Flender5 0 Inserito: 10 dicembre 2012 Share Inserito: 10 dicembre 2012 Ciao a tutti, volevo sapere se mi può' aiutare qualcuno? Ho una passat 35i variant gl e in questi giorni mentre ero in giro, come al solito ho messo il telefono in carica alla presa accendisigari, soltanto che , dopo una 1/2 ora la presa a smesso di vivere e consequenzialmente anche le luci delle plafoniere di cortesia, l' orologio e' sparito e la chiusura centralizzata annullata, cosa sarà' successo? Penso che siano bruciati dei fusibili. Spero che qualcuno saprà aiutarmi.. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 10 dicembre 2012 Share Inserita: 10 dicembre 2012 (modificato) controlla appunto i fusibili...;) Modificato: 10 dicembre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Flender5 0 Inserita: 10 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 10 dicembre 2012 Se riuscissi a capire almeno quali vedere.. Esempio: plafoniera quanti amper, chiusura centralizzata, orologio, accendisigari, se avessi un libretto uso e manutenzione sarebbe tutto più semplice! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 10 dicembre 2012 Share Inserita: 10 dicembre 2012 (modificato) beh nn sembran tanti ... dovresti vedere quello interrotto...osservandoli bene ;) purtroppo di schemi nn ne ho trovati... cerco un pò ma nn ti assicuro nulla... Modificato: 10 dicembre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 10 dicembre 2012 Share Inserita: 10 dicembre 2012 (modificato) mi faccio paura da solo a volte :sad: credo quindi sia il 21 da 15A o il 22 da 10A Modificato: 10 dicembre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Flender5 0 Inserita: 10 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 10 dicembre 2012 Grazie, verifico in mattinata di domani..! Comunque stupendo! Ma online un manuale uso e manutenzione si riesce a trovare? Per conoscere meglio il mezzo. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 11 dicembre 2012 Share Inserita: 11 dicembre 2012 nn sò aiutarti... Link al messaggio Condividi su altri siti
Flender5 0 Inserita: 11 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 11 dicembre 2012 Grazie maxritmo, missione compiuta! Ottime informazioni. Vorrei approfittare...! Manca ancora l'illuminazione del comando ventole aria, sarà sempre un fusibile? È poi, i fendinebbia anteriori non si accendono, o meglio non so se si accendono dal comando retro nebbia oppure no? Come posso provare per vedere almeno se funzionano..? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 11 dicembre 2012 Share Inserita: 11 dicembre 2012 (modificato) se i fusibili 21 e 22 sono ok... è più probabile che ti si sia fulminata la lampadina che illumina i comandi dell aria... per i fendi...se nn ricordo male la tua (sempre se sono d'origine) "dovrebbe" portare...un pulsante dedicato per i fendi anteriori... o a doppio scatto ...il primo anteriori e il secondo posteriori...controlla intanto se son sane le lampadine ;) Modificato: 11 dicembre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Flender5 0 Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 13 dicembre 2012 La lampadina cruscotto era andata, cambiata, ma che tu sappia si illuminava solo il centrale che indica la regolazione caldo o freddo o anche altro? Infine ma come si smontano i fendinebbia anteriori per cambiare o verificare le lampade? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 13 dicembre 2012 Share Inserita: 13 dicembre 2012 (modificato) La lampadina cruscotto era andata, cambiata, ma che tu sappia si illuminava solo il centrale che indica la regolazione caldo o freddo o anche altro? Infine ma come si smontano i fendinebbia anteriori per cambiare o verificare le lampade? per verificarle, basta che stacchi gli spinotti.. controlli che arrivi tensione sullo spinotto dall'auto, e dai tensione allo spinotto del faro dalla batteria (occhio alle polarità..) per staccarli, non so se hai la prima, o il restyling, ma temo si agisca da dietro il paraurti per entrambe..... Modificato: 13 dicembre 2012 da art.142/9 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 13 dicembre 2012 Share Inserita: 13 dicembre 2012 (modificato) Nn ricordo...ma è probabile che di lampade che illuminano i comandi...ce ne siano 3 o più...però...metti una qualche foto...cribbio... Modificato: 14 dicembre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Flender5 0 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 18 dicembre 2012 Cercò di inserire le foto del cruscotto clima... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3267 Inserita: 19 dicembre 2012 Share Inserita: 19 dicembre 2012 intendevo di tutta la macchina... ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
