meccanico 0 Inserito: 7 settembre 2013 Share Inserito: 7 settembre 2013 Salve a tutti ragazzi,sono un nuovo acquisto del forum,vorrei gentilmente sapere se qualcuno come me ha problemi di assorbimento batteria ad auto ferma con stereo cinese e come gli ha risolti,sono disperato.......... Link al messaggio Condividi su altri siti
michele tdi 48 Inserita: 7 settembre 2013 Share Inserita: 7 settembre 2013 potresti mettere un interruttore che stacca l'alimentazione,nascosto da qualche parte,parecchi hanno fatto cosi. Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 7 settembre 2013 Share Inserita: 7 settembre 2013 Se lo fa a radio spenta può essere un problema di gateway da sostituire..... Da cell non riesco a vedere.... Che auto hai e di che anno? Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1974 Inserita: 9 settembre 2013 Share Inserita: 9 settembre 2013 Come primo messaggio è cosa buona, giusta e saggia presentarsi a tutto il forum nella sezione presentazioni. Grazie per la collaborazione ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 45 Inserita: 10 settembre 2013 Share Inserita: 10 settembre 2013 anche io ho il 2 din, ma la 3c dopo 10 min stacca in automatico l alimentazione dello stereo, quindi anche se lo lasci acceso, dopo 10 min stacca invece se togli la chiave dal quadro, stacca subito, quindi non capisco questo tuo assorbimento. Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 10 settembre 2013 Share Inserita: 10 settembre 2013 a mio avviso lo hai montato male perchè sulle 3C con le cinesi can bus non si hanno questi problemi Link al messaggio Condividi su altri siti
meccanico 0 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Share Inserita: 27 settembre 2013 scusate per la gaff della presentazione,cmqe problema ancora nn risolto....... Link al messaggio Condividi su altri siti
meccanico 0 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Share Inserita: 27 settembre 2013 montato male nn credo,i cavi sono tutti plug and play,rimane fuori un rosso,che credo vada sotto quadro,ma che se lo collego nn cambia nulla e un blu che dovrebb essere l'antenna elettrica Link al messaggio Condividi su altri siti
meccanico 0 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Share Inserita: 27 settembre 2013 se puo'esservi utile questo e'l'autoradio Link al messaggio Condividi su altri siti
meccanico 0 Inserita: 27 settembre 2013 Autore Share Inserita: 27 settembre 2013 ho fatto pure la cavolata di comprare su ebay la centralina canbus da montare sul cablaggio dello stereo,in realta' mi sa che devo cambiare la gateway,che ne dite? Link al messaggio Condividi su altri siti
frank70 8 Inserita: 27 settembre 2013 Share Inserita: 27 settembre 2013 io questo problema lo avevo su golf 5 sono andato da un elettrauto con 20 euro mi ha collegato la radio sottochiave e la batteria non si scaricava più loro sanno dove collegarsi nella scatola fusibili interna e vedono subito se c,è dispersione di corrente o no unico inconveniente era che se volevi ascoltare la radio a macchina ferma dovevi girare la chiave Link al messaggio Condividi su altri siti
meccanico 0 Inserita: 28 settembre 2013 Autore Share Inserita: 28 settembre 2013 passat variant 2.0 tdi 140 anno 2005 Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1974 Inserita: 4 ottobre 2013 Share Inserita: 4 ottobre 2013 In teoria dovrebbe essere tutto plug & play, quindi dovresti avere il connettore quadlock da collegare a quello della Passat. Sulla foto che hai postato il filo B+ (che di solito è giallo) è il positivo fisso che mantiene anche la memoria delle varie impostazioni dell'autoradio. Il filo ACC (che di solito è rosso) è il positivo sottochiave che stacca l'alimentazione a chiave tolta. Link al messaggio Condividi su altri siti
meccanico 0 Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Share Inserita: 7 ottobre 2013 ragazzi forse ho una mezza soluzione,ho avuto una foto che raffigura la scatola fusibili di una golf 5 e come e' stato risolto il problema,chi mi da una mano a decifrare i fusibili e capire come fare sulla mia passat 3c? Link al messaggio Condividi su altri siti
meccanico 0 Inserita: 7 ottobre 2013 Autore Share Inserita: 7 ottobre 2013 scusate,riprovo a mettere le foto Link al messaggio Condividi su altri siti
