuningseller!!( 1444) Feedback: 98,8 % positivi Utente: dal 12-Ago-04 in Italia Registrato come venditore non professionale Vedi i commenti di feedback dettagliati Fai una domanda al venditore Aggiungi ai Venditori preferiti Vedi le altre inserzioni del venditore Contatta il venditore Acquista in sicurezza 1. Controlla la reputazione del venditore Punteggio: 1444 | 98,8% Positivo Vedi i commenti di feedback dettagliati 2. Verifica la modalità di protezione Descrizione (modificato) Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto. Specifiche dell'oggetto - Subwoofers Marca: Pioneer Watts RMS: -- Modello: -- Voice Coil: 4 Misura: 32 cm (12,5 pollici) Condizioni: Nuovo Chassis incluso: Sì Modello : HF 1000 ECCEZIONALE IL PREZZO PIù BASSO con soli 5,90 euro puoi aumentare da 6 cv fino a 30cv la potenza della tua auto ( l'incremento dipende dalle variabili dell'automobile) Funziona per motori ad iniezione MODIFICA ADATTA PER AUTO DIESEL O BENZINA INIEZIONE!!!!! "IMPORTANTE" DOPO L'ACQUISTO DIMMI SE LA TUA AUTO è DIESEL O BENZINA E TI FORNIRò IL KIT ADATTO!! ANCHE PER MOTORI TDI INIETTORE POMPA E INIEZIONE DIRETTA ASPIRATI O TURBO IN QUESTA INSERZIONE E' COMPRESA LA MODIFICA DA MONTARE, cioè la resistenza che ARRIVERA' COMPRESE LE ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DIRETTAMENTE A CASA VOSTRA ATTENZIONE IO NON VENDO IL TUNING BOX MA SOLO LA RESISTENZA CHE VI E' ALL INTERNO CHE COMUNQUE HA LA STESSA FUNZIONE MA COSTA 3 VOLTE MENO DEL TUNING BOX AUMENTA LA POTENZA (i cavalli o Kw) DELLA TUA AUTO CON UNA MODIFICA PIU' FACILE DA APPLICARE CHE DA SPIEGARE.. OLTRE 1390 FEEDBACKS POSITIVI A VOSTRA GARANZIA QUELLO CHE VI PROPONGO IN QUESTA INSERZIONE NON E' LA SOLITA FREGATURA PER VENDERE MANUALI O FILE NON FUNZIONANTI. E' UN METODO REALE, TESTATO PERSONALMENTE E DALLE CENTINAIA DI FEEDBACK RICEVUTI PER AUMENTARE LA POTENZA DEL VOSTRO MOTORE... , ORA SPIEGO IL FUNZIONAMENTO. PREMETTO DICENDO CHE QUESTO TIPO DI MODIFICA HA EFFETTO E PUO' ESSERE MONTATO SOLO SU MOTORI AD INIEZIONE E QUINDI E' ADATTA PER MOTORI TURBO O DIESEL O BENZINA INIEZIONE....RIPETO... Funziona solo per motori ad iniezione MODIFICA ADATTA PER DIESEL O BENZINA!!!!! ANCHE PER MOTORI TDI INIETTORE POMPA E INIEZIONE DIRETTA ASPIRATI O TURBO SI TRATTA DI UNA RESISTENZA DI UNA PARTICOLARE DIMENSIONE CHE INSERITA OPPORTUNAMENTE IN UN MORSETTO CHE VA ALLA CENTRALINA FA SI CHE QUEST'ULTIMA RICEVE UN VALORE ALTERATO DEL SEGNALE RISPETTO ALL' ORIGINALE...MA UN VALORE COSTANTE LA QUALE REAGISCE DANDO PIU' POTENZA AL MOTORE. Non dovete pagare centinaia di euro per fare modifiche alla centralina. Per esempio la rimappatura del chip JETV delle centraline moderne ha gli stessi effetti, se non inferiori di questo piccolo "trucchetto"....lo chiamo trucchetto perchè inizialmente venne scoperto da alcuni TEAM di corse automobilistiche, che in campionati con normative che limitavano gli interventi da effettuare cercavano in ogni modo di trovare cavalli in piu' senza essere scoperti dalla federazione. La resistenza collegata al sensore non agisce su nessuna parte meccanica del motore, non annulla il limitatore, e non crea nessun danno al motore...la resistenza agisce sul controllo della temperatura dell'aria immessa nei cilindri...se l'aria, per esempio, entra nel cilindro a 20 gradi fa scoppiare una certa quantità di nafta, se invece entra a 30 gradi la quantità di nafta che che scoppia è maggiore...praticamente migliora il rendimento del motore, e