exo 0 Inserito: 14 aprile 2007 Share Inserito: 14 aprile 2007 Salve a tutti, spero non vi sia capitato ma se e' successo chiedo aiuto: i tasti di entrambe le "chiavi/telecomando" non hanno effetto, nel senso che non chiudono e non aprono. Se inserisco la chiave nella serratura e la tengo girata in apertura o in chiusura i vetri ne' si aprono e ne' si chiudono. E ho anche notato che chiudendo la macchina con la chiave, il led rosso vicino la sicura non si accende, quindi niente allarme ;) Cosa strana e' che inserendo il secondo allarme (Meta System) le sicure si chiudono ma non piu' i vetri. Il tutto e' accaduto all'improvviso senza nessun tipo di manomissioni di centraline o altro. HELP ME Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 18 aprile 2007 Autore Share Inserita: 18 aprile 2007 NOVITA': ora non mi funziona neanche piu' il cicalino quando lascio i fari accesi ma in compenso quando innesto la retromarcia la macchina "bippa"... B) HELP ME Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 1 maggio 2007 Share Inserita: 1 maggio 2007 provina..... apri lo sportellino fusibili nn ricordo il numero.... ce ne sono di piccoli e grandi dovrebbe esserti saltato quello in centro in alto di quelli grandi prova e poi ne parliamo...... Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 3 maggio 2007 Autore Share Inserita: 3 maggio 2007 Max ho effettuato il controllo totale dei fusibili e stanno tutti "bene" :lol: E il problema persiste ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 3 maggio 2007 Share Inserita: 3 maggio 2007 allora potrebbe essere un problema la blocchetto delle chiavi...... quando estrai la chiave l autoradio si spegne?????(se hai un autoradio di serie o cmq prima si spegneva) e si accendono le plafo? Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 3 maggio 2007 Autore Share Inserita: 3 maggio 2007 Max quando estraggo la chiave l'autoradio resta accesa, ma e' un Paioneer non di serie. E non mi si accende nulla. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 3 maggio 2007 Share Inserita: 3 maggio 2007 nn importa moltissimo se l autoradio è di serie o no il fatto è sapere se prima si comportava allo stesso modo le plafoniere ad esempio quando estraevi la chiave si accendevano???? se ora nn si accendono più e i fusibili sono apposto credo sia proprio il blocchetto delle chiavi...... Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 3 maggio 2007 Autore Share Inserita: 3 maggio 2007 Max la Passat l'ho presa usata da pochissimo, l'autoradio l'ho montato dopo che si sono verificati i problemi e per quel che mi ricordo le plafoniere non si sono mai accese quando estraevo la chiave. Altra curiosita': ma e' normale che quando innesto la retro l'auto bippa??? Prima dei problemi non lo faceva... Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 3 maggio 2007 Share Inserita: 3 maggio 2007 Tu hai qualche problema nell'impianto elettrico ... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 3 maggio 2007 Share Inserita: 3 maggio 2007 Max la Passat l'ho presa usata da pochissimo, l'autoradio l'ho montato dopo che si sono verificati i problemi e per quel che mi ricordo le plafoniere non si sono mai accese quando estraevo la chiave.Altra curiosita': ma e' normale che quando innesto la retro l'auto bippa??? Prima dei problemi non lo faceva... se hai i sensori si........ x il resto mi sembra strano ....... in teoria quando fermi l auto ed estrai le chiavi dovrebbero accendersi le plafoniere...... cmq 1 cosa togli l autoradio (l hai montata tu?) Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 4 maggio 2007 Autore Share Inserita: 4 maggio 2007 Max non ho i sensori, l'autoradio l'ho montata io ma dopo che si sono verificati i problemi, le plafoniere non si sono mai accese ad estrazione di chiave. Mi sa che Enry ha ragione a dire che ho qualche problema nell'impianto elettrico. Che voi sappiate col VAG e' possibile capire che tipi di problemi ho???? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 4 maggio 2007 Share Inserita: 4 maggio 2007 Max non ho i sensori,l'autoradio l'ho montata io ma dopo che si sono verificati i problemi, le plafoniere non si sono mai accese ad estrazione di chiave. Mi sa che Enry ha ragione a dire che ho qualche problema nell'impianto elettrico. Che voi sappiate col VAG e' possibile capire che tipi di problemi ho???? ok ok era solo x sapere si col vag probabilmente qualcosa trovi..... dovresti interrogare il modulo 46 e guardare se ci sono errori..... Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 4 maggio 2007 Autore Share Inserita: 4 maggio 2007 Grande Max, grazie per l'aiuto. B) :shock: :ph34r: Appena mi arriva il cavetto per il VAG faccio un controllo e sicuramente richiedero' aiuto... :ph34r: Link al messaggio Condividi su altri siti
exo 0 Inserita: 29 maggio 2007 Autore Share Inserita: 29 maggio 2007 Max il modulo 46 mi da solo un errore di segnale basso al riscaldamento dello specchietto lato guida. Ho provato ad abilitare/disabilitare il volumetrico, ma quando cerco di entrare nel canale05 mi dice: "ERRORE: funzione non disponibile", consigli??? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3298 Inserita: 29 maggio 2007 Share Inserita: 29 maggio 2007 dovrebbe esserci la funzione che interroga in automatico tutti i moduli x sicurezza sincerati che escluda i moduli airbags e vedi che salta fuori..... strano strano strano..... Link al messaggio Condividi su altri siti
