Guardate questo debimetro!
La foto è un po' sfocata perchè fatta col cellulare, ma si vede benissimo che non c'è il "filetto" che ponticella i 2 contatti.
E' normale per un Bosch originale di un passat 3bg del 2001, 130hp ?
Guardando le foto dei vari ricambi originali e non, c'è sempre quel "filetto"... non vorrei che si fosse staccato e per quel motivo mi fa fare i "vuoti" in accelerazione e una velocità massima di 170 km/h mentre qualche anno fa arrivava a 210...
che mi dite? senno' avoglia a pulirlo spesso con lo spray...
sul mio vecchio defunto ori boch nessun ponticello!
codice F 00C 2G2 056
made in germany
086 13 1b
(golf mk4 tdi 90 cv)
presumo che se ci doveva essere e si fosse staccato, il risultato sarebbe uguale a scollegare il morsetto del debimetro, giusto?
per me se ci fosse stato dovresti notare delle sbavature di stagno...
niente sbavature di stagno. le 2 "forcine" farebbero pensare ad un inserimento a scatto, tipo il fissaggio a clips del tubo Sarel o di un portascope.... (esempio un po' rustico ma credo renda l'idea..)
il fantomatico componente mancante, di fatto è un diodo livellatore..in pratica provoca un'attenuazione precisa del segnale in uscita..
è ipotizzabile che, a seconda dei valori riscontrati in collaudo, per ottenere il corretto segnale in uscita in determinate condizioni prefissate, venga inserito o meno......
in pratica, dovrebbe servire a "tarare" il sensore sui valori richiesti...
se non ne ha bisogno, vuol dire che andava già bene così....
Quoto.
Modificato: da max 130 tdi
fedeleimpianti
e uguale al mio , e tutto normale non era inserito nessun componente, il sensore e all'interno della cartuccia.:ok:
ok! ora non rimane che provare le prestazioni sulla 4 corsie, dopo una bella sgassata di spray secco...
Grazie a tutti!
quoto,
io ho due debimetri comprati per la mia, uno di fabbricazione Cinese con il diodo, uno originale bosch senza diodo, e comunque sia è saldato e non posto solo a scatto tra le due linguette metalliche
quoto,
Ohhhhh finalmente ho trovato qualcuno che ha comprato il cinese... come ti ci trovi? prezzo? dove l'hai preso?
Grazie!
Grazie!
come non detto... hai la 3c.... e se non mi ricordo male tempo fa mi avevi già detto che il cinese non va bene...
Esatto ho la 3C.
Il debimetro che ho preso a suo tempo su Ebay lo pagai 45 euro, funzionare funziona egregiamente e secondo me è tarato più alto rispetto agli originali, difatti la vettura è più scattante che con debimetro Bosch, unico neo forse proprio perchè tarato diversamente se non tieni la vettura allegra di giri certe volte tende a far accendere la spia dei gas di scarico che con una sgasata torna a spegnersi.
Bisognerebbe aver voglia e la possibilità di buttar via 50 euro e provarne un altro di un altro venditore, forse potrebbe esser diverso da quello che ho preso io.
