bluemask 0 Inserito: 12 ottobre 2012 Share Inserito: 12 ottobre 2012 (modificato) Ciao a tutti e complimenti per il forum! Dunque, possiedo piu' che felicemente una VW Passat Berlina Highline TDI 110 cv acquistata nuova nel lontano settembre 1997 , attualmente con 320.000 km ben portati. Che dire adoro la mia auto :wub: , non la cambierei mai (o il piu' lontano possibile per lo meno), mi ha sempre trattato da re in ogni condizione atmosferica piu' estrema ed in totale confort e sicurezza anche per i miei cari . Da qualche tempo ho un problema di chiusura a 2 portiere , che vorrei risolvere anche perche' ho due bimbi molto piccoli e la cosa mi sta diventando di impaccio sempre piu'. Portiera anteriore sx (guidatore): serratura andata (nel senso che la chiave gira a vuoto e non chiude nulla). Dall'esterno chiudendo con la centralizzata dalla anteriore destra o cofano posteriore non si ha alcuna chiusura. Dall'interno la porta si chiude solo abbassando manualmente il nottolino. Si riapre senza problemi con la leva manuale dall'interno. Portiera posteriore sx: dall'esterno chiudendo con la centralizzata dalla anteriore destra o cofano posteriore si ha chiusura della porta in questione non sempre al "primo colpo". Quasi sempre infatti devo girare la chiave a sinistra un'altra volta e poi di nuovo a destra per richiudere tutte le porte (tranne la ant sx "andata") , e solo allora la porta post sx si chiude. Si riapre senza problemi con la leva manuale dall'interno. Spero di essere stato chiaro nell'illustrarvi il problema , casomai sono qui...:) Vi chiederei cosa fare e dove intervenire per risparmiare (ho un monoreddito da dipendente e famiglia di tre persone a carico...), costi ecc... Grazie anticipatamente per l'aiuto. Modificato: 12 ottobre 2012 da bluemask Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) se vuoi tentare la riparazione cerca "switch" nel forum...troverai anche le guide... se invece vuoi risolvere senza tanti sbattimenti...cerca le serrature su ebay... c'era un polacco che le vendeva nuove x meno di 50€ l una...;) ovviamente controlla anche che nei soffietti i fili siano integri...ma di solito è un problema di saldatura degli switch Modificato: 12 ottobre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
bluemask 0 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 12 ottobre 2012 se vuoi tentare la riparazione cerca "switch" nel forum...troverai anche le guide... se invece vuoi risolvere senza tanti sbattimenti...cerca le serrature su ebay... c'era un polacco che le vendeva nuove x meno di 50€ l una...;) ovviamente controlla anche che nei soffietti i fili siano integri...ma di solito è un problema di saldatura degli switch scusa ma sono veramente ZERO in materia di riparazioni e di meccanica. Acquistando le serrature e facendole montare da un amico risolvo definitivamente entrambi i problemi? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) se i cablaggi nei soffietti son integri sì... solo la serratura che gira a vuoto in portiera...al limite ti ci vorrà il kit di riparazione...;) fai un altra prova... accendi il quadro dell auto...(nn serve avviare il motore...solo le spie accese) poi a turno apri e chiudi una porta alla volta... osserva se le plafoniere in auto si spengono e si accendono "giuste" così vedi se gli switch fanno il loro lavoro...(di ogni porta) se hai bambini...ci dovrebbe essere una levetta da girare dietro per evitare che si aprano le porte dall interno ;) Modificato: 12 ottobre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 Ciao a tutti e complimenti per il forum! Dunque, possiedo piu' che felicemente una VW Passat Berlina Highline TDI 110 cv acquistata nuova nel lontano settembre 1997 , attualmente con 320.000 km ben portati. Che dire adoro la mia auto :wub: , non la cambierei mai (o il piu' lontano possibile per lo meno), mi ha sempre trattato da re in ogni condizione atmosferica piu' estrema ed in totale confort e sicurezza anche per i miei cari . Da qualche tempo ho un problema di chiusura a 2 portiere , che vorrei risolvere anche perche' ho due bimbi molto piccoli e la cosa mi sta diventando di impaccio sempre piu'. Portiera anteriore sx (guidatore): serratura andata (nel senso che la chiave gira a vuoto e non chiude nulla). Dall'esterno chiudendo con la centralizzata dalla anteriore destra o cofano posteriore non si ha alcuna chiusura. Dall'interno la porta si chiude solo abbassando manualmente il nottolino. Si riapre senza problemi con la leva manuale dall'interno. Portiera posteriore sx: dall'esterno chiudendo con la centralizzata dalla anteriore destra o cofano posteriore si ha chiusura della porta in questione non sempre al "primo colpo". Quasi sempre infatti devo girare la chiave a sinistra un'altra volta e poi di nuovo a destra per richiudere tutte le porte (tranne la ant sx "andata") , e solo allora la porta post sx si chiude. Si riapre senza problemi con la leva manuale dall'interno. Spero di essere stato chiaro nell'illustrarvi il problema , casomai sono qui...:) Vi chiederei cosa fare e dove intervenire per risparmiare (ho un monoreddito da dipendente e famiglia di tre persone a carico...), costi ecc... Grazie anticipatamente per l'aiuto. ti sei spiegato benissimo....nel tuo caso devi sostituire le serrature....l'anteriore è morta....e la posteriore difettosa....s le prendi NON originali su ebay costano 28 l'una...:ok: e ci vuole una buona dose di manualità per sostituirle...:rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
