angelosabrina 0 Inserito: 16 marzo 2008 Share Inserito: 16 marzo 2008 :huh: Ciao a tutti, Qualcuno sa come si smonta il paraurti frontale del passat 2001? Aspetto qualche aiuto Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
michy72 11 Inserita: 17 marzo 2008 Share Inserita: 17 marzo 2008 ciao... Allora...con ordine <_< : Prima devi svitare le viti che si trovano nel passaruota (sono un paio grosse di plastica che hanno solo un innesto a baionetta quindi vanno girate di mezzo giri ed escono e altre 3 o 4 sul bordo del passaruota stesso) Poi devi smontare il sotto motore svitando tutte le viti che trovi (è diviso in 2 parti e a te dovrebbe essere sufficiente smontare la parte anteriore)...saranno una decina di viti in tutto e per qualcuna ti servirà una chiave inglese del 10 (mi pare). Poi apri il cofano e ti trovi alcun viti che lo tengono al telaietto del radiatore...(non ricordo quante siano ma le vedi,comunque almeno un paio e sono tutte sulla parte alta a ben in vista) Fatto questo il paraurti si sfila senza problema dal davanti...meglio se ti fai aiutare...non tanto per il peso in quanto è leggero ma perchè rischi di segnarlo se ti scivola dalle guige attoro ai parafanghi. Se hai i fendinebbia,stai attento ai cablaggi...dovrebbero essere abbastanza lunghi da permetterti di appoggiarlo a terra ma non si sa mai...se vedi che iniziano ad essere troppo tirati...sfili il paraurti fino a quando te lo consentono i fili e stacchi i connettori. Per rimontarlo..operazioni al contrario...attacchi i connettori dei fendi,infili pil para,viti superiori,ecc Più difficile a dirsi che a farsi...serve solo un pò di pazienza per infilarsi sotto l'auto con il braccio se non si dispone di un ponte ma si fa senza problemi... dimenticavo...ti servono i cacciaviti torx Spero di essere stato chiaro :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
angelosabrina 0 Inserita: 17 marzo 2008 Autore Share Inserita: 17 marzo 2008 Grazie, spero di avere il tempo per provare questa settimana. Ciao Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
