Audi Navi Plus
Come potete vedere dal titolo sto lavoricchiando all'eventuale installazione del Navigatore AUDI (quello con il DVD per intenderci) RNS-E sulla Passat. E' ovvio che se funziona, come penso, la cosa sarà portabile anche su altri modelli della casa tedesca. :lol: :P
Per adesso sto raccogliendo informazioni un po' ovunque.
Chiaramente se qualcuno avesse, info, foto di installazione, manuali, schemi o altro e li vuole condividere con me, chiaramente saranno ben accetti.
Vi tengo informati. <_<
Non vorrei che tu avessi frainteso l'AUDI RNS-E con il VW MFD2.
Nel caso dell'RNS-E la sagoma del profilo del bordo laterale del navigatore è solo plastica che sporge e quindi rifilabile. La stessa cosa non è possibile farla con l'MFD2 in quanto dietro le dimensioni più allargate (rispetto all'MFD) si cela un oggetto sigificativamente più grande.
Ho preso un pò di misure e meccanicamente, previa rifilatura del bordo di plastica del navigatore, non ci sono problemi. Va detto inoltre che l'RNS-E ha la possibilità di essere collegato al sistema ABS dell'auto mediante il bus CAN presente nella Passat a partire dalla versione B5 o 3B (dipende dalla nomenclatura).
L'unica differenza o mancanza che dir si voglia consiste nel fatto che se non si possiede il cruscotto con il display "pieno" non sarà possibile visualizzare una replica della navigazione sullo stesso .... bhe diciamo che ciò non è fondamentale :arf
Per cui, in questo momento, la parte meccanica non è un problema. In pratica si può inserire tranquillamente al posto del navigatore di serie VW. E' chiaro che non avendo nulla di concreto, per serietà e attendibilità delle informazioni, non garantisco ancora la certezza, ma come ho anticipato sarà mia cura tenere tutti informati in quanto ritengo che la cosa possa interessare anche molti altri amici.
Spero prorpio negli Amici del Forum e nella loro collaborazione per poter affinare e rendere riproducibile il mio lavoro che inizierà sicuramente come un qualcosa di artigianale ...
salutoni,
Enrico.
  • 1 month later...
Diciamo che la tua idea non è niente male, è veramente bello quel navigatore. Ci sono 3 tipi di RNS-E, cambia il contorno, a seconda che sia per A3, A4, A6, infatti quello della A3 ha i spigoli arrotondati mentre quello per A4 no. Se vuoi posso mandarti qualche foto e posso anche aiutarti a trovarlo ad un buon prezzo, li vendo io ;)
Sciaoooooooo
Grazie mille, certamente avere delle info dettagliate non fa altro che rendere sempre più fattibile la mia idea.
Enrico.
  • 1 year later...
Enrico.
Ciao Enry, ti posto qualcosa di (forse) interessante..
RNS-E su passat 3BG
solo che è scritto in tedesco..
ciaoz
mi fai venire la voglia ...
Solo che non ho capito dove ha messo i pulsanti, esp, sbrinatore, scaldasedili .....
eh purtroppo non ho capito neanche io, inoltre non riesco a registrarmi su quel forum, è in tedesco e mi dice che non compilo tutti campi obbligatori..
mi è sembrato interessante perchè forse, e dico forse perchè non ho ben capito la traduzione dall'inglese, il tizio è riuscito a emulare la trasmissione dati dal navi RNS-E al FIS, se vedi nei pics ce n'è una con il fis con la parte alta con scritto MP3 e qualcos'altro..
chissà..
si quello non e` un problema ... sempre gruppo VAG trattasi ... anche il CAN BUS potrebbe comunicare senza interfacce strane.
beh insomma non è un problema..
a detta di tutti, anche i siti esteri su cui ho postato tra cui naviplus, dicono che il can-bus audi non è compatibile con quelli VW, e che a tutti risulta impossibile visualizzare le info del navi (tantomeno quelle MP3 nella parte alta) sul FIS..Io do la precedenza a questo problema..Trovata la soluzione per questo, credo che poi riposizionare i tasti a proprio piacere sia il meno..
O no??
A te enry risulta da qualche fonte che l'rns-e comunichi senza problemi con i FIS vw??
Se si hai qualche foto o discussione??Mi interessa molto..
Grazie ciaoz
Per il FIS non ci sono problemi se si usano i 3LB. Il CAN ha un header differente ma non serve. Serve invece un'interfaccia per dire al navi le seguenti cose:
-velocità
-retro
-luci
All'inizio ... e` in testa ma la base a uP e gia` consolidata ...
Sto stilando i requisiti.
  • 2 years later...