quindi migliorando il rendimento aumenta automaticamente la potenza di massimo 30 CV...aumentano anche le emissioni, per questo non viene usato dalle case automobilistiche, perchè devono attenersi alle normative, ma non si vede e non si sente niente. Inoltre è una modifica che puo' fare anche una persona che non sa cambiare nemmeno un lampadina, basta prendere il libretto di uso e manutenzione, cercare il connettore e applicare la resistenza come spiegato nella guida che vendo. BASTANO SOLO 5 MINUTI PER MONTARLA e 5 SECONDI PER SMONTARLA QUINDI NESSUN PROBLEMA CON LA REVISIONE La macchina sarà pIù nervosa..nel senso che risponderà meglio alle sollecitazioni dell'acceleratore. PROVARE VI COSTA POCO O NIENTE ...MA SE NON MI CREDETE VI CONSIGLIO DI SPENDERE 500 euro PER FAR RIMAPPARE LA CENTRALINA (500,00 euro invece di 5,90) VENDO LE ISTRUZIONI DETTAGLIATE PASSO PASSO TUTTO IN ITALIANO E LA RESISTENZA PER EFFETTUARE LA MODIFICA ATTENZIONE: E A CHI ACQUISTA 2 O PIù KIT (MAGARI PER REGALARLO ALL'AMICO O PER LA SECONDA AUTO): SPEDIZIONE GRATIS PER TUTTI GLI OGGETTI SPEDIZIONE ENTRO 24 ORE DAL PAGAMENTO PAGAMENTO COME DESIDERATE (sconsigliato vaglia postale per l'aggravio da parte delle poste di euro 2,50 per ogni transazione dal gennaio 2007)E SPEDIZIONE IMMEDIATA RICORDATI DOPO L'ACQUISTO DI SPECIFICARE subito tramite email SE IL KIT O I KIT SONO PER BENZINA DIESEL O ENTRAMBI COSì DA VELOCIZZARE LE OPERAZIONI!! ecco alcuni dei feedbacks ricevuti a vostra garanzia: ottimo ebayer...lo straconsiglio....!!!!!!!++++++molto veloce nella spedizione Acquirente: boogeyman54 ( 2 ) 09-Lug-07 13:25 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160119612496) EUR 4,90 Vedi l'oggetto Spedizione perfetta Ottimo Ebayer CONSIGLIATO A+++++ Acquirente: anto.pet ( 52 ) 07-Lug-07 17:21 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128113511) EUR 4,90 Vedi l'oggetto ottimo venditore,preciso e puntuale +++ Acquirente: testolin474 ( 3 ) 06-Lug-07 01:29 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160132635566) EUR 4,90 Vedi l'oggetto consegna rapida prodotto valido Acquirente: 4317giuseppe ( 0 ) 05-Lug-07 23:20 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CVENTRA (#160129679707) EUR 4,90 Vedi l'oggetto consegna velocissima. ok Acquirente: luca8784 ( 9 ) 05-Lug-07 22:58 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CVENTRA (#160129679707) EUR 4,90 Vedi l'oggetto venditore fantastico molto gentile e disponibile ++++++++++++++++++++++ Acquirente: matti485 ( 13 ) 05-Lug-07 19:57 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CVENTRA (#160129679707) EUR 4,90 Vedi l'oggetto persona precisa e veloce nella spedizione prodotto da provare. Acquirente: 2909giampiero ( 23 ) 05-Lug-07 19:39 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128980268) EUR 4,90 Vedi l'oggetto venditore da 10+++++++++++ Acquirente: rar256 ( 2 ) 05-Lug-07 15:30 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128113511) EUR 4,90 Vedi l'oggetto semplice...ma funziona! Acquirente: gabribike ( 39 ) 04-Lug-07 13:36 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128113511) EUR 4,90 Vedi l'oggetto venditre consigliatissimo.....super veloce la spedizione. Acquirente: fernypps ( 3 ) 04-Lug-07 08:21 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160131500676) EUR 4,90 Vedi l'oggetto E' arrivato io kit, tutto bene e la macchina va già meglio Acquirente: francosm_m ( 2 ) 29-Giu-07 17:02 