chestersmoker 0 Inserito: 19 dicembre 2012 Share Inserito: 19 dicembre 2012 Buonasera a tutti! Ho appena ritirato la mia nuova Passat (usata :P ) fine 2006, versione Highline Variant. Ho notato (cosa che non avevo fatto prima di acquistarla, ma era troppo bella e quindi andava bene così) che il display centrale del quadro strumento è "a metà", ovvero c'è la parte superiore morta (che credo sia tipo un tappo per un eventuale upgrade tipo navigatore etc.). Mi chiedevo... essendo l'auto dotata di RNS300 è possibile sostituire il display con quello centrale più grande (che in pratica prenda entrambi gli spazi)? Grazie a tutti! Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 19 dicembre 2012 Share Inserita: 19 dicembre 2012 Quello che hai tu si chiama half fis mentre quello che cerchi è il full fiss. Si può fare, devi cambiare tutto il tacho, non puoi cambiare solo il display, e devi poi codificare il tutto. Link al messaggio Condividi su altri siti
chestersmoker 0 Inserita: 20 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 20 dicembre 2012 Quello che hai tu si chiama half fis mentre quello che cerchi è il full fiss. Si può fare, devi cambiare tutto il tacho, non puoi cambiare solo il display, e devi poi codificare il tutto. Si ha un'idea più o meno del costo del full fis + tacho + codifica? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 20 dicembre 2012 Share Inserita: 20 dicembre 2012 Si ha un'idea più o meno del costo del full fis + tacho + codifica? dai un'occhiata.. c'è anche a colori... http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw=VW+Passat+3C+Kombiinstrument+3C0920971F+FIS+MFA+&_itemId=260731261371 Link al messaggio Condividi su altri siti
chestersmoker 0 Inserita: 21 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 21 dicembre 2012 Fantastici, ma... il mio tacho ha temperatura e livello gasolio al centro. Quelli invece li hanno integrati nella velocità e nel contagiri. E i due "buchi" che resterebbero? Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 21 dicembre 2012 Share Inserita: 21 dicembre 2012 full fiss.......azzarola che belli :hand: ma è un casino immagino istallarlo :unsure: Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 21 dicembre 2012 Share Inserita: 21 dicembre 2012 Devi prendere un tacho con la tua.stessa scala giri velocitä devi avere le leve quelle dei tergi con i comandi e anche il.volante multi funzione Io ho speso tacho full fis 150€ usato reimpianto chilometri originali €60 leve €80 cenyralina sterzo €200 volante 3 razze con aibag €300 vag per progammazione €60 se vuoi mettere quello a colori devi cambiare lo spinotto dietro e modificate i collegamenti Link al messaggio Condividi su altri siti
chestersmoker 0 Inserita: 21 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 21 dicembre 2012 Devi prendere un tacho con la tua.stessa scala giri velocitä devi avere le leve quelle dei tergi con i comandi e anche il.volante multi funzione Io ho speso tacho full fis 150€ usato reimpianto chilometri originali €60 leve €80 cenyralina sterzo €200 volante 3 razze con aibag €300 vag per progammazione €60 se vuoi mettere quello a colori devi cambiare lo spinotto dietro e modificate i collegamenti Ammesso che trovi lo stesso tacho con stessi giri/velocità. Ho il cruise control, leve tergi con i comandi per il trip computer, volante purtroppo senza comandi. Ok per il resto (vag + volante + centralina etc.) non ho capito come fare perché ho il tacho con livello gasolio e temperatura separato, non impiantato nei quadri giri/velocità. In pratica il mio è così: e quelli che ho trovato sulla baia sono così: come faccio? I quadri di gasolio e temperatura sono separati... qualche idea? Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 21 dicembre 2012 Share Inserita: 21 dicembre 2012 Ammesso che trovi lo stesso tacho con stessi giri/velocità. Ho il cruise control, leve tergi con i comandi per il trip computer, volante purtroppo senza comandi. Ok per il resto (vag + volante + centralina etc.) non ho capito come fare perché ho il tacho con livello gasolio e temperatura separato, non impiantato nei quadri giri/velocità. In pratica il mio è così: e quelli che ho trovato sulla baia sono così: come faccio? I quadri di gasolio e temperatura sono separati... qualche idea? in tal caso bisogna sostituire anche la mascherina Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 21 dicembre 2012 Share Inserita: 21 dicembre 2012 (modificato) Ammesso che trovi lo stesso tacho con stessi giri/velocità. Ho il cruise control, leve tergi con i comandi per il trip computer, volante purtroppo senza comandi. Ok per il resto (vag + volante + centralina etc.) non ho capito come fare perché ho il tacho con livello gasolio e temperatura separato, non impiantato nei quadri giri/velocità. In pratica il mio è così: e quelli che ho trovato sulla baia sono così: come faccio? I quadri di gasolio e temperatura sono separati... qualche idea? se monti quello a colori devi mettere lo spinotto diverso cioè più piccolo con opportune modifiche io avevo trovato un adattatore da attacco tacho rosso a tacho a colori prezzo 100€ stica :o: allora io avevo il tacho solo spie neanche come il tuo io non sò cosa intendi I quadri di gasolio e temperatura sono separati perchè quando fai il salvataggio col vag delle impostazzioni del vecchio tacho e poi le metti nel nuovo tutto ti funziona il full fiss a il menu che puoi scorrere se non ai il volante multifunzione non puoi cambiare le varie pagine del menu' Modificato: 21 dicembre 2012 da kris Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 21 dicembre 2012 Share Inserita: 21 dicembre 2012 questo è il mio prima e dopo https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/98347-istruzioni-smontaggio-tacho/page__st__15 Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 26 dicembre 2012 Share Inserita: 26 dicembre 2012 sapete dove trovare le mascherine adatte ? grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 26 dicembre 2012 Share Inserita: 26 dicembre 2012 E' questa che cerchi ???? http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/interier-2/oem-vw-passat-instrument-cluster-cover-2/ Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 27 dicembre 2012 Share Inserita: 27 dicembre 2012 E' questa che cerchi ???? http://www.cars-equi...luster-cover-2/ ci vuole quella al contrario, quella è per la guida a destra Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 27 dicembre 2012 Share Inserita: 27 dicembre 2012 ci vuole quella al contrario, quella è per la guida a destra http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/interier-2/oem-vw-passat-instrument-cluster-trim/ Fatto... :fischio: Link al messaggio Condividi su altri siti
