John 14 Posted June 6, 2017 Share Posted June 6, 2017 Venerdì arriverà dalla Germania il mio nuovo acquisto vw Passat B7 del 2014 2.0 tdi avrei trovato dei cerchi japan canale 8 ET 35 il rivenditore dice che ci stanno senza problemi.. Secondo voi? Qualcuno monta qualcosa di uguale? Grazie. Quote Link to post Share on other sites
PrimaVW 1 Posted June 6, 2017 Share Posted June 6, 2017 Il canale 8 mi fa ritenere che siano cerchi da 18', giusto?...... Se sono riportati a libretto nessun problema, almeno dal punto di vista della burocrazia. Sul piano tecnico, degli ET 35 potrebbero risultare forse un po' troppo sporgenti (o comunque ai limiti del 'filo carrozzeria'), a meno che la geometria degli assi (quindi soprattutto la misura delle carreggiate) non sia stata modificata rispetto alla B6. Mi spiego meglio: la mia, che è una B6, monta dei 7.5Jx17 ET47, e mentre al posteriore ci vorrebbero ancora dei distanziali (da 10 mm dovrebbero andar bene), all'anteriore è già abbastanza a filo. Quindi se - ripeto - la B7 ha la stessa geometria delle sospensioni della B6, un ET35 all'anteriore (che sono ben 12mm in più per lato rispetto ai miei cerchi) potrebbe facilmente portare le ruote fuori sagoma limite. Quote Link to post Share on other sites
John 14 Posted June 6, 2017 Author Share Posted June 6, 2017 Grazie della risposta.. I cerchi sono da 17 Quote Link to post Share on other sites