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128113511) EUR 4,90 Vedi l'oggetto Venditore senza paragoni!!!!!ECCEZIONALE E DISPONIBILISSIMO!!!!!!10++++PERFETTO! Acquirente: giosy1984 ( 6 ) 28-Giu-07 14:01 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CVENTRA (#160129679707) EUR 4,90 Vedi l'oggetto Tutto ok, molto cordiale e accurato nelle spiegazioni Acquirente: lethal_kim ( 9 ) 27-Giu-07 22:34 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128120025) EUR 4,90 Vedi l'oggetto Ottimo ebayer !!!! ++++ veloce e il prodotto funziona! Acquirente: facoiii ( 6 ) 25-Giu-07 22:40 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160122910767) EUR 4,90 Vedi l'oggetto Veloce come quello che vende,serio e molto professionale.Ottimo in tutto. Acquirente: domenicob333 ( 22 ) 23-Giu-07 16:14 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128113511) EUR 4,90 Vedi l'oggetto -------------------------------------------------------------------------------- Veloce come quello che vende,serio e molto professionale.Ottimo in tutto. Acquirente: domenicob333 ( 22 ) 23-Giu-07 16:14 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160128113511) EUR 4,90 Vedi l'oggetto oggetto conforme,eccellenti risultati su golf,venditore eccellente Acquirente: hahnemann1983 ( 64 ) 04-Giu-07 18:37 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30CV ENTRA! (#160124177086) EUR 4,90 Vedi l'oggetto Ottimo venditore, prodotto come descritto,FIDATEVI Acquirente: magoarc ( 33 ) 04-Giu-07 00:19 KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CVENTRA (#160119611825) EUR 4,90 Vedi l'oggetto Buon acquisto a tutti... -------------------------------------------------------------------------------- Il 29-Apr-07 alle 04:42:34 CEST, il venditore ha aggiunto le seguenti informazioni sull'oggetto: Una volta scelto l'oggetto, paga gratuitamente e in tutta sicurezza con PayPal! -------------------------------------------------------------------------------- 00214 Informazioni sui Contatori eBay Spedizione e imballaggioSpedizione in Italia Paese: Mostra tutte le opzioni disponibili Spedizione e imballaggio Ogni oggetto aggiuntivo A Servizio EUR 1,60 Gratis Italia Posta prioritaria da 1 a 2 giorni lavorativi* Paese: Mostra tutte le opzioni disponibiliItalia Quantity: Spedizione e imballaggio Ogni oggetto aggiuntivo A Servizio EUR 1,60 Gratis Italia Posta prioritaria da 1 a 2 giorni lavorativi* * I venditori non sono responsabili per eventuali ritardi in fase di transito. Queste informazioni sono fornite dal corriere e non comprendono fine settimana e festivi. I tempi di transito possono variare, specialmente durante le festività. Tempi di imballaggio per spedizioni nazionali La spedizione di solito viene effettuata entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione del pagamento. Riceverai il tuo oggetto entro il 25 Marzo se selezioni Posta prioritaria per EUR 1,60. Spedizione assicurata Non offerta Regole sulla restituzioneRegole sulla restituzione non specificate. Leggi la descrizione dell'oggetto per informazioni relative alle regole sulla restituzione. Dettagli per il pagamento Metodo di pagamento Preferito/Accettato Programma eBay per la protezione dell'acquirente Preferito dal venditore Acquisto protetto fino a EUR 1.000 solo con PayPal. Scopri come Vaglia postale / Assegno circolare Accettato Altro - Vedi le istruzioni relative ai metodi di pagamento accettati Accettato Bonifico bancario Accettato Non disponibile Bonifico bancario