Funzione Cordolo Retrovisori È Possibile Tramite Vag?
E allora come fai a dire che non funziona? È normale che faccia così. Dopo un po' che ti muovi tornerà a posto, e appena rimetti la retro si riabbaserà.
Golf V 1.9
Modificato: da Mailand
  • Risposte 31
  • livello
    14
  • Mailand
    10
    3
  • njcos
    2
Ora faccio test attivando il memory seat passeggero (can getaway byte3 bit 7), levo il+256 e lascio ovviamente il 46 byte 14 bit 7.
Appena faccio un giro posto il risultato.
Ma la centralina di cui parli è quella che si trova sotto il volante? L ho presa al tempo su ebay ed era di un'audi a3
I sedili con memoria non c'entrano nulla, mai avuti ed ho la funzione cordolo attiva di fabbrica.
Non dicevi tu che prima funzionavano e dopo aver cambiato la centralina per il cruise non hanno più funzionato?
Si non funziona più la funzione cordolo da quando ho messo la centralina per il cruise. Solo che quando ho smanettato col vag non era flaggata la spunta sull opzione e speravo fosse quello il problema. Il vag mi è arrivato l altro giorno e ho iniziato a smanettare.
Qual è il modo per vedere il codice della centralina del volante così posso cercare in internet se qualcuno ha lo stesso problema o meno
trovato codice centralina sterzo tramite vag (e ho pure recuperato la discussione del cruise control).
1K0 953 540 AF
Inoltre allego screenshot della centralina portiera passeggero e della centraliba conv 46.
Spero che dai si riesca a capire qual è l anello debole.
Oggi ho lasciato la configurazione 436 (+256) nella centralina 52 e flaggato la spunta bit 7 byte 14 nella centralina 46. Con la scansione non ricevo nessun errore e se un giorno la funzione cordolo magicamente partirà ne sarò felice!
ma per il momento non c'è verso!
Dubito ripartirà da sola.
Comunque io non la uso mai. Certo magari rode perché sai di averla e non poterla utilizzare, però non credo valga la pena dannarsi per una funzione superflua.
te per curiosità che centralina sterzo hai Mailand?
puoi quando hai tempo controllare le 3 centraline che ho postato, se per caso a te corrispondono.
dubito anch'io ripartirà la funzione, ma rimarrò con il dubbio:-)
a sto punto potrei solo verificare se il motorino presente nello specchietto dx è quello corretto ad 8 pin. dove si trova questo connettore?
