enry68 126 Inserito: 17 giugno 2007 Share Inserito: 17 giugno 2007 HO finalmente avuto tempo per installare la modifica del doppio retronebbia. L'auto è evidentemente predisposta, infatti il faro posteriore dx ha già di serie una lampadina a doppio filamento non utilizzata ed il faro stesso ha il pin sul connettore. L'occorrente è: -un pin per il connettore del faro (rperibile in vw) -qualche metro di cavo awg14-16 -rubacorrente -nastro -pinze ecco le foto: Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 17 giugno 2007 Share Inserita: 17 giugno 2007 Sulla mia auto, versione berlina precedente alla tua, era tutto cablato, ma era impedito il montaggio della lampadina lato dx poichè l'ampolla di vetro non passava nel foro. E' bastato allargarlo di 3-4 mm di diametro con una lima a mezzatonda :ok: Ciao. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 17 giugno 2007 Autore Share Inserita: 17 giugno 2007 Sulla mia auto, versione berlina precedente alla tua, era tutto cablato, ma era impedito il montaggio della lampadina lato dx poichè l'ampolla di vetro non passava nel foro. E' bastato allargarlo di 3-4 mm di diametro con una lima a mezzatonda :D Ciao. Nella mia mancava il cablaggio ed il pin nel connettore. Sinceramente non sono stato a smontare tutta la macchina per andare a prendere il segnale dall'uscita del relè o direttamente dal commutatore. Ho già dovuto smontare parecchio per farlo arrivare all'altro faro. Chiaramente l'ho fatto passare da dietro ed ho usato un cavetto leggermente più grande del necessario (nella foto il filo nero si vede chiaramente [2° pin]) per ovviale alla lunghezza di cavo in più. Non c'è differenza nella luminosità ( o meglio non è apprezzabile all'occhio umano). Siccome preferisco fare i lavori e poi dimenticarmi di averli fatti, il cavo è stato intubato in una guaina in nilon nero intrecciato per evitare che si danneggi e che resti ben cablato (come farebbe la stessa vw). Il risultato sta nelle foto. Caro Valerio, credo che VW realizzi le varie personalizzazioni in virtù dei paesi in cui l'auto è destinata. Ecco perchè entrambe le vetture seppur diffenti di carrozzeria e di anno sono predisposte. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
valerio.vita 7 Inserita: 17 giugno 2007 Share Inserita: 17 giugno 2007 Caro Valerio, credo che VW realizzi le varie personalizzazioni in virtù dei paesi in cui l'auto è destinata. Ecco perchè entrambe le vetture seppur diffenti di carrozzeria e di anno sono predisposte. Enry E' molto probabile. Se ricordo bene, su Etka i gruppi luce posteriori hanno codici diversi in funzione della nazione di immatricolazione. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 17 giugno 2007 Autore Share Inserita: 17 giugno 2007 E' molto probabile. Se ricordo bene, su Etka i gruppi luce posteriori hanno codici diversi in funzione della nazione di immatricolazione. Preparati Vale, il prossimo upgrade è impressionante!!! Quello delle luci è una belinata che mi stava sulle scatole non avere. Diciamo che queste sono quelle piccolezze che volevo fare ma essendo piccolezze non si fanno mai. Ho intenzione di aggiungere delle funzionalità di auto di ultima generazione .. e forse qualcosa che altre auto non hanno e che è comodo avere ... al tempo pubblicherò ovviamente tutto. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3311 Inserita: 18 giugno 2007 Share Inserita: 18 giugno 2007 sulla mia mancava sia la lampadina che il filo ma la pista nel portalampada c era .... solo che io (su consiglio del mecca ) nn ho fatto un semplice ponte (xchè lui diceva che la comfort se ne sarebbe accorta e avrebbe segnalato l errore) quindi ho prelevato la corrente dalla presa accendisigari presente sul fianchetto dx e con un relè usando il filo che arrivava all altra lampada come segnale di comando ho alimentato entrambe le lampade.... cmq ieri ho scoperto (ma che bravo che sono!!!) che la centralina comfort n serve ad una cippa infatti stò girando con la centra sconnessa oddio: nn mi funzionano i vetri le chiusure dal tele ne tantomeno l antifurto (ma almeno la carriola cammina :sad: ) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
volky 0 Inserita: 13 gennaio 2008 Share Inserita: 13 gennaio 2008 ... azz non avevo letto bene il thread ora mi tocchera ricontrollare i contatti del mio faro. Nel faro posteriore destro della mia passat c'è gia la lampadina a doppio filamento e forse anche il pin sul connettore. verificherò appena ho un'altra mezza giornata.. quello che non mi è chiaro è se sono i primi due pin o solo il 2° ad essere collegato... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 13 gennaio 2008 Autore Share Inserita: 13 gennaio 2008 Il pin nel faro ci dovrebbe essere il filo da aggiungere è solo UNO. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
volky 0 Inserita: 13 gennaio 2008 Share Inserita: 13 gennaio 2008 Grazie mille enry, ;) tra l'altro oggi in mezza giornata ho effettuato l'intervento. :D Molto semplice ma non mi sarei mai avventurato senza i consigli e le istruzuoni degli utenti di questo forum. Spero di poter essere utile amch'io prima o poi. ;) Bye :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Share Inserita: 14 gennaio 2008 Mi fa solo che piacere. Enry Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
luka67 0 Inserita: 14 gennaio 2008 Share Inserita: 14 gennaio 2008 Preparati Vale, il prossimo upgrade è impressionante!!! Quello delle luci è una belinata che mi stava sulle scatole non avere. Diciamo che queste sono quelle piccolezze che volevo fare ma essendo piccolezze non si fanno mai. Ho intenzione di aggiungere delle funzionalità di auto di ultima generazione .. e forse qualcosa che altre auto non hanno e che è comodo avere ... al tempo pubblicherò ovviamente tutto. Enry provo ad azzardare io....luci posteriori a led? bye! Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 15 gennaio 2008 Autore Share Inserita: 15 gennaio 2008 provo ad azzardare io....luci posteriori a led? bye! ...ULTRAComfort. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
volky 0 Inserita: 15 gennaio 2008 Share Inserita: 15 gennaio 2008 Attendo trepidante..... :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
tex76 0 Inserita: 16 gennaio 2008 Share Inserita: 16 gennaio 2008 Interessante davvero! :sad: Adesso anch'io controllerò sulla mia Pssat se esiste la lampada dal lato destro ed eventualmente andrò subito dal mio elettrauto di fiducia e farò completare l'opera! :sad: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Share Inserita: 4 febbraio 2011 eccone un altro ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