o postale Accettato Non disponibile Ulteriori informazioni sui metodi di pagamento Termini di pagamento del venditore SE VOLETE FARE PAGAMENTI CON ALTRI METODI A VOI PIù CONSONI CONTATTATEMI!! Informazioni utili Servizi consigliati di eBay Per la tua sicurezza non ricaricare carte prepagate altrui. Semplice, sicuro, PayPal Paga online proteggendo la tua carta di credito o prepagata. AiutoChe cosa puoi fare Titolo dell'oggetto: KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CV!ENTRA Compralo Subito Prezzo : EUR 5,90 Quantità: x Compralo Subito > Potrai confermare nella fase successiva. -------------------------------------------------------------------------------- Acquista subito l'oggetto senza dover aspettare. Ulteriori informazioni su Compralo Subito. Altre opzioni Torna all'elenco di oggetti | Versione per la stampante | vendere un oggetto simile KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CV!ENTRA su eBay.it Altoparlanti e Subwoofer, Autoradio e Monitor, Auto ricambi e accessori KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CV!ENTRA e altre offerte da non perdere in vendita su eBay.it nella categoria Auto ricambi e accessori, Autoradio e Monitor, Altoparlanti e Subwoofer, Subwoofer, all'asta oppure a prezzo fisso. Prima dell'acquisto KIT POTENZIA LA TUA AUTO DIESEL O BENZ FINO 30 CV!ENTRA, puoi consultare le recensioni e le guide all'acquisto di eBay. Guide e Recensioni | Negozi eBay | Trend di eBay | Parole chiave eBay | Ricerche preferite | Affari eBay | eBay Sempre | Toolbar di eBay | Auto usate | Moto usate | Ricambi auto | Case A proposito di eBay | Bacheca Annunci | Guida ai pagamenti | Spazio Sicurezza | Regole eBay | Mappa del sito | Aiuto Copyright © 1995-2008 eBay Inc. Tutti i diritti riservati.Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari.L'uso di questo sito web implica l'accettazione dell'Accordo per gli utenti di eBay e delle Regole sulla privacy Ora ufficiale di eBay KIT_POTENZIA_LA_TUA_AUTO_DIESEL_O_BENZ_FINO_30_CV_ENTRA_W0QQitemZ160217894229QQihZ006QQcategoryZ18805QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem.htm Modificato: 19 marzo 2008 da carmelo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carmelo 0 Inserita: 19 marzo 2008 Autore Share Inserita: 19 marzo 2008 scusate se ho fatto un po di confusione comunque cliccate sul link in fondo alla pagina Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Paradise 1 Inserita: 19 marzo 2008 Share Inserita: 19 marzo 2008 Se non ricordo male è una resistenza che devi montare sul sensore dell'aspirazione per motori turbodiesel con pompa... Mi ricordo che devi piazzare questa resistenza che va dai 900ohm hai 1000ohm sui due fili che poi tornano in centralina... per fartela pratica stacchi il connettore e cortocircuiti i fili con questa resistenza. Io non ho mai provato ma non sò se aumentano realmente i cavalli oppure hai un motore un pò più pronto rispetto al "normale". Comunque se ti interessa veramente cerco dove avevo visto questa cosa e te la mando Ciao P.S. Alcuni lamentavano il fatto che il motore freddo diventava più rumoroso Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 19 marzo 2008 Share Inserita: 19 marzo 2008 ragazzi è un tapullo ignobile sta cosa e soprattutto altera le informazioni che legge la centralina con conseguente aumento incredibile dei consumi e cattiva "carburazione", come dici tu soprattutto a freddo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