bluemask 0 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) se i cablaggi nei soffietti son integri sì... solo la serratura che gira a vuoto in portiera...al limite ti ci vorrà il kit di riparazione...;) fai un altra prova... accendi il quadro dell auto...(nn serve avviare il motore...solo le spie accese) poi a turno apri e chiudi una porta alla volta... osserva se le plafoniere in auto si spengono e si accendono "giuste" così vedi se gli switch fanno il loro lavoro...(di ogni porta) se hai bambini...ci dovrebbe essere una levetta da girare dietro per evitare che si aprano le porte dall interno ;) ok faro' le prove che mi hai suggerito. Quale levetta dovrei girare per aprire le porte dall'interno? Dove si trova? Grazie ti sei spiegato benissimo....nel tuo caso devi sostituire le serrature....l'anteriore è morta....e la posteriore difettosa....s le prendi NON originali su ebay costano 28 l'una...:ok: e ci vuole una buona dose di manualità per sostituirle...:rolleyes: Grazie! puoi darmi in pvt qualche link a quelle serrature su ebay (o anche il numero oggetto ebay- spero di non violare il regolamento del forum con questa richiesta)? Giusto per capire quali sono e mi servono? Mi dispiace fare la figura del profano...ma e' cosi' :) Modificato: 12 ottobre 2012 da bluemask Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 se apri la porta e guardi dove cè la serratura dovresti vedere un coso di plastica con un rientranza (giusta per la punta della chiave...o cacciavite piatto per intenderci) quella se la giri evita che si possano aprire le porte dall intenro (sicurezza bambini) ;) @pasquale...: addirittura 26€? avevo visto 40€ nn pensavo fossero scese così tanto di prezzo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 Grazie! puoi darmi in pvt qualche link a quelle serrature su ebay (o anche il numero oggetto ebay- spero di non violare il regolamento del forum con questa richiesta)? Giusto per capire quali sono e mi servono? Mi dispiace fare la figura del profano...ma e' cosi' :) ecco qui.... io ne ho comprate due qust'anno proprio qui: http://www.ebay.it/itm/VW-Passat-3B-3BG-Stellmotor-Turschlos-Schlos-links-/250492673742?pt=DE_Autoteile&hash=item3a5286dece poi vabbé, io sono stato sfortunato, e UNA delle due ha un leggero difetto(nulla di grave)....ma credo che sia solo io che sono affetto dalla nuvola di fantozzi...:rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
bluemask 0 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) Ho trovato senza troppa difficolta' il polacco su ebay che vende le serrature...a 39,90 + spese sped sui 16 euro (merita o ci vogliono tempi biblici?). A dir la verita' ci sono altri che vendono in Italia le serrature in questione sui 58 euro + spese sped sui 8 euro. Mi confermate che il mio modello di Passat e' contrassegnato B5? Esiste un documento tecnico per lo smontaggio ed il montaggio delle serrature da far vedere al mio amico piu' pratico di me? Scusate per le tante domande ma mi state aiutando moltissimo e vi ringrazio! :) Modificato: 12 ottobre 2012 da bluemask Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) ci son le guide del wortex ma la tua nn è 3b? Modificato: 12 ottobre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 Ho trovato senza troppa difficolta' il polacco su ebay che vende le serrature...a 39,90 + spese sped sui 16 euro (merita o ci vogliono tempi biblici?). A dir la verita' ci sono altri che vendono in Italia le serrature in questione sui 58 euro + spese sped sui 8 euro. Mi confermate che il mio modello di Passat e' contrassegnato B5? Esiste un documento tecnico per lo smontaggio ed il montaggio delle serrature da far vedere al mio amico piu' pratico di me? Scusate per le tante domande ma mi state aiutando moltissimo e vi ringrazio! :) la tua è una 3B5 o 3B3...ma poco importa per le serrature...una è Variant e l'altra Berlina.... sta sera ti posto le foto delle mie portiere fatte a pezzi....la guida c'é ma non io non ho e non ricordo dove sia...l'utente "Sbymotta" ce l'ha, lui sa dove si trova online...:rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
bluemask 0 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 12 ottobre 2012 ci son le guide del wortex grazie ora provo a cercarle! la tua è una 3B5 o 3B3...ma poco importa per le serrature...una è Variant e l'altra Berlina.... sta sera ti posto le foto delle mie portiere fatte a pezzi....la guida c'é ma non io non ho e non ricordo dove sia...l'utente "Sbymotta" ce l'ha, lui sa dove si trova online...:rolleyes: Ah ok quindi la mia berlina e' 3B3. Grazie per le foto, le attendo con grande interesse. Provo a contattare Sbymotta. Pasquale che tempi ci sono di attesa spedizione comprando dal polacco? Link al messaggio Condividi su altri siti
bluemask 0 Inserita: 12 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 12 ottobre 2012 Le guide del wortex non le ho trovate con la ricerca (nemmeno ricerca thread dell'utente)...dove sarebbero? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3281 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 (modificato) http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107 http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461 è di una golf iv ma il procedimento è identico ;) Modificato: 12 ottobre 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 Vedi QUI Link al messaggio Condividi su altri siti
