carmelo 0 Inserito: 18 dicembre 2007 Share Inserito: 18 dicembre 2007 Buongiorno, L'altro giorno chiudendo le portiere con la chiave ho notato che se la tengo girata come per chiudere si alzano i vetri, ora mi chiedevo come mai tenendo il pulsante di chiusura del telecomando non succede la stessa cosa. secondo voi e' normale oppure c'e' qualcosa che non va. grazie Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
andre83 0 Inserita: 18 dicembre 2007 Share Inserita: 18 dicembre 2007 Buongiorno, L'altro giorno chiudendo le portiere con la chiave ho notato che se la tengo girata come per chiudere si alzano i vetri, ora mi chiedevo come mai tenendo il pulsante di chiusura del telecomando non succede la stessa cosa. secondo voi e' normale oppure c'e' qualcosa che non va. grazie teoricamente dovrebbe farlo anche con il telecomando (la mia golf lo fà), tenendo premuto il tasto di chiusura ti si chiudono appunto i vetri, il discorso della chiave girata serve anche per "impostare" il punto massimo di apertura e chiusura dei finestrini.....magari da tè ti fà solo quella funzione li anche se è strano... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
erosmilano 0 Inserita: 18 dicembre 2007 Share Inserita: 18 dicembre 2007 anche la mia ex passat faceva la stessa cosa, con la chiave lo fa, col telecomando no... la passat nuova lo fa anche dal telecomando... tutto normale. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Bon Bon 0 Inserita: 18 dicembre 2007 Share Inserita: 18 dicembre 2007 Avevo letto in qualche altro topic di una procedura da fare (solo per Golf?) per "resettare" la chiave ed ottenere la possibilità di chiudere/aprire i finestrini con il telecomando presente sulla chiave; se lo trovo ti giro il link; comunque anche la mia del 2004 ha il tuo medesimo comportamento ed in conce mi era stato detto che era impossibile attivare questa funzione a posteriori. Quello che + mi da fastidio è che il Caddy che recentemente ho acquistato per la mia azienda ha questa utilissima funzione sia dal telecomando (stessa identica chiave del Passat), sia dalla serratura. Ti farò sapere a breve il link promesso. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 18 dicembre 2007 Share Inserita: 18 dicembre 2007 Si puo` fare con la chiave ma bisogna modificare il contenuto della memoria della centralina COMFORT. NOn e` una cosa di tipo "SAFE" infatti se si sbaglia parametro si rischia di rendere la centralina stessa inutilizzabile. C'e` un mio thread (nell'area elettronica e TACHO) dove spiegavo come fare ... Ci vogliono due cose: 1-SW: VDS-PRO 2-Interfaccia OBDII Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Bon Bon 0 Inserita: 18 dicembre 2007 Share Inserita: 18 dicembre 2007 Grazie Enry, mi eviti di fare una lunga ricerca per Eros; mi sembrava di ricordare una discussione...... Buona serata a tutti! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 18 dicembre 2007 Share Inserita: 18 dicembre 2007 nulla :-) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
carmelo 0 Inserita: 19 dicembre 2007 Autore Share Inserita: 19 dicembre 2007 Si puo` fare con la chiave ma bisogna modificare il contenuto della memoria della centralina COMFORT. NOn e` una cosa di tipo "SAFE" infatti se si sbaglia parametro si rischia di rendere la centralina stessa inutilizzabile. C'e` un mio thread (nell'area elettronica e TACHO) dove spiegavo come fare ... Ci vogliono due cose: 1-SW: VDS-PRO 2-Interfaccia OBDII Enry grazie per il vostro aiuto carmelo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tex76 0 Inserita: 2 gennaio 2008 Share Inserita: 2 gennaio 2008 Ciao carmelo, benvenuto sul forum. Sei passato sulla sezione delle presentazioni e del censimento Passat? Ti consiglio di farlo, così almeno aggiungiamo un'altra passat al nostro albo! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 29 febbraio 2008 Share Inserita: 29 febbraio 2008 (modificato) Ho letto che bisogna valutare con molta attenzione se è il caso di usare "VDC pro" poiché sui 3D inglesi dicono che alcuni utenti, dopo averlo usato non sono più riusciti ad entrare nel modulo " 46 Comfort": sapete qualcosa in merito? Modificato: 1 marzo 2008 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 1 marzo 2008 Share Inserita: 1 marzo 2008 Allora: il VAG-COM, sebbene sia uno strumento e non un giocattolo può anch'esso fare delle varianti ai vari moduli in modo tale da fare dei "danni", difficilmente disintegra le centraline. Il VDS-PRO accede a basso-livello sulle memorie delle varie centraline per NON E' AFFATTo SAFE per gli smanettoni che "incoscientemente" cambiano a caso i valori di memoria. Inoltre non permette assulutamente all'utente di fare errori, se ci si sbaglia è POSSIBILISSIMO che la centralina incriminata smetta di funzionare correttamente fino a perderne il controllo. Quindi E' ASSOLUTAMENTE VERO!!! Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 1 marzo 2008 Share Inserita: 1 marzo 2008 Allora: il VAG-COM, sebbene sia uno strumento e non un giocattolo può anch'esso fare delle varianti ai vari moduli in modo tale da fare dei "danni", difficilmente disintegra le centraline. Il VDS-PRO accede a basso-livello sulle memorie delle varie centraline per NON E' AFFATTo SAFE per gli smanettoni che "incoscientemente" cambiano a caso i valori di memoria. Inoltre non permette assulutamente all'utente di fare errori, se ci si sbaglia è POSSIBILISSIMO che la centralina incriminata smetta di funzionare correttamente fino a perderne il controllo. Quindi E' ASSOLUTAMENTE VERO!!! Enry Complimenti per il livello di conoscenze.......... <_< Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 1 marzo 2008 Share Inserita: 1 marzo 2008 Complimenti per il livello di conoscenze.......... ;) ... diciamo che sono ancora una di lle persone della "vecchia generazione" che sa dire NON LO SO, ma se una cosa la conosco cerco di spiegarla agli altri.. :blink: Grazie Zagor, Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 2 marzo 2008 Share Inserita: 2 marzo 2008 (modificato) ... diciamo che sono ancora una di lle persone della "vecchia generazione" che sa dire NON LO SO, ma se una cosa la conosco cerco di spiegarla agli altri.. :P Grazie Zagor, Enry Un punto di vista indubbiamente apprezzabile.......... Immagino a questo punto che tu abbia già installato sia Etka che Elsawin, giusto? Se così fosse, dato che sto per installare anche Elsawin, potrei conoscere la procedura di installazione senza incasinarmi troppo la vita. Il solito grazie........... ;) Modificato: 2 marzo 2008 da Zagor Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 509 Inserita: 3 marzo 2008 Share Inserita: 3 marzo 2008 Carmelo controlla che hai un PM........ ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
