exo 0 Posted April 14, 2007 Share Posted April 14, 2007 Salve a tutti, spero non vi sia capitato ma se e' successo chiedo aiuto: i tasti di entrambe le "chiavi/telecomando" non hanno effetto, nel senso che non chiudono e non aprono. Se inserisco la chiave nella serratura e la tengo girata in apertura o in chiusura i vetri ne' si aprono e ne' si chiudono. E ho anche notato che chiudendo la macchina con la chiave, il led rosso vicino la sicura non si accende, quindi niente allarme ;) Cosa strana e' che inserendo il secondo allarme (Meta System) le sicure si chiudono ma non piu' i vetri. Il tutto e' accaduto all'improvviso senza nessun tipo di manomissioni di centraline o altro. HELP ME Link to post Share on other sites
exo 0 Posted April 18, 2007 Author Share Posted April 18, 2007 NOVITA': ora non mi funziona neanche piu' il cicalino quando lascio i fari accesi ma in compenso quando innesto la retromarcia la macchina "bippa"... B) HELP ME Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,463 Posted May 1, 2007 Share Posted May 1, 2007 provina..... apri lo sportellino fusibili nn ricordo il numero.... ce ne sono di piccoli e grandi dovrebbe esserti saltato quello in centro in alto di quelli grandi prova e poi ne parliamo...... Link to post Share on other sites
exo 0 Posted May 3, 2007 Author Share Posted May 3, 2007 Max ho effettuato il controllo totale dei fusibili e stanno tutti "bene" :lol: E il problema persiste ;) Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,463 Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 allora potrebbe essere un problema la blocchetto delle chiavi...... quando estrai la chiave l autoradio si spegne?????(se hai un autoradio di serie o cmq prima si spegneva) e si accendono le plafo? Link to post Share on other sites
exo 0 Posted May 3, 2007 Author Share Posted May 3, 2007 Max quando estraggo la chiave l'autoradio resta accesa, ma e' un Paioneer non di serie. E non mi si accende nulla. Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,463 Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 nn importa moltissimo se l autoradio è di serie o no il fatto è sapere se prima si comportava allo stesso modo le plafoniere ad esempio quando estraevi la chiave si accendevano???? se ora nn si accendono più e i fusibili sono apposto credo sia proprio il blocchetto delle chiavi...... Link to post Share on other sites
exo 0 Posted May 3, 2007 Author Share Posted May 3, 2007 Max la Passat l'ho presa usata da pochissimo, l'autoradio l'ho montato dopo che si sono verificati i problemi e per quel che mi ricordo le plafoniere non si sono mai accese quando estraevo la chiave. Altra curiosita': ma e' normale che quando innesto la retro l'auto bippa??? Prima dei problemi non lo faceva... Link to post Share on other sites
enry68 126 Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 Tu hai qualche problema nell'impianto elettrico ... Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,463 Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 Max la Passat l'ho presa usata da pochissimo, l'autoradio l'ho montato dopo che si sono verificati i problemi e per quel che mi ricordo le plafoniere non si sono mai accese quando estraevo la chiave.Altra curiosita': ma e' normale che quando innesto la retro l'auto bippa??? Prima dei problemi non lo faceva... se hai i sensori si........ x il resto mi sembra strano ....... in teoria quando fermi l auto ed estrai le chiavi dovrebbero accendersi le plafoniere...... cmq 1 cosa togli l autoradio (l hai montata tu?) Link to post Share on other sites
exo 0 Posted May 4, 2007 Author Share Posted May 4, 2007 Max non ho i sensori, l'autoradio l'ho montata io ma dopo che si sono verificati i problemi, le plafoniere non si sono mai accese ad estrazione di chiave. Mi sa che Enry ha ragione a dire che ho qualche problema nell'impianto elettrico. Che voi sappiate col VAG e' possibile capire che tipi di problemi ho???? Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,463 Posted May 4, 2007 Share Posted May 4, 2007 Max non ho i sensori,l'autoradio l'ho montata io ma dopo che si sono verificati i problemi, le plafoniere non si sono mai accese ad estrazione di chiave. Mi sa che Enry ha ragione a dire che ho qualche problema nell'impianto elettrico. Che voi sappiate col VAG e' possibile capire che tipi di problemi ho???? ok ok era solo x sapere si col vag probabilmente qualcosa trovi..... dovresti interrogare il modulo 46 e guardare se ci sono errori..... Link to post Share on other sites
exo 0 Posted May 4, 2007 Author Share Posted May 4, 2007 Grande Max, grazie per l'aiuto. B) :shock: :ph34r: Appena mi arriva il cavetto per il VAG faccio un controllo e sicuramente richiedero' aiuto... :ph34r: Link to post Share on other sites
exo 0 Posted May 29, 2007 Author Share Posted May 29, 2007 Max il modulo 46 mi da solo un errore di segnale basso al riscaldamento dello specchietto lato guida. Ho provato ad abilitare/disabilitare il volumetrico, ma quando cerco di entrare nel canale05 mi dice: "ERRORE: funzione non disponibile", consigli??? Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,463 Posted May 29, 2007 Share Posted May 29, 2007 dovrebbe esserci la funzione che interroga in automatico tutti i moduli x sicurezza sincerati che escluda i moduli airbags e vedi che salta fuori..... strano strano strano..... Link to post Share on other sites
