Turbo Compressore e/o debimetro
giano2003
Sulla mia passat sw del 2000 da un paio di giorni è come se si fosse rotto qualcosa. Credo sia il debimetro ma nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere la turbina (e qindi tutto il turbo compressore penso). Il difetto che fa è che non sale di giri, come se appunto non partisse la turbina. Qualcuno di voi ha cambiato il turbo compressore?? Se si a quanti km e soprattutto a quale cifra??
Ah dimenticavo: km circa 140.000 motore 1.9 110cv, anche se credo che ne abbia "qualcuno in più" la macchina era usata e provata con una uguale di un amico, la mia aveva un "temperamento" diverso.
  • 2 weeks later...
In che senso non ti sale di giri?
Se fosse il debimetro il motore arriverebbe a fatica fino ai 3.000 per fermarsi li con fumo nero allo scarico molto evidente.
Se fosse il debimetro fai una prova staccando lo spinotto del debimetro e se notti che l'auto va un pò meglio lo devi sostituire.
Se invece hai sospetti che fosse la turbina lasci attaccato il debimetro e stacchi il tubicino che va sul regolatore della geometria variabile e se l'auto va uguale o peggio il rischio è che la turbina è rotta.
Però controlla pure tutti i manicotti dell'alta pressione perchè basta che ce ne sia uno rotto e il motore non va.
  • 2 weeks later...
Io ricordo che quando si verificò il primo (e ultimo finora!) problema col debimetro a 40000 km, la mia macchina raggiungeva una velocità massima tra gli 80 e i 100 km allora, acceleratore premuto a tavoletta e una bella nuvoletta di fumo nero!
Il punto debole delle Passat sembra proprio questo maledetto debimetro unitamente alla scrupolosa osservanza dei tagliandi relativi alla distribuzione! :timi:
