Maxritmo 3292 Inserita: 4 marzo 2015 Share Inserita: 4 marzo 2015 (modificato) il motivo Fabio .........che io sono uno di quelli , a bordo porto due bimbi se non stai attento escono anche dal portellone di dietro!!!! :patpat: per quello cè pure il blocco per i bimbi... da dentro le porte non si aprono cmq... (basta agire sull apposito comando)... saranno 40 anni che cè sulle auto (se non di +) la chiusura in automatico è per evitare che da fuori qualche male intenzionato possa aprire la portiera e far danni (ad uno stop/semaforo ad esempio)... in certe zone è utile (come già detto) Modificato: 4 marzo 2015 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Axus 0 Inserita: 5 marzo 2015 Share Inserita: 5 marzo 2015 (modificato) grazie mille oggi provo a dirlo col meccanico non so se esiste gia una discussione aperta dato che siete stati molto gentili chiedo se si puo inserire anche quella funzione che quando apro la macchina da fuori si accendono le luci anabbaglianti Modificato: 5 marzo 2015 da AleVW unito messaggi Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 5 marzo 2015 Share Inserita: 5 marzo 2015 Dici a me? Link al messaggio Condividi su altri siti
Axus 0 Inserita: 5 marzo 2015 Share Inserita: 5 marzo 2015 si chiedevo a te golfista gold. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 5 marzo 2015 Share Inserita: 5 marzo 2015 Guarda che la sicura cè su tutte che c entra il meccanico? Link al messaggio Condividi su altri siti
Axus 0 Inserita: 5 marzo 2015 Share Inserita: 5 marzo 2015 (modificato) scusa ma dal cel ho visto male non era rivolto a te e comunque il meccanico mi serve x inserire la chiusura in movimento CHIUSURA PORTE OLTREPASSATI I 15 KM/H Select > Central Conv. > Coding > Long coding helper > Byte 0 > Bit 4 (Auto-Lock (automatic locking from 15 km/h)) oppure Select > Central Conv. > Adaptation > Channel 4 (Auto-Lock) SBLOCCO PORTE ALL’ESTRAZIONE DELLA CHIAVE Select > Central Conv. > Coding > Long coding helper > Byte 0 > Bit 3 (Auto-Unlock (unlocking after removing key from ignition)) oppure Select > Central Conv. > Adaptation > Channel 5 (Auto-Unlock) Ma se lo fai per la bimba ti consiglio di evitare che si aprano dall'interno, ma è da fare manualmente, con la chiave... Anche perché la procedura con il vag ti basta tirare due volte dall'interno e si aprono lo stesso.. per Super Golfista non so se esiste gia una discussione aperta dato che siete stati molto gentili chiedo se si puo inserire anche quella funzione che quando apro la macchina da fuori si accendono le luci anabbaglianti Modificato: 5 marzo 2015 da AleVW unito messaggi Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 5 marzo 2015 Share Inserita: 5 marzo 2015 (modificato) Ma non ti serve.. Se tiri due volte si apre.. A cosa serve?? :shock: :look: Serve solo per non far salire gente in auto quando sei in colonna.... ATTIVARE LEAVING HOMESelect > Cent. Elect. > Coding > boardnetz > Long coding helper > Byte 0 > Bit 5 (Assistance Driving Light_Leaving Home active) ATTIVARE COMING HOMESelect > Cent. Elect. > Coding > boardnetz > Long coding helper > Byte 0 > Bit 7 (Coming-Home active) Senza sensore luci però ti si accendono anche in pieno giorno.... So che alcuni utenti per Golf 5 hanno montato un sensore luci aftermarket... Ma cerca che trovi tutto... Altrimenti qui si va fuori argomento! P.S. i nostri nomi sono quelli in Blu... Non sono Golfista Gold, Super Golfista ecc... Altrimenti tu saresti Nuovo Arrivato! :D :rotfl: Modificato: 5 marzo 2015 da AleVW 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Axus 0 Inserita: 5 marzo 2015 Share Inserita: 5 marzo 2015 :shock: ops vero scusate e grazie mille ancora Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 3 aprile 2015 Share Inserita: 3 aprile 2015 (modificato) Ma non ti serve.. Se tiri due volte si apre.. A cosa serve?? :shock: :look: Serve solo per non far salire gente in auto quando sei in colonna.... ATTIVARE LEAVING HOME Select > Cent. Elect. > Coding > boardnetz > Long coding helper > Byte 0 > Bit 5 (Assistance Driving Light_Leaving Home active) ATTIVARE COMING HOME Select > Cent. Elect. > Coding > boardnetz > Long coding helper > Byte 0 > Bit 7 (Coming-Home active) Senza sensore luci però ti si accendono anche in pieno giorno.... So che alcuni utenti per Golf 5 hanno montato un sensore luci aftermarket... Ma questa procedura non vale per la 3bg, vero? Ma cerca che trovi tutto... Altrimenti qui si va fuori argomento! P.S. i nostri nomi sono quelli in Blu... Non sono Golfista Gold, Super Golfista ecc... Altrimenti tu saresti Nuovo Arrivato! :D :rotfl: Ho qualcosa che non funge nel pc, volevo solo una conferma, la procedura descritta non vale per la 3bg, giusto? Grazie Modificato: 3 aprile 2015 da AleVW unito messaggi Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 3 aprile 2015 Share Inserita: 3 aprile 2015 (modificato) ovvio che no per il coming... si per il blocco/sblocco porte Modificato: 3 aprile 2015 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
130Comfortline2004 0 Inserita: 4 aprile 2015 Share Inserita: 4 aprile 2015 ovvio che no per il coming... si per il blocco/sblocco porte Corretto, mi riferivo al coming... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3292 Inserita: 4 aprile 2015 Share Inserita: 4 aprile 2015 o te lo fai (seguendo la guida) o installi un kit già pronto a ciò Link al messaggio Condividi su altri siti
