Nicus 0 Inserito: 11 ottobre 2012 Share Inserito: 11 ottobre 2012 (modificato) Salve a tutti, vorrei sottoporvi un quesito. Avendo sostituito il meccanismo alzavetro posteriore DX della mia passat 3C5, senza toccare la parte elettrica/motore, ho come difetto che su quella parte non risulta più esserci la funzione confort. Ovvero mentre tutti gli altri tre vetri salgono e scendono in automatico quando premo per una sola volta, a fondo il pulsantino, quello di DX invece no, devo mantenere premuto il tastino pe tutta la durata della chiusura/apertura. Poi oltre a questo se voglio utilizzare il telecomando per aprire o chiudere i vetri, lui rimane sempre in quella posizione, non sentendo i comandi. Tramite il VagCom ho notato che su quella portiera non vi è impostata la funzione confort. Sapreste gentilmente illustrarmi come fare per ricodificare suddetta portiera? Grazie in anticipo Nicus Modificato: 11 ottobre 2012 da Nicus Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 11 ottobre 2012 Share Inserita: 11 ottobre 2012 strano...come hai visto dal vag-com che quella portiera è senza la funz. comfort? hai provato a "settare" i vetri tramite la serratura in portiera? Link al messaggio Condividi su altri siti
Nicus 0 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 11 ottobre 2012 strano...come hai visto dal vag-com che quella portiera è senza la funz. comfort? L'ho vista semplicemente perché mi da un errore e dice che non ha il confort... comunque appena vado a casa attacco il Vag Com e ti do il log hai provato a "settare" i vetri tramite la serratura in portiera? Non so come si fa, potresti illustrarmi cortesemente la procedura. Grazie! Ciao Nicus Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 11 ottobre 2012 Share Inserita: 11 ottobre 2012 dalla portiera attraverso la serratura...tieni le chiavi girate in senso antiorario come per aprire... e le tieni lì finchè nn si aprono tutti i vetri... poi giri in senso orario per chiudere e le tieni girate finchè nn si chiudono tt i vetri ...fatto Link al messaggio Condividi su altri siti
Nicus 0 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 11 ottobre 2012 dalla portiera attraverso la serratura...tieni le chiavi girate in senso antiorario come per aprire... e le tieni lì finchè nn si aprono tutti i vetri... poi giri in senso orario per chiudere e le tieni girate finchè nn si chiudono tt i vetri ...fatto Ho provato ma non succede nulla dalla portiera... ma io ho una passat 3c5 non so se hai capito.... Comunque ho collegato il vagcom e adesso non mi da errori... boo e chi lo capisce... Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1114 Revision: 11005001 Serial number: 00000000578018 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3E773ACB10E7 No fault code found. Prima era cosi Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1114 Revision: 11005001 Serial number: 00000000578018 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3E773ACB10E7 1 Fault Found: 00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 113955 km Time Indication: 0 Date: 2012.05.24 Time: 18:41:42 Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 11 ottobre 2012 Share Inserita: 11 ottobre 2012 cioè se tieni la chiave girata i vetri nn si aprono? :blink: Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 11 ottobre 2012 Share Inserita: 11 ottobre 2012 cioè se tieni la chiave girata i vetri nn si aprono? :blink: ha una 3C non una 3bg per memorizzare la funzione confort si deve tenere premuto il pulsante del vetro a fine corsa per qualche secondo Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 11 ottobre 2012 Share Inserita: 11 ottobre 2012 Quoto Lonza..Tieni il selettore all'insù sino a quando si chiude il vetro e continua a tenerlo su per una decina di secondi. Link al messaggio Condividi su altri siti
Nicus 0 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 11 ottobre 2012 Ma quello della portiera interessata oppure basta quello lato guida?? Ciao Nicus Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 11 ottobre 2012 Share Inserita: 11 ottobre 2012 Ma quello della portiera interessata oppure basta quello lato guida?? Ciao Nicus quello della portiera interessata... se non vengono memorizzati i finecorsa, in automatico non va... abbassi il finestrino, e lo mantieni azionato manualmente fin quando senti un piccolo scatto...poi lo tiri su facendo lo stesso procedimento... a qual punto, dovrebbe ripartire il funzionamento automatico.... Link al messaggio Condividi su altri siti
Nicus 0 Inserita: 11 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 11 ottobre 2012 quello della portiera interessata... se non vengono memorizzati i finecorsa, in automatico non va... abbassi il finestrino, e lo mantieni azionato manualmente fin quando senti un piccolo scatto...poi lo tiri su facendo lo stesso procedimento... a qual punto, dovrebbe ripartire il funzionamento automatico.... Grazie Domani proverò e vi farò sapere... Ciao Nicus Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3290 Inserita: 12 ottobre 2012 Share Inserita: 12 ottobre 2012 ha una 3C non una 3bg per memorizzare la funzione confort si deve tenere premuto il pulsante del vetro a fine corsa per qualche secondo pensavo fosse uguale... :unsure: Link al messaggio Condividi su altri siti
Nicus 0 Inserita: 13 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 13 ottobre 2012 Ragazzi Ho provato con il tastino ma niente.... o meglio a scendere scende in automatico a salire come premo, il tastino a fondo, fa un leggero movimento in su e poi si blocca, devo quindi tenere premuto per farlo salire. Mi sa che mi tocca tornare in VW... Ciao Nicus Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 13 ottobre 2012 Share Inserita: 13 ottobre 2012 Ragazzi Ho provato con il tastino ma niente.... o meglio a scendere scende in automatico a salire come premo, il tastino a fondo, fa un leggero movimento in su e poi si blocca, devo quindi tenere premuto per farlo salire. Mi sa che mi tocca tornare in VW... Ciao Nicus se a salire si blocca vuol dire che va in protezione anti schiacciamento quindi hai qualcosa nella guarnizione che ostacola la risalita Link al messaggio Condividi su altri siti
Nicus 0 Inserita: 13 ottobre 2012 Autore Share Inserita: 13 ottobre 2012 se a salire si blocca vuol dire che va in protezione anti schiacciamento quindi hai qualcosa nella guarnizione che ostacola la risalita Non saprei il lavoro di sostituzione me lo ha fatto un carrozziere. Ti metto un video cosi puoi renderti conto. http://www.youtube.com/watch?v=WBbuWgEw0ao&feature=youtube_gdata Scusami ma non so se si capisce bene il difetto Ciao Nicus Link al messaggio Condividi su altri siti
