Vins1 1 Inserito: 25 gennaio 2013 Share Inserito: 25 gennaio 2013 (modificato) Stasera sono andato a ritirare la macchina dal carrozziere dopo l'incidente avuto, gli avevo detto mentre era in ballo di verniciarmi la parte inferire del paraurti posteriore in tinta, lasciando stare la parte centrale in originale, sorpresa! quel pirla di carrozziere ha verniciato tutta la parte inferiore, la cosa che mi fa girare di più le p...e è che è rimasto semi ruvido, e così non va assolutamente bene, lui dice la parte non si può rendere uguale al paraurti superiore, adesso le cose sono due o lo si fa come si deve o altrimenti si riporta come era prima, secondo voi si può fare? :mad: Modificato: 25 gennaio 2013 da Vins1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 25 gennaio 2013 Share Inserita: 25 gennaio 2013 Stasera sono andato a ritirare la macchina dal carrozziere dopo l'incidente avuto, gli avevo detto mentre era in ballo di verniciarmi la parte inferiore del paraurti posteriore in tinta, lasciando stare la parte centrale in originale, sorpresa! quel pirla di carrozziere ha verniciato tutta la parte inferiore, la cosa che mi fa girare di più le p...e è che è rimasto semi ruvido, e così non va assolutamente bene, lui dice la parte non si può rendere uguale al paraurti superiore, adesso le cose sono due o lo si fa come si deve o altrimenti si riporta come era prima, secondo voi si può fare? :mad: non ho compreso quel che avrebbe sbagliato.... comunque, con un lavoraccio, è possibile lisciare la parte inferiore.. ma è di dubbia tenuta... si dovrebbe dare aggrappante..un velo di stucco..ancora aggrappante.. fondo.. vernice.. trasparente.. non una cosa da 5 minuti.. anche perché va lisciato accuratamente dopo ogni passaggio... e con le vibrazioni può saltar via... ritornare alle origini, ormai è impossibile... la plastica "nature", è una cosa.. quella verniciata, ormai rimane com'è... e, quella da verniciare, anche se della stessa forma non è dello stesso materiale, ed è trattata appositamente.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Mark091991 1 Inserita: 26 gennaio 2013 Share Inserita: 26 gennaio 2013 comprati un sotto paraurti anteriore verniciabile della rline... avra lo stile dell'audi a4.... troppo bello io cerco un sotto paraurti posteriore tipo rline ma con due scarichi ma non riesco a trovarlo... la mia è una 3c variant.... se trovo quello metto minigonne, 2 paraurti rline, palpebre ai fari e doppio scarico Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Vins1 1 Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Share Inserita: 26 gennaio 2013 (modificato) non ho compreso quel che avrebbe sbagliato.... comunque, con un lavoraccio, è possibile lisciare la parte inferiore.. ma è di dubbia tenuta... si dovrebbe dare aggrappante..un velo di stucco..ancora aggrappante.. fondo.. vernice.. trasparente.. non una cosa da 5 minuti.. anche perché va lisciato accuratamente dopo ogni passaggio... e con le vibrazioni può saltar via... ritornare alle origini, ormai è impossibile... la plastica "nature", è una cosa.. quella verniciata, ormai rimane com'è... e, quella da verniciare, anche se della stessa forma non è dello stesso materiale, ed è trattata appositamente.... La parte che non doveva essere verniciata è quella centrale, per capirci, se guardi il sotto paraurti della 3c restyling vedi qual'è la parte non verniciata, comunque sei un carrozziere mancato. Modificato: 26 gennaio 2013 da Vins1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3294 Inserita: 26 gennaio 2013 Share Inserita: 26 gennaio 2013 se gli avevi detto che nn la volevi così...si arrangia lui...ti ricompra il pezzo nuovo di tasca sua... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Vins1 1 Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Share Inserita: 26 gennaio 2013 comprati un sotto paraurti anteriore verniciabile della rline... avra lo stile dell'audi a4.... troppo bello io cerco un sotto paraurti posteriore tipo rline ma con due scarichi ma non riesco a trovarlo... la mia è una 3c variant.... se trovo quello metto minigonne, 2 paraurti rline, palpebre ai fari e doppio scarico Sicuramente sta bene con tutto quel il Kit, però se devo fare una cosa del genere e poi non ha l'assetto e non ha i cerchi maggiorati, tipo del 19, alla fine penso che non renda come dovrebbe, se guardi su l'ebey tedesco il sottoparaurti con la doppia uscita c'è e anche gli scarchi della r 36, ma non so se si possono montare sulla 3c, mi riferisco a quelli della r 36, perche se poi ti orienti su produttori di scarichi artigianali c'è la supersprint che li produce per il 2.0tdi 140cv, ci vogliono solo un migliaio di euro Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Vins1 1 Inserita: 26 gennaio 2013 Autore Share Inserita: 26 gennaio 2013 se gli avevi detto che nn la volevi così...si arrangia lui...ti ricompra il pezzo nuovo di tasca sua... Sarebbe da fare quel discorso, ma alla fine non penso che sarebbe la cosa giusta, stamattina quando l'ho tirata fuori dal box gli ho dato un'occhiata, e tutto sommato non è così male, sono rimasto con lui che fra un paio di settimane gliela lascio e lo fa come gli avevo chiesto io, come ha detto ART. non è un lavoro da 5 minuti, ma ci vuole una giornata, gli fato fare anche le calotte degli specchietti color alluminio e gli darò qualcosa. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Roby974 4 Inserita: 27 gennaio 2013 Share Inserita: 27 gennaio 2013 (modificato) Sicuramente sta bene con tutto quel il Kit, però se devo fare una cosa del genere e poi non ha l'assetto e non ha i cerchi maggiorati, tipo del 19, alla fine penso che non renda come dovrebbe, se guardi su l'ebey tedesco il sottoparaurti con la doppia uscita c'è e anche gli scarchi della r 36, ma non so se si possono montare sulla 3c, mi riferisco a quelli della r 36, perche se poi ti orienti su produttori di scarichi artigianali c'è la supersprint che li produce per il 2.0tdi 140cv, ci vogliono solo un migliaio di euro la soluzione alternativa per il doppio scarico è farlo artiginalmente da qualcuno che li produce ... a Milano conosco uno che lo fa per 350euro ... devo prendere appuntamento per portare la mia 3C a far montare il doppio scarico .... Modificato: 27 gennaio 2013 da Roby974 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Vins1 1 Inserita: 27 gennaio 2013 Autore Share Inserita: 27 gennaio 2013 la soluzione alternativa per il doppio scarico è farlo artiginalmente da qualcuno che li produce ... a Milano conosco uno che lo fa per 350euro ... devo prendere appuntamento per portare la mia 3C a far montare il doppio scarico .... Ciao Roby, anch'io sono di Milano, dimmi chi è il tipo che li fa. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
