Ragazziiiiii stamattina ho trovato questa molla sotto il sedile del passeggero....sapete dirmi dova va agganciata???grasssiee
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
La molla si sgancia perche si spezza il suo aggancio.Io smontai entrambi i sedili e le sistemai.Si trova sotto la seduta..
cl@udio tdi 130cv
Non serve a niente... credimi.
Lascia tutto come stà.
passatvariant130
Quel mollone ha la funzione di agevolare il meccanismo della leva regolazione altezza sedile, un paio di settimane fa si è sganciata quella del sedile passeggero della mia Passat 3BG. Quella del sedile conducente l'ho ripristinata l'estate scorsa quando portai entrambi i sedili dal tappezziere per ripristino gommapiuma della seduta. In pratica ho allargato il foro in cui era alloggiato il vecchio punto di aggancio (sottodimensionato rispetto alla forza esercitata) poi ho filettato ed ho avvitato una vita tagliata a misura adeguata per poter ancorare l'uncino del mollone. Lavoro semplice da eseguire.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
passatvariant130
Comunque se non c'è non succede nulla, si avverte solo più durezza nell'uso della leva regolazione altezza.
cl@udio tdi 130cv
infatti
Quando e' saltata da me ha fatto un bel ciocco....... :lol:
Pero' se non ricordo male era quella dell' "avanzamento o della retrocessione" del sedile..... 032.gif 032.gif 032.gif
Difatti a confronto dell'altra seduta la leva si e' "ammollata"........ :D :D :D
le mie, son venute giù dopo circa un paio d'anni, a distanza di 15 giorni... tenendo presente, che in 16 anni, avrò sollevato o abbassato le sedute una decina di volte al massimo.... fino all'anno scorso, tenevano su il sacchetto della spazzatura nel garage... adesso, probabilmente saranno nello scatolone dei pezzi Passat...
Come le hai sistemate???
Ho fatto saltare il gancio rotto ,bucato ,filettato,ho avvitato un perno che fà da gancio. :occh: :occh:
che il Signore possa castigarti per questa bestemmia!!!! :frusta: :frusta: :frusta: :frust: :frust:
quella molla è fondamentale per accompagnare la salita e discesa del sedile quando si regola l'altezza della seduta....in mancanza di quella molla che contrasta il carico presente sul sedile, qual'ora malauguratamente un ciccionazzo si mette a smanettare con la regolazione ed il suo dolce peso potrebbe rompersi il meccanismo di regolazione...
in ogni caso l'utilizzo prolungato della regolazione in assenza della molla rovina il meccanismo... -_-
quoto per i ganci che si rompono....anche io avevo rimediato utilizzando la saldatrice e saldando un nuovo perno d'aggancio...ovviamente va semi sfoderata la seduta... :ph34r:
utilizzo PROLUNGATO della regolazione?!?... ma famme capì: quante persone guidano la tua auto?
se sulla mia auto è stata usata venti volte in sedici anni, è tanto...
Ogni amico che sale dal lato passeggero, la prima cosa che fa è armeggiare con quella leva...
hai dei brutti amici... se qualcuno per cui non abbia uno smisurato valore affettivo si mette ad armeggiare in macchina, scende prima di salire... ed anche gli amori della mia vita, se toccano qualcosa, come minimo gliene faccio una fogna...
la prima cosa che imparano, è che sono dei semplici pacchi trasportati sul MIO veicolo, e si devono comportare da tali..
un pacco non muove le bocchette, non tocca il clima, non abbassa finestrini, non cambia stazione radio, ecc.....
al massimo mi comunicano i loro desideri e, se sono compiacente, ci penso IO....
Modificato: da art.142/9
cl@udio tdi 130cv
Sei un pazzo.... :blink: :huh: ^_^ :o: :P :D :lol: :lol: :lol: :D :D :D
