ombrelumila 0 Posted September 26, 2021 Share Posted September 26, 2021 Salve ragazzi e da tanto tempo che non scrivo la mia passat andava benissimo purtroppo si e sciolto il cavo del debimetro cercando in rete vedo solo aliexp ma ci vogliono 75 giorni consigli dove posso trovare il cavo con meno tempo . Grazie Link to post Share on other sites
THEEAGLE 871 Posted September 26, 2021 Share Posted September 26, 2021 (edited) in concessionario ordinandolo penso che in 3/4 gg (se non l'hanno a magazzino) ti arriva... altrimenti giretto per demolizioni credo lo puoi prendere anche da qualche audi A4 sarà uguale immagino resta da capire come c... ha fatto a sciogliersi? Edited September 26, 2021 by THEEAGLE Link to post Share on other sites
ombrelumila 0 Posted September 26, 2021 Author Share Posted September 26, 2021 (edited) si e incollato sul tubo del debimetro ,evito di andare in concessionaria costera un botto .Grazie Edited September 26, 2021 by ombrelumila Link to post Share on other sites
THEEAGLE 871 Posted September 26, 2021 Share Posted September 26, 2021 ma il tubo del debimetro dovrebbe essere "fresco" , nel senso non dovrebbe diventare rovente come il motore dopo 2 ore di marcia...boh! 1 Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,496 Posted September 27, 2021 Share Posted September 27, 2021 a volte su aliexpress ci sono venditori che offrono la spedizione in 10gg Link to post Share on other sites
ombrelumila 0 Posted September 30, 2021 Author Share Posted September 30, 2021 Buongiorno ,allora altro problema auto non va non supera i 100 e poi esce spia gas scarico officina facendo vag ci sono questi errori P1556 -3510-negative deviaton -intermittent 00603 positioning motor (v85) sapete cosa sono ? Grazie Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,496 Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 (edited) stai facendo confusione... il v85 è un errore del clima è il motorino che gestisce il flusso d'aria... cosa c'entra col motore? il p1556 invece è un recovery , su quello ti devi concentrare... rosstech: 17964/P1556 - Controllo pressione di carica: deviazione negativa Possibili sintomi Potenza ridotta Modalità limp Cause possibili Pressione di sovralimentazione troppo bassa Flessibili/tubi collegati in modo errato, scollegati o con perdite Controllo della pressione del caricatore difettoso VNT (turbo ad ugelli variabili): ugelli bloccati Elettrovalvola per il controllo della pressione di sovralimentazione (N75) difettosa Possibili soluzioni Controllare i tubi flessibili/i tubi verso/tra i componenti Controllare l'elettrovalvola per il controllo della pressione di sovralimentazione (N75) Controllare/pulire/sostituire il controllo della pressione di carica Meccanismo di controllo/pulizia per ugelli variabili Edited September 30, 2021 by Maxritmo 1 Link to post Share on other sites
ombrelumila 0 Posted September 30, 2021 Author Share Posted September 30, 2021 grazie ,hai x caso una foto di dove trovo l'elettrovalvola per il controllo della pressione di sovralimentazione (N75) ? Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,496 Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 controlla prima tutti i tubicini 1 Link to post Share on other sites
Maxritmo 3,496 Posted September 30, 2021 Share Posted September 30, 2021 7 minuti fa, ombrelumila ha scritto: grazie ,hai x caso una foto di dove trovo l'elettrovalvola per il controllo della pressione di sovralimentazione (N75) ? 1 Link to post Share on other sites
ombrelumila 0 Posted September 30, 2021 Author Share Posted September 30, 2021 grazie , tubicini gia controllati , grazie Link to post Share on other sites
