Pasquale 90 999 Inserita: 13 settembre 2013 Autore Share Inserita: 13 settembre 2013 ciao theeagle ! volevo sapere se era difficile montare il motoposiz del ricircolo perche anche io voglio fare il lavoro xke nn sopporto piu quel rumore fastidioso e il cambiamento del flusso d aria ecc... il pezzo nuovo in conce qnt costa? basta solo togliere il vecchio e mette quello nuovo senza fare codifiche? risp ciao eheheheh.....la fai facile..... NO! devi portae il motop. in posizione(a tua scelta tra quella di fine corsa in un verso o nell'altro oppure nella stessa posizione di quello che smonti) e per farlo ti serve quell'attrezzino che ho autocostrito in prima pagina al costo di 2,5 euro... infine devi effettuare la taratura per poterlo far funzionare correttamente... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 748 Inserita: 14 settembre 2013 Share Inserita: 14 settembre 2013 ciao theeagle ! volevo sapere se era difficile montare il motoposiz del ricircolo perche anche io voglio fare il lavoro xke nn sopporto piu quel rumore fastidioso e il cambiamento del flusso d aria ecc... il pezzo nuovo in conce qnt costa? basta solo togliere il vecchio e mette quello nuovo senza fare codifiche? risp ciao se vai indietro mi pare che ho postato un link a una guida che ho fatto io per cambiarlo Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
cj022cn 0 Inserita: 30 settembre 2013 Share Inserita: 30 settembre 2013 se vai indietro mi pare che ho postato un link a una guida che ho fatto io per cambiarlo ciao theeagle e grazie per la risposta! sono andato indietro nelle pagine di questa discussione ma ho solo trovato le foto del motoposiz. smontato dove fai vedere gli ingranaggi rotti e una foto della tua golf degli interni da come hai scritto te nella pagina 2 dici che non bisogna fare nessuna taratura meccanica/elettronica o smontare il cruscotto come ha fatto quell altro utente con l ibiza...... per smontare il cassetto portaoggetti non ho problemi, devo smonta anche il tunnel centrale perche cè una vite torx nascosta altrimenti se smonto solo la plastica del cassetto spacco l attacco..... una volta che ho tolto il cassetto portaoggetti devo solo togliere il motoposiz e mettere quello nuovo? oggi vado ad ordinare il motoposiz al centro vw :-) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 748 Inserita: 30 settembre 2013 Share Inserita: 30 settembre 2013 https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/48130-problema-climatronic-stranissimo/?p=1264697 non avendo vag o vag tacho mi sono limitato a una mera sostituzione meccanica e a staccare - riattaccare i cablaggi elettrici. funziona. in conce lo pagai circa 100 euri.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 30 settembre 2013 Autore Share Inserita: 30 settembre 2013 al di là dello smontaggio o meno di mezza macchina, a mio parere un motoposizionatore va tarato ogni qual volta venga smontato!...sarebbe come montare una gomma su un cerchione e non equilibrarla... :mellow: certo, gira ugualmente e ti porta in giro....ma si consuma in fretta, male e non darà mai il meglio di sé perché lavora male fin dall'inizio... :look: poi oh...fate come volete...ma visto il prezzo di un motoposizionatore io gli darei una tarata... ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 1 ottobre 2013 Share Inserita: 1 ottobre 2013 Ciao Pasquale, puoi spiegarmi meglio cosa significa "tarare" i motoposizionatori ?? Relativamente al passat 3bg come si opera ?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 1 ottobre 2013 Autore Share Inserita: 1 ottobre 2013 Ciao Pasquale, puoi spiegarmi meglio cosa significa "tarare" i motoposizionatori ?? Relativamente al passat 3bg come si opera ?? si fa con il VAG...ti colleghi al modulo 08...basic settings e poi fa praticamente tutto lui...tu gli devi solo dare "ok" quando lo richiede... ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 1 ottobre 2013 Share Inserita: 1 ottobre 2013 al di là dello smontaggio o meno di mezza macchina, a mio parere un motoposizionatore va tarato ogni qual volta venga smontato!...sarebbe come montare una gomma su un cerchione e non equilibrarla... :mellow: certo, gira ugualmente e ti porta in giro....ma si consuma in fretta, male e non darà mai il meglio di sé perché lavora male fin dall'inizio... :look: poi oh...fate come volete...ma visto il prezzo di un motoposizionatore io gli darei una tarata... ;) QUOTO QUOTO QUOTO!!!!!!!!!!!!!! :ok: Anche il mio elettrauto non mi ha fatto la taratura perché dice che non serve! :blink: Io avevo già il VAG nel baule!! Esco dall'elettrauto, e nel primo parcheggio mi son fermato e ho fatto il basic settings!!! ;) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 5 ottobre 2013 Share Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) Pasquale ti chiedo una cosa: la procedura di taratura motoposiz. via VAG si fa per singolo motorino o tutti assieme ?? Se si sostituisce un motorino non effettuando la taratura è possibile che gli allarmi riappaiono perchè il motore nuovo lavorando con i parametri vecchi non lavora correttamente ?? Quali sono i passaggi se te li ricordi ??? Grazie Modificato: 5 ottobre 2013 da denis751 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 5 ottobre 2013 Autore Share Inserita: 5 ottobre 2013 Pasquale ti chiedo una cosa: la procedura di taratura motoposiz. via VAG si fa per singolo motorino o tutti assieme ?? Se si sostituisce un motorino non effettuando la taratura è possibile che gli allarmi riappaiono perchè il motore nuovo lavorando con i parametri vecchi non lavora correttamente ?? Quali sono i passaggi se te li ricordi ??? Grazie si esatto...la taratura avviene su un motore per volta ma in sequenza vengono tarati tutti uno per volta.... vai nel modulo-08 e fai un "basic settings"...sempliccissimo :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 5 ottobre 2013 Share Inserita: 5 ottobre 2013 (modificato) Domanda: mi risulta che la 3BG con climatronic abbia 4 motoposizionatori: uno è il ricircolo ( ubicato sul lato paseggero ) uno gestione caldo freddo ( circa al centro ) uno gestione flusso d'aria piedi/frontale ( circa al centro ) Dov'è il quarto ?? Scusa se ti rompo ancora: hai per caso qualche videata dei vari step ?? Mi serve un VAAAARRRGHHHHHH!!! :xe?: Modificato: 5 ottobre 2013 da denis751 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Share Inserita: 6 ottobre 2013 Domanda: mi risulta che la 3BG con climatronic abbia 4 motoposizionatori: uno è il ricircolo ( ubicato sul lato paseggero ) uno gestione caldo freddo ( circa al centro ) uno gestione flusso d'aria piedi/frontale ( circa al centro ) Dov'è il quarto ?? Scusa se ti rompo ancora: hai per caso qualche videata dei vari step ?? Mi serve un VAAAARRRGHHHHHH!!! :xe?: non so dove sia il quarto...e non ho delle videate degli step...mi spiace :rolleyes: ps: e con il control cruise come procede? l'hai più montato? :huh: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 6 ottobre 2013 Share Inserita: 6 ottobre 2013 (modificato) Il cruise è in st-by. Voglio prima sistemare l'impianto clima. Ieri ho cambiato 2 motoposizionatori, tra un mese cambio anche gli altri 2 solo che mi manca l'ubicazione del quarto e non so dove sia. Appena sistemo il clima ( e qui mi serve il VAG funzionante ) devo sistemare il riscaldamento sedile guida e poi mi dedico al cruise. p.s. Tu ne hai mai cambiati sul passat ?? se si quali ?? Modificato: 6 ottobre 2013 da denis751 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 6 ottobre 2013 Autore Share Inserita: 6 ottobre 2013 Il cruise è in st-by. Voglio prima sistemare l'impianto clima. Ieri ho cambiato 2 motoposizionatori, tra un mese cambio anche gli altri 2 solo che mi manca l'ubicazione del quarto e non so dove sia. Appena sistemo il clima ( e qui mi serve il VAG funzionante ) devo sistemare il riscaldamento sedile guida e poi mi dedico al cruise. p.s. Tu ne hai mai cambiati sul passat ?? se si quali ?? mai cambiati su passat... :look: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1963 Inserita: 7 ottobre 2013 Share Inserita: 7 ottobre 2013 Quali hai cambiato Denis? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
